Резултати от 1 до 8 от общо 8
Нова Sapphire HD2600Pro - 3D Device го няма....
  1. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Домашната ми (вече 5 годишна) машина е:
    процесор: AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
    дъно: Gigabyte GA-7VAX-A (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
    RAM: 512 MB (PC2700 DDR SDRAM)
    видеокарта: Gigabyte Radeon 9200 с 64 MB RAM
    Работеше си идеално, но децата решиха да финансират ъпгрейд на видеокартата и днес се сдобихме със
    Saphire -ATI Radeon HD 2600 Pro AGP (512 MB)
    Сложих картата, инсталирах всичко от CD-то и радостно си мислехме как игрите ще полетят, но не би....
    Каквато и игра да пусна - Fatal Error, Unable to create 3D Device и дотук. Порових се из настройките на системата и с Direct X Diagnostic Tool установих че фактически нямам 3D Device. При изпълнение на Test Direct 3D се случва следното:
    1. This test will use hardware-accelerated Direct3D 7 interfaces
    екрана попримигва след което получавам съобщение:
    Test failed at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x80004005 (Generic failure)
    2. This test will use hardware-accelerated Direct3D 8 interfaces
    случва се същото но сьобщението е:
    Test failed at step 8 (Creating 3D Device): HRESULT = 0x8876086c (error code)
    3. This test will use hardware-accelerated Direct3D 9 interfaces
    пак нищо не става и сьобщението за грешка е като горното
    Направо отъпях и не знам какво да предприема. В System Information - секцията Hardware Resources/IRQs забелязах че новата видеокарта и модема ми са на IRQ16, реших че това може да е проблем, махнах модема - резултат никакъв. Свалих и инсталирах последната версия на DirectX 9 - пак нищо. Сложих и последни драйвери на ATI - пак греда. Викам си дали захранването ми не е слабо - некакво куче е, на него пише 350 W, обаче компютъра не е гаснал откак го запалих. Евереста ми дава следните стойности за тоците:
    Стойности на напрежението
    Ядро на процесора 1.70 V
    +3.3 V 3.31 V
    +5 V 4.70 V
    +12 V 12.74 V
    +5 V помощ 4.92 V
    DIMM VTT 1.33 V
    на мене ми се струват нормални.
    Въобще се видях в чудо. Дали самото купуване на тая видеокарта да не е грешка - да не може да се сработи с дъното?
    Моля за съвет
  3. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    Re: Нова Sapphire HD2600Pro - 3D Device го няма....
    Проблема ти е в драйверите.
    Потърси актуални оттук: http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Здравейте, виждам ,че картата е AGP. Потърсете в сайта на АТИ hotfix за АГП картите.
  5. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Stenly, благодаря; след Hotfix-a проблема се реши! Картата тръгна с всичките си екстри!
    Само се чудя какво са правили AGP юзърите до 23 юни 2008, от която дата е хотфикса...
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Това с hot fix-a , важи само за новото поколение карти от HD2xxx нагоре.
    P.S. Виждам , че си MAC user, големият купон ще е ако решиш да си подкарваш PC-то да работи с OSX.Тогава вече става интересно с новите АТИ карти
  7. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    И повечко рам памет няма да е зле да сложиш , компа ще тръгне още по добре.
  9. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    Mac юзър съм само в работата за съжаление. На домашната си машина не мога да подкарам Виста (и не искам), та ОС X ли... Иначе смятам да метна поне още 512 мегабайта RAM (докато още го има по магазините)
    Лек офтопик :
    Като стана дума за OS X на PC - колеги вижте ТАЗИ ДЖАДЖА . Лично на мене ми се струва интересна и изглежда че ще работи на доста разнообразен хардуер (без АМД). Обсъждането във Apple-bg.com е на този адрес.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Efi-x -а го гледам от известно време , отзивите са повече от добри. Аз на моята машина ползвам голямото коте и си работи доста добре.
  1. Продавам чисто нова Sapphire Ati Radeon HD 5850 Xtreme
    От 99ufo99 във форум Продава
    Отговори: 40
    Последно: 13-08-11, 10:00
  2. The device, \Device\Harddisk0\D, has a bad block.
    От Rick във форум Windows
    Последно: 27-10-10, 20:18
  3. Нова колица за 1700 евро?! Няма проблеми...
    От Tommorow във форум Коментирай новина
    Отговори: 37
    Последно: 18-01-08, 05:30
  4. Отговори: 0
    Последно: 06-10-06, 21:47
  5. Продавам почти нова Sapphire X1900GT VIVO
    От janko във форум Продава
    Последно: 20-09-06, 21:19
