Резултати от 1 до 15 от общо 38
Нова колица за 1700 евро?! Няма проблеми...
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Индия пусна "народна кола" за 1700 евро
    Индийската автомобилна компания "Тата" представи вчера за първи път новия си нискобюджетен "народен автомобил", предаде Би Би Си.
    Името на новата кола е Tata Nanо и струва около 1700 евро ( никакви екстри -без клима и ел, пакети ), като това ще бъде най-евтиният масово произвеждан автомобил в света. Президентът на индийския конгломерат Ратан Тата обясни наскоро, че моделът ще бъде насочен основно към индийския пазар. Според него той ще бъде алтернатива на обикновения мотоциклет, най-масовото превозно средство в страната към този момент. Първоначално автомобилът ще се произвежда в Индия, но "Тата" вече поиска от Тайланд разрешение за изграждането на нова фабрика в страната, където очаква да сглобява новия модел. По първоначални данни масовото производство на превозното средство ще започне по-късно през годината.
    Хайде на маслините За колко ли ще дойде до тук?! Дано има поне хидравлика...
    източник : вестник Сега
    Mar 2003
    Re: Нова колица за 1700 евро?! Няма проблеми...
    Като я гледам си заслужава парите на 100%. Има си 4 врати!
    Nov 2001
    Няма ли линк към някакви технически данни? И с какво се движи туй чудо?
    Бензин? Биодизел? Пропан? Метан? Сгъстен въздух???
    Jan 2002
    не изглежда никак зле - идеална кола за жените да си ходят по кафенца и както и да паркират, все ще се намери място да се измъкне човек. и най-хубавото е, че колкото и да се чупи, ремонта няма да е никак скъп. за каското да не говорим - сигурно ще е по 100лв на година...
    обаче ми се струва, че нашите вносители ще се изхитрят и тука ще я пуснат за по 4-5К лв....дано да не съм прав
    Nov 2003
    Преди малко по БТВ казаха, че щяла да гори по 4.6 на 100, без уточнение градско или смесено. Като се има в предвид новината в ipo.bg, че вече са сключени бъдещи сделки за покупки на петрол през декември 2008 при $200 цена за барел, разходът на гориво ще е важен фактор при избора на градска кола.
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Добре изглежда,идеална за града.Остава и да се движи....
    Аз не бих се доверил докато не ги покарат известно време.
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Народният автомобил на Tata ще разполага с изцяло алуминиев, двуцилиндров двигател с работен обем от 623 куб.см. Максималната мощност на агрегата е 33 конски сили, а задвижването е на задните колела.
    http://www.monitor.bg/article?sid=&a...cid=1&eid=1262
    Това "чудо" на техниката ще окаже ефект при ценообразуването на другите производители на автомобили. Това може би ще е единственото положително нещо.
    Не бих се качил в такава черупка... камо ли да си я купя.
    Tata Nano е дълъг 3.1 метра, широк е 1.5 метра и е висок 1.6 метра.
    Представям си в кола, широка метър и половина как се качват двама.... Който превари, той е вътре... другия като се качи, първия изпада.... а те му турили 4 (четири) броя врати!!!
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Не виждам проблеми с размера ( разбира се не всеки ще се чувства комфортно, но да се твърди че размерите и били прекалено малки е несериозно )
    Mercedes Smart e с размери 2,695/1,559/1,542 и това е правилната кола с която индиеца трябва да се сравнява, защото е насочена към този пазар - малка градска кола, която има за цел да те превози на кратко разстояние и да се вписва добре в натоварения трафик и когато цената и е едва 10-15% от цената на смарт...можем само да аплодираме подобни начинания а не да ги критикуваме На задните седалки разбира се Гайтан Веждю Воевода с чифте пищови на тумбака изял 3/4 агне определено няма да се чувства добре, но за две дечица например става. А при налични вече фючърсни сделки и заявки на петрол по 200 долара за барел само към края на тази година, мини автомобилите стават все по актуални. А това че няма AIRBAG,ABS,VHS,VCD,DVD,TV, MP3,Full HD,CNN,NBS,NSBOB...ще го преживеем някакси в кратките няколкокилометрови воаяжи из града
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    аз си мисля само леко да поохладя ентусиазма ви, макар че и аз бих взел една такава джобна. тепърва ще се строи завода, пък по-късно през годината ще се пуска в серийно производство. освен ако завода не е 3 дървени бараки, в които 7-годишни тайландчета с пили в ръце дзъркат алуминиевите бутала .
    Dec 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Щом нямаш претенции, карай това, например:
    По-евтино ще ти се върже! 50-100 евро и си участник в задръстванията...
    Mar 2003
    Със задно е ! Взимам една !
    boishin: по твоя логика според мен всеки който не кара S-class/7-er/Ferrari или друга кола от подобен клас е без претенции ...
    Малко по-сериозно. Колата е за държави от третия свят като Индия, Бангладеж, България и т.н.
    May 2002
    Като отвориш отзад петата врата , има двама безработни индийци и викат " ВОДА , ВОДА"
    May 2001
    Аз предпочитам тая със сгъстения въздух. Само да я направят малко по-красива, че сега прилича на войнишка сапунерка. 2лв / 100км си е друга работа
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    тогава като се отвори петата врата индийците ще викат "въздух, въздух!"
    Oct 2002
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Или "боб, боб", ако е с метан...
  1. Нова Sapphire HD2600Pro - 3D Device го няма....
    От sclera_bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-07-08, 17:54
  2. ЕВРО'08 онлайн
    От FearMe във форум Спорт
    Последно: 08-06-08, 00:52
  3. Отговори: 0
    Последно: 06-10-06, 21:47
  4. Търсачката на Евро.нет
    От mikk във форум Мрежи
    Последно: 21-12-04, 15:04
  5. Celeron 1700 vs XP Palomino 1700
    От momchilcha във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 28-02-03, 18:50
