Резултати от 1 до 13 от общо 13
GeForce 9800GTX+ bios flash въпрос?
    Nov 2005
    Здравейте не съм много компетентен , получавах артефакти когато играя някоя игра като (warcraft 3 , age of empires 3 ).
    Преинсталирах драйвери , уиндоуси но нищо не помомогна накрая реших че трябва да флашна биоса и го направих .
    Защо обаче данните са такива ? немога да разбера аз ли нещо съм прецакал или ?
    Преди с GPUZ ми излизаха както следва GPU Clock 740.0 MHz не "300.0 Mhz", Memory Clock 1100.0 MHz НЕ "100 Mhz"
    Изтеглих биоса от тук http://www.mvktech.net/component/opt...einfo/id,2936/
    ако трябва да се върна на стария биос как да го направя , и как да си намеря свестен такъв ?
    Aug 2002
    Re:GeForce 9800GTX+ bios flash въпрос?
    Тази карта не е ли гаранционна ?
    Ако да- защо я флашваш - връщаш я и толкова.
    Ако не - това е проблем който може би няма да се махне с флашване.
    Nov 2005
    еми не успях да я върна защото картата забива само на този вид игри , изкара 3Dmark06 без проблеми ..
    много е странно ...има гаранция още поне една година .
    На сензорите нещо не им е наред или ?
    Jan 2001
    1. (и най-важно) защо не се допита първо тук, а чак сега, като си оплескал явно нещо?
    а сега по същество:
    2. артефактите са няколко вида. какви бяха твоите?
    3. артефакти не се борят със смяна на BIOS. смяната на BIOS-a се прави когато някакъв вид ограничения или стойности в BIOS-а пречат за по-голямо клокване. клоквал ли си картата?
    4. Galaxy ли е картата? понякога една марка може да се флашне с BIOS на друга, понякога не може...
    5. винаги, ама ВИНАГИ се запазва стария BIOS преди да се флашне с новия. това щеше да е един от първите съвети/напомняния, ако беше спазил т.1
    6. а сега има ли артефакти? показателите на сензорите не са най-важното нещо на този свят... важното е да работи картата
    7. а картата работи ли с такава производителност като преди?
    P.S. чакай сега - забива или има артефакти?
    освен това като е САМО на някои игри, изброй ги, пък да видим дали проблемът не е в тях - т.е. ако са Direct3D игри, ще търсим решение в DirectX. ако са OGL може да е в драйвера на картата... вероятности много..
    Nov 2005
    Значи питах аз във foruma na nvidia преди месеци още ..от там нищо ..[4 GALAXY е картата]
    Ето как стават нещата играеш играеш и след време играта все едно забива , чакаш 4-5 секунди фрийз и се появяват тези неща играта продължава си върви нормално като FPS.
    След това за да се махнат тия текстури се научих ,че мога да табна на десктопа и после като се върна в играта ги няма ,но може пак да забие така след време.
    Табването на десктопа обаче отнема 5-6 секунди и всичко е забило по това време, музиката да кажем е на някакъв скреч , ако говоря по Ventrilo пак така.
    Сега вече съм на десктопа и табвам обратно пак някакви секунди и текстурите ги няма.Ако реша да изклуча играта ,пак черен екран 5-6 секунди и играта се изклучва реша ли да пусна вече някое друго приложение нещо по тежко като photoshop,firefox, и първите 5 -6 секунди компа не отговаря , мишката не се движи и т.н.
    Най вероятно е паметта на картата ,но не искат да я приемат щом минавала 3D mark ....
    ето скрийнове даже незнам какви са тия артефакти ... http://flashd1231.hit.bg/WC3ScrnShot..._134840_01.jpg
    http://flashd1231.hit.bg/WC3ScrnShot..._210310_02.jpg
    http://flashd1231.hit.bg/WC3ScrnShot..._210316_03.jpg
    http://flashd1231.hit.bg/WC3ScrnShot..._211043_04.jpg
    http://flashd1231.hit.bg/WC3ScrnShot..._212850_07.jpg
    http://flashd1231.hit.bg/WC3ScrnShot..._212010_06.jpg
    Проблема обаче е ,че това забиване на играта не се случва всяка игра която продължава 40 - 60 минути минути .Може за 2-3 дена да не забие....
    1.Бях забравил за този форум ;( доста се бях изнервил като я взех картата дадох 300 лева а това за мен са си доста пари ..
    4.GALAXY e картата
    Игрите на които е забивала са Warcraft3 Frozen Throne , Age of Empires 3 .Warcraft 3 DOTA.
    Играех без проблеми Call of duty 5 na max 1680x1050 32 всичко на мах , играех Battlefield 2 без проблеми и NFS Undercover нямах проблеми .
    Нямам опит с много игри само тези съм играл последно време.
    Мисля че работи нормално картата .
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    такива артефакти се получават когато имаш проблеми с паметта на картата, като първото (и най-вероятно предположение) е прегряване. второто предположение е дефектирал чип на паметта (пак на картата), но след като не е всеки път, значи най-вероятно е прегряване
    отваряш компа и опрахосмукваш всичкия прах, който гарантирано се е насъбрал навсякъде. след като картата ти е струвала 300лв, значи не е първа младост, затова и предложението ми за почистване
    и на последно място - след като картата работи нормално с новия bios, дай да я оставим така
    Nov 2005
    всъшност компа е чист , през този етап бях минал картата не прегрява
    ааа сега бях пуснал BATTLEFIELD 2 за 30 минути точно за да разбера дали работи нормално ,но имаше някакви странни текстури които се показват и изчезват все едно някои те стреля непрекъснато след което компа заби и трябваше да ресна .което не се беше случвало досега със старият биос...
    Вчера изглеждаше че работи нормално ...за съжаление не е така а какво ще стане ако я флашна отново с биос на друга фирма ?
    п.п. след като съм флашнал биоса дали гаранцията е валидна сега наистина има проблем и ще го видят не е невидим както със старият биос
    Jan 2001
    флашването с биос за същата карта не би следвало да е причина за отпадане на гаранцията - все пак това е част от нормалното ползване и функциониране, но все пак ще имаш трудности в убеждаването на фирмата...
    за биос за друга карта недей помисля - тогава ще ти се изсмеят преди да си успял да си опишеш проблема
    щом е чиста и не прегрява (ти си пипал и паметта, нали? не само чипа в средата...) значи нещата чисто и просто отиват към дефектирала памет. това нещо (както писах и по-горе) не се оправя с нов биос, така че дай точния модел на картата да й намерим по-стар биос, бухаш него обратно, и ако не се оправи палиш колата и тичаш с гаранционната карта във фирмата
    Nov 2005
    Galaxy Geforce 9800GTX+ 512 MB 256 Bit DDR3 PCIe CoreMemory Clock 738/2200 MHz Shader clock 1836 , незнам какво друго трябва да добавя , това е всичко което знам
    между другото флашнах биоса със XTREME TUNER който си вървеше с видео картата (диск) имаше указания как да се флашне..
    Мерси за информацията досега ..
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Замяната на биоса, отменя гаранцията, на картата, освен, ако не става въпрос, за същият биос, изтеглен от друга карта,
    от същата марка/модел.
    Причината е, че този биос, писан от Петкан, а може и от Драган, не е била с целтта, за елиминиране, на дадени проблеми, а единствено,
    за по голяма възможност, на оверклок.
    И после FearMe ти го е казал, преди да предприемеш, каквото и да е, е трябвало да направиш, копие, от старият биос.
    Иначе аз съм, на същото мнение, явно проблема се състои, в рамата
    Nov 2005
    Ами от къде мога да си намеря биос който не е писан от "драган" и да е читав?
    Nov 2005
    Писах на GALAXY SUPPORT , казаха ми да им пратя снимки от гърба на картата .
    Пратиха ми биос и го флашнах , мисля че сега вече всичко е наред и сензорите се оправиха ...
    сега остана да върна картата за дефектната памет която има (?)
    следващият път когато флашвам задължителен бакъп )))
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ами то много хубаво, че са ти пратили!
    Върни я, само те биха и оправили рамата, ако не, ще ти я сменят направо, щом е в гаранция.
  1. BIOS - flash ?
    От izwerga във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-12-07, 13:47
  2. Flash на BIOS
    От bestman във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 03-10-04, 00:18
  3. Flash BIOS
    От Georg1 във форум Windows
    Последно: 10-08-02, 20:04
  4. BIOS Flash
    От positive във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-04-02, 02:42
  5. BIOS Flash
    От HayMaker във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-03-02, 06:22
