Резултати от 1 до 15 от общо 19
При натоварване видеокартата гаси монитора
    Oct 2006
    Ботевград
    Проблема най-добре личи на 3DMark03. Като намаля шейдърите на 1200 и монитора не гасне. Обаче сина като заиграе на "Prototype" и точно на едно място монитора гасне. По-точно като главния герой си покаже ноктите. Сменях захранвания, ходих на сервиз има остатъчна гаранция, но там тя се държеше. Някоя настройка по дъното ли е или картата трябва да си търси нов собственик, какъвто бях и аз. Иначе конфигурацията е следната: "ASUS M4A77TD PRO / AMD Athlon (tm) II X2 250, 3000 MHz / 2X1 GB Corsair Dominator CM3X1G1333C9D / SEAGATE 500GB 7200 16MB SATA II / 2X LG DVD-RW GH22NS50 DVD RW SATA BLACK / Galaxy GeForce 9800GT 512MB, DDR3 / Cooler Master Real Power M520 / JNC CX-8058, Silver-Black / Philips 190S9FB"
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re: При натоварване видеокартата гаси монитора
    ем, щом гасне при игра, може би идва от драйвера, което ме съмнява много.
    Вземи го поднови, за във всеки случай, и после пиши, как стоят нещата.
    Също прегледай допълнителното захранване, ако има такова.
    Oct 2006
    Ботевград
    Смених няколко драйвера и захранвания и явно не е от тях. В един друг форум казаха, че е много клоквана и е прегрявала. Ако са същите симптоми то да се ориентирам да търся друга.
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Ако е клоквана и прегрявана е възможно да прави проблеми. Каква температура поддържа под товар?
    Пробва ли ъндърклок? Пробвано ли е игра на занижени настройки? Само с една игра ли тествате?
    Като изгасне после какво се случва?
    SEAGATE 500GB 7200 16MB SATA II - 7200.11 !?!?!?!?
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ем.. може рамата да и е гръмнала, опитай с даунклок, би трябвало да върви, но ако рамата и е съсипана, я отписвай направо.
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    @fXOrange аз си мисля за диска дали не е 7200.11. Ако е може той да спъва нещо, ама е малко вероятно. Друго не ми идва на ум защото ми изглежда добре изградена системата.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    не,не вярвам да е от диска - 7200.11, не беше с такъв тип проблем, оправял съм 2 до сега такива.
    Oct 2006
    Ботевград
    С "Xtreme Tuner" правя настройките. Драйверите в момента са 190.38, който ги препоръчват тук и там. Интересно проблема се явява при дефулт настройки на "3DMark03", при "3DMark06" ги няма. С намаляване на шейдърите "3DMark03" върви, но проблема остана с играта "Prototype". Монитора гасне, а компютъра продължава да работи, не нагрява повече от 50*C при нормална работа. Вентилатора е на 26%, даже кутията е с още два допълнителни вентилатора за всеки случай. Иначе компютърчето с картата подкарва всичко до сега, все пак е на 3 месеца. На мен не ми пречи, но сина ми недоволства. Защо в "Мост"-а (там е гаранцията) картата превъртя "3DMark03" без проблем и то в мое присъствие?
  11. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Мисля проблема е в играта. Предполагам е свалена от някой тракер. Пробвайте друг релийз!
    Problem #2: Prototype displays a black screen ( input mode not supported) upon booting the game.
    Possible Solution #1: (By KXMusashi from Gamefaqs)
    had this issue too and I found out that my native resolution isn’t supported since it is a 720i resolution. However lowering my resolution to 1024×786 has allowed me to play. Once I got in the game I changed my desktop again to the normal resolution and it runs fine.
    Another issue I have seen that seems common is the amount of ram on you video card. If it is less then a gig then you won’t be able to go that high even if it is a supported resolution. The read me will list out the supported resolutions and the required ram needed.
    Solution #2: (By Panopticon from the Activision forums)
    – Click Start and then on Run / Or press the Windows Key + R to open Run from the keyboard.–
    – Type dxdiag and press OK
    – Go to the last part which says “More Help” and then on Override Refresh Rate in that window
    – Here you can input a value (usually between 50-100) and start the game!
    For me the value 60 did the trick and I now get a picture instead of black screen with sound.
    Solution #3: (By Hoodoo34 from the Activision Forums)
    Create a prototype shortcut ( It creates one by default but if you erased it or whatever, go into the program files/activision/prototype, right click on prototypef and create a shortcut). After you create it, right click the shortcut and click properties. There should be a directory path called ”Target” and it should have something like this: “C:\Program Files\Activision\Prototype\prototypef.exe”
    So now you write windowed behind it so it will be like( write just windowed not -windowed
    “C:\Program Files\Activision\Prototype\prototypef.exe” windowed
    Now you can go into the game and change the resolution. I set mine as low as I can and when I started the game, it gave the Input not supported for a sec but then the game booted up nicely.
    Това е от тук
    Каква ОС е инсталирана на компютъра?
    Добавено........
    Проблеми, които срещнах са и със звука. Ако е Win7 се нсталира DX9 и звука тръгвал. За резолюцията някой сменят на по-ниска после връщат на която предпочитат за да играят. При Ati давало оранжево - трябват новите драйвери!
    Всъщност прочетох коментарите по торента. Имаше няколко човека, които се оплакваха от забиване и черни екрани. Проблема е в играта!
    Oct 2006
    Ботевград
    ОС е Win XP.
    Oct 2006
    Ботевград
    При последните експерименти установих, че като намаля паметта от 900 MHz на 550 MHz и по-малко картата не гасне, поне засега.
    Кажете каква нова карта да взема за подходяща за конфигурацията от първия пост?
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    бюджет?
  16. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Щом ти вървят игрите защо да я сменяш. Пък ако си решил новата 5K серия на Ati според бюджета! Някъде от 5750 и 5770 нагоре! Като производител този път избери ASUS или SAPPHIRE. Преди време се напатих от Galaxy с 3 платки и си имам едно на ум, макар вече да са по-добре като качество!
    Ако караш машинката някъде на сервиз нека обърнат внимание на харда, ако е 7200.11 дали е с новия фирмуер! При 7200.12 няма проблем!
    Feb 2006
    Имам същия проблем с чисто нова конфигурация: Windows 7 64bit, Gigabyte P55-UD3L rev2.3, Gigabyte Radeon 5770, WD 650GB Black, Corsair 2x2GB CMX4GX3M2A1600C9, Intel Core i3 530.
    При мен играя Старкрафт 2 и от време на време се гаси екрана.
    Feb 2006
    Забелязах че като работи скайпа и ми прави проблема по-често от колкото друг път. Странното е че се проявява без каквато и да е консистентност. Има ли програмка с която мога да следя колко напрежение смучи компа във всеки един момент?
  1. Филипс 32 pw9551 гаси се през 5 мин?!?!
    От 4i4i във форум Philips телевизори
    Последно: 19-02-13, 19:06
  2. натоварване на процесора
    От softomi във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 13-02-13, 14:51
  3. Ubuntu - гаси монитора при boot
    От KillingTime във форум Linux
    Последно: 07-11-10, 21:20
  4. 100% CPU натоварване от explorer.exe
    От Zapa във форум Windows
    Отговори: 12
    Последно: 11-09-05, 12:02
  5. Натоварване на сървър (рутер)
    От etg във форум Мрежи
    Последно: 27-08-04, 21:42
