Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 48
Like Tree1Одобрявам
смяна видеокарта
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #31
    Отговор: смяна видеокарта
    не, не се товари на 100%, така че не се притеснявай
    Sep 2016
    #32
    Щом се притесняваш, завий едно 40 мм вентилаторче в ребрата радиатора.
    Sep 2016
    #33
    Ами - да, все пак малко се притеснявам - сега и в стаите температурите са ниски, но лятото става жега, кутийката на компютърчето е малка, има само ок, 1-1,5 см от картата до дъното й и няма откъде там да влиза по-хладен въздух, вътре най-много загрява хардът, има 3 вентилатора за процесора, на захранването и на самата кутия. При първото пускане в началото ми се стори почти безшумен, но като поработи и се натовари процесорът вентилаторът му вдига обороти и си шуми - така че още едно вентилаторче няма да пречи. Картата, с която го купих си има вентилатор и ако така фабрично са я сложили, може би са предвидили, че за това място карта с пасивно охлаждане не е подходяща, дори можех направо да взема нейното охлаждане и да го поставя на новата, защото платката си има 4 отвора за болтове, но смятам да я пазя - може да я продам. Вентилаторче подходящо сигурно ще намеря и у нас - от къде да му подам захранване - мисля че 5 волта ще са достатъчни.
    Jan 2001
    #34
    а по-добре му подай толкова, колкото пише на него
    emil vasilev одобрява това.
    Sep 2016
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от morandis Виж публикацията
    Зависи с какъв конектор ще бъде. Ако е с молекс- към захранването, но на 5 волта, само ако е 5 волта вентилаторчето. Иначе такова малко бръмбарче, ако е на 12 волта и го пуснеш на 5, все едно го няма. Ако е 3пина конектор- към дъното. Иначе и на картата си има конектор, ако си намериш с такъв.
    Sep 2016
    #36
    Не се подвеждайте по-снимката от нета на картата - реално на моята няма конектор за захранване (на вентилатор) - пак се изненадвам колко различни модификации им правят китайците, уж еднакви - ама не съвсем:
    Имах това малко вентилаторче. лесно се закрепи за охладителя, подадох му 5 волта от 9-ти пин на VGA, но като го пъхнах в кутията за проба и се оказа, че колкото и да е тънко пак опира в пода на кутията(дори платката на картата леко се огъна, за да влезе в слота), а като пуснах захранването на компа - новото вентилаторче бе доста шумно и веднага се отказах от тази комбинация. Взех направо охладителя с вграден вентилатор от стaрата карта GeForce 310 и го поставих на новата - и пак неуспех - вентилаторът въобще не се завърта на 5 волта, та му пуснах 12 от захранването. Обаче пак нещо ме съмнява дали добре се охлажда, защото сложих термоконтактна паста, но оригинално сякаш си имаше и много тънки подложки.
    Sep 2016
    #37
    Покажи снимката на твоята и няма да споменаваме неща, които ги нямаш по платката. Паста, не се притеснявай. Картата е 15тина вата, колко ли загрява, а и е предвидена за малко радиаторче без вентилатор. Ако картата прегряваше, щеше да ти покаже.
  10. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #38
    Предложете хард диск за това дъно,до 200лв.например..
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #39
    128 GB SSD + 1 TB HDD Toshiba
  12. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #40
    Solid State Drive (SSD) Kingston SSDNow UV400, 120GB, 2.5", SATA III - eMAG.bg
    Хард диск TOSHIBA, 1TB, 7200rpm, 32MB, SATA 3 - eMAG.bg
    Така става ли ?
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #41
    windows-ът и програмите на SSD-то, снимките, филмите и музиката на харда....
  15. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #42
    Е да ясно,мерси..За музиката и филми имам 3 външни 2х2тб и 1х1тб..По принцип мислех да сменя цялата машина,но искам нещо компактно с размер колкото стерео усилвател. Ако ти хрумва нещо за конфигурация с такива размери бих се радвал да споделиш.Ще я ползвам за музика и филми, нищо друго.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #43
    Трябва ти нещо като тази кутия?
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev Виж публикацията
    след като имаш предостатъчно хардове за медия отвън, за какво ти е хард вътре?
    по-добре вземи 250 GB SSD за около 150-160 лв и си свиркай...
    Sep 2016
    #45
    Искам да я поставя в Packard Bell imedia S3710(2009 г.) https://www.google.b...KHTyDA0sQ_AUIBQ, който има видеокарта GeForce 310 http://www.geforce.c.../specifications но тя не пропуска dts hd and dolby truehd. ДЪното има надпис (Nvidia) MCP73.
    Имам в стария комп две звукови PCI карти на Creative - Audigy SE (SB0570) и вариант на SB0350 и не знам има ли начин да се свържат и ползват в по-новия комп само с USB, PCIe ...
  1. Смяна на видеокарта ATI Radeon HD 3600 Series с по-добра
    От swss във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 15
    Последно: 03-12-12, 18:40
  2. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 13:59
  3. Отговори: 6
    Последно: 18-04-08, 15:50
  4. SOS (смяна на IP)
    От Atentatora във форум Windows
    Последно: 09-11-05, 18:34
  5. Смяна на Р2 с Р3
    От binx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-12-04, 16:25
