Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 48
Like Tree1Одобрявам
смяна видеокарта
  1. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #16
    Отговор: смяна видеокарта
    Благодаря, поръчах ги.Ще споделя след проба дали ще има обхват от около 4/5 м.,но все си мисля че няма да има проблем при положение че ще бъдат фронтално без никакви препятствия.
  3. competition
    Guest
    #17
    Но гледай датчика(USB конектора) да е на видимо за тях място, ползвай им удължителния кабел.Да имат пряка линия с конектора иначе може да се получава лаг от такова разстояние.
  4. Member Аватара на antovasilev
    Sep 2011
    Плевен
    #18
    Инсталирах всички компоненти вече,видео картата работи,клавиатурата и мишката са перфектни на 5/6 метра от екрана където е процесора работят без никакви проблеми,няма грам лаг,мишката я дават че работи на всяка повърхност но трябва да е твърда, върху плата на дивана се получава насичане. Благодаря на всички за съветите!
    Sep 2016
    #19
    търся си възможно най-евтина (или като подарък, бартер с/у нещо мое) видео карта с HDMI изход и да поддържа dts hd and dolby truehd passthrough - игри не играя, трябва ми само за muzika, филми с такова аудио - да го пропуска към ресийвъра ми и той да ги декодира.
    Искам да я поставя в Packard Bell imedia S3710(2009 г.) https://www.google.b...KHTyDA0sQ_AUIBQ, който има видеокарта GeForce 310 http://www.geforce.c.../specifications но тя не пропуска dts hd and dolby truehd. ДЪното има надпис (Nvidia) MCP73.
    не я искам от вас, а просто съвет, линк, ако някъде сте видели нещо подходящо(olx или базар или скрап склад) да ми го посочите
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #20
    За звука - ориентирай се към някоя стара аудио карта. Примерно на Creative - Audigy...Sound Blaster... za 15-20 лв предполагам може да се намери.
    Sep 2016
    #21
    Не ми е това целата - по-качествен звук. Имам си 2-3 звукови Creative, но те не поддържат dtѕ hd аnd dоlbу truеhd раѕѕthrоugh, затова търся цифров пренос до ресийвъра на тези формати - а това става само по HDMI.
    Sep 2016
    #22
    GeForce GT610 50 лв
    GeForce GT210 40 лв
    HD 5450 30 лв
    И трите имат HDMI, захранват се от PCI E слота, предполагам и че нямаш на захранването PCI E конектор (поне аз не съм виждал на такива сглобки, които са без външно видео, a и захранванията не са предвидени за видео карта с висока консумация, макар да имат молекси и да може да се свърже), нисък профил са.
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 01-10-16 в 19:24.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Много пари за тази посредствена карта. Пък и не се знае дали има HDMI.
    Цитат Първоначално публикувано от morandis Виж публикацията
    За да се поддържат dts hd and dolby truehd, версията на HDMI трябва да е 1.3 или по-нова. Не си казал нищо за захранването и сигурно не ти се инвестира в ново.Ако съпоставим със сегашната, исканата от теб видеокарта трябва да има TDP по-малко от 30 W. Такава някой геймър едва ли би си купил ,защото би имала производителност по-малка от вградената. Така че ще ти много трудно да намериш такава. Може да се надяваш някои да ти подари такава.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 01-10-16 в 19:23.
    Sep 2016
    #24
    Kakво не се знае? Palit GT 610 Kaкто се вижда, обявата не е активна, а е за ориентир какво да си търси. В случая захранването също е без значениe, защото тези карти се захранват от PCIE слота и са 20- 30W.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #25
    Извинявай ,не видях снимката. Но все пак мисля ,че цената е доста висока за тази карта и то втора ръка,че и купувача плаща доставката
    Sep 2016
    #26
    GeForce GT610 50 лв
    GeForce GT210 40 лв
    HD 5450 30 лв
    Не разбирам от видеокарти и не се интересувам, защото не играя никакви игри. Иначе сега като прегедах из нета точно тези модели се споменават като евтини и способни да пропускат тези формати, а и да мога да ги използвам на дъното това компютърче. Обаче като разглеждам и излизат най-различни модификации(имат големи разлики и във външния си вид) - например тази последната посочена 5450 няма HDMI. Наблюдавах из германския ибей тези модели - на търгове се печелят за 6-7 евро, но с доставките почти колкото в нашите продавалници ще излязат, а компютърчето си го взех за 50 лв да ми служи като универсален аудио и видео плеер.
    GeForce GT 210 - 19лв тази най евтина, която открих, но пък само в някакъв форум четох че поддържа HD форматите, някъде да има официален сайт на производител да го потвърждава ?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #27
    Sep 2016
    #28
    Да, извинявам се, тази 5450 е с дисплей порт; за други евтини не се сещам да са PCIE, с HDMI и да се захранват от слота. Разходи се около някои сервизи, може и да ти подарят с/у бира. Или пусни обява по форумите за бартер с/у аудио карта, щом имаш няколко.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #29
    morandis , Kaква ти е уредбата че държиш на тези формати? Защото те имат смисъл ако имаш 7+1 и нагоре озвучаване при това на високо ниво. Не че не можеш да си ги пускаш и на обикновено домашно "кино", но звученето е същото като на обикновен DTS и Dolby Digital.
    Sep 2016
    #30
    Купих карта за 20 лв с доставката и днес я пробвам с ресийвера ми ONKYO TX-SR507 - всичко е ОК с HD аудио форматите - светват му индикаторите за dtѕ hd, dоlbу truеhd, dolby+. Картата е с пасивен охладител и на моменти ми се струва поносимо горещ, но и на моменти прекалено - например докато й инсталирах драйвера. Дали при видеокартата има постоянно натоварване от 100% или само при определени процеси, иначе старият собственик така си я е ползвал, но да не вземе да прегрее в моята кутия?
  1. Смяна на видеокарта ATI Radeon HD 3600 Series с по-добра
    От swss във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 15
    Последно: 03-12-12, 17:40
  2. Проблем след смяна на видеокарта
    От radi84bg във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 17-11-11, 12:59
  3. Отговори: 6
    Последно: 18-04-08, 14:50
  4. SOS (смяна на IP)
    От Atentatora във форум Windows
    Последно: 09-11-05, 17:34
  5. Смяна на Р2 с Р3
    От binx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 14-12-04, 15:25
