Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 101
Luxeon Speakers - качество?
    Feb 2003
    #31
    Няма преходници)
    Има само чинч <=> чинч
    купи си 3 броя чинч <=> 3.5мм стерео жак и гледай да са читави кабелите, че аз взех някви, от които единя бичеше някво супер яко съпротивление на единя канал и докато зацепя, че едната колона свири по - слабо заради кабела колко фучене и псуване беше само аз си знам ...
    Проблем с централния говорител май има... ама не съм много сигурен дали проблема при мен не е във задклавиатурното устройстово ... На игрите звука от центъра е повече от задовлителен .... в NFS при каране по дървен мост или върху павета може да те отвее, обаче не мога да го подкарам при DivX и DVD ... не се обажда и това е (при тестовете на картата си се обажда - никакви ядове) ... в интерес на истината (и в своя защита) трябва да отбележа, че не съм имал време да занимавам да сменям драйвери , да пробвам с друг звук и т.н. ..... сега в събота или недяля (ако е лошо времето и не отида да си попека дупето) може да отделя малко време да видя какъв аджеба му е толкова зора....
    Кабелите са достатъчно дълги да разположиш колоните по првилата в нормална стая ... ако искаш ще ги премеря колко са дълги и утре ще ти кажа
    R.S. А да ако са ти по - капризни съседите ще си имаш ядове с тях
    #32
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Няма преходници)
    <div align="right">оргинално мнение на Чернокрилия</div id="right">
    За какви кофти кабели говориш не ползваш ли оригиналните ?
    Щом няма хардуерен проблем (говоря за цент. колона) -> проблема е в софтуера . с двд не съм бачкал ,но предполагам има доста програми за плейването му .
    + това картата ти се слави с много проблемни драйвери може това да е проблема .
    Jul 2003
    #33
    Неразбрах кабелите с какви накрайници са в крайна сметка - 6 моно входа към вг. усилвател или 3 стерео?
    #34
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Неразбрах кабелите с какви накрайници са в крайна сметка - 6 моно входа към вг. усилвател или 3 стерео?
    <div align="right">оргинално мнение на perlsite</div id="right">
    6 чинча .трябват ти преходници за стерео .
    По-добре е с чинчове защото може да се ползва като система за озвочение за двд плеър (за телевизор) .
    Feb 2003
    #35
    /За какви кофти кабели говориш не ползваш ли оригиналните ?/
    ами аз не си купувах преходници, а си взех направо кабели за връзка от картата до стъпалото
    к'вото имаше в кварталната железария това ползвам)
    сега събота и неделя ще го преслушам по - обсотойно )
    Jul 2003
    #36
    Хей пичове с Luxeon LogicFox W5.1 имам нужда от спешна помощ! Взех си колоните, но все още съм със старата звукова карта, която има само стерео изход. Свързах колоните в режим PC (стерео) и като пуснах звука. 5-те колони просвириха, но от субуфъра ни звук, ни стон :-(((
    Пробвах какви ли не комбинации, но по-никакъв начин не изкарах звук от него :-((
    Моля някой от вас да си направи труда да пусне въпросните колони само в стерео режим (PC) и да ми каже дали изкарва звук през субуфъра! Според мен би трябвало да има звук, тъй като при пускане в този режим подава сигнал и към 5-те колони.
    Чакам отговори, 10х.
    #37
    Ами аз ги карам така от както ги купих(нямам хубава саунд карта(вградена) и софтуерно не мога да просфирвам музика на всичките) и нямам никакви проблеми .
    Jul 2003
    #38
    Zygot, значи дъното не ти поддържа 6 канален звук и ползваш стандартният стерео изход на своята звукова карта, освен това си на опцията "PC" и субуфер-а работи (Да/Не)?
    Jul 2003
    #39
    И още нещо... аз останах с впечатлението, че срещу големият отвор на субуфер-а се намира големият високоговорител... нищо подобно.. през мрежичката се вижда платката и електронните части! Да не са "забравили" високоговорителя на субуфер-а? Ще погледнете ли при вас как е? 10х
    #40
    И при мен се вижда платката ама си свири .
    От услвателя премествам чинчовете на стерео . превключвам превключвателя на ПС и от драиверите са саунд картата давам стерео . и всичко си бачка превъзходно.
    Чао
    Jul 2003
    #41
    10x и при мен е така, но никакъв саунд, дори пращене няма :-(
    Очевидно ще трябва да мъкна субуфъра... ама какво да се прави... само всичко да се оправи... и едно "хубаво" review ще напиша...
    Feb 2003
    #42
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Хей пичове с Luxeon LogicFox W5.1 имам нужда от спешна помощ! Взех си колоните, но все още съм със старата звукова карта, която има само стерео изход. Свързах колоните в режим PC (стерео) и като пуснах звука. 5-те колони просвириха, но от субуфъра ни звук, ни стон :-(((
    Амиго и аз временно съм сменил Кереативката от сигнатурата си с 4 канална Смедия и поради тая причина също съм на РС
    свири си субуфърчето /питай съседите /[:D]
    А мембраната е завряна в горната част на кутията няма как да я видиш през дупката
    Като включиш колонкте чува ли се едно леко изпукване/или по -скоро/ издумквене от суба? защото от моя се чува .... и ако го няма явно трябва да си хвнаш кашнчето подмишничка и да отидеш при тия хайвани, дето са ти го продали да си го оправят
    аре ако има напредък чакаме да кажеш какво е било
    Jul 2003
    #43
    Да, токущо се връщам от фирмата от където го купих - веднага го смениха с друг. Вече и моите съседи имат мненение по-въпроса :-) 10х на всички които помогнаха за изясняване на проблема :-)
    Що се отнася до саунд картата, ти си 3ят или 4ят човек, който се оплаква от Creative 5.1 Live! Днес чакам да си взема и Audigy-то и ще пиша дали проблема се ограничава само до Live! серията или е характерно за всичките им продукти (след него).
    Гледах FAQ на Live!/Audigy и там е споменато че не трябва да има проблем със тези карти... всъщност за какво става дума:
    "допълнителният" изход предназначен за център/субуфер (Audigy) е споделен със цифровият изход (поне при Audigy), като на схемата съвсем ясно е посочено, че може да се използва обикновеният стерео жак (или 4-pole - жак с още един "пояс" за допълнителният канал...пак става дума за Audigy, който трябва да поддържа и заден център, т.е 6.1). Обаче трява да се направят няколко настройки, едната разбира се е пускане на 5.1 режим и второто е да се махне чек-бокса: Digital output only... Това е описано подробно от съпорт-а на Creative както за 5.1 Live! така и за Audigy, което означва, че горното описание трябва да е валидно и за 2-та случая.
    Всичко това е само на теория, а на практика днес ще мога да проведа поредният експеримент... Надявам се да не е толкова болезен като този със колонките W5.1... и ще споделя какви са резултатите...
    "Чернокрилия" опитвал ли си се да пишеш на съпорта на Creative? Все пак Live! е една много добра карта (като хардуер), би трябвало да е решим проблема... макар че един фен (JMT computers) каза, че единственият начин да пуснеш всичките колони да работят е да ползваш тези на Creative!? Той е бил c Live! карта и по-сходен начин се принудил да си вземе такива колонки... Обаче не беше сигурен дали това нещо е вярно и за по-новите карти на Creative... както вече писах... днес ще ми се отдаде възможност да разбера каква е истината!
  17. Тук е от
    Feb 2003
    #44
    Да ти кажа креативката не беше моя, а ми беше преотстъпена за временно ползване с опция за закупуване след това. Креатива е Live! Platinium с предния си му панел и всички други шукарии. Обаче нещо не можахме да постигнем споразумение за в момента със собственика и затова засега съм със С-медията.
    И пред мен стои въпроса какво да си купя сега. Дали да и взема креатив и то дали да е Live! или Audigy ....
    Или да заложим на нещо по алтернативно като това например:
    http://bgstore.com/x/c.php?xact=BC&x...8abab800590118
    Колебанието е между :Hercules Gamesurround Fortissimo III 7.1 и Hercules Gamesurround Muse 5.1 DVD
    Даже сега си мисля след работа да отида до магазина на премиер, че ми е наблизо и да видя там как са цените .
    Видях, че и Зигот се е заинтересувал затова ще докладвам какво съм чул и видял)
    BTW Имам чувството, че сме си взели колонките от един и същи човек)))
  18. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    #45
    Aбе какво ще кажете за LOGICFOX T5.1 - продават го само за 50$, заслужава ли си покупката. Аз четох четох до тука и виждам че са добри колонките. Мисля, че ше купувам май
  1. digital input 5.1 speakers
    От hardcore във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-04, 15:50
  2. Bratia THX e standarta za PC speakers!!!
    От BobyTT във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 28
    Последно: 20-04-03, 14:03
  3. Speakers?
    От SEAL във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 16-09-02, 00:14
  4. Help za speakers
    От Fireman във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-12-01, 17:01
  5. Audio speakers
    От Lamia във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 21
    Последно: 27-02-01, 09:33
