Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
Момчета, ще трябват фурна за вграждане, плот с 4 котлона за вграждане, миялна и аспиратор с издърпване. Спрял съм се на BOSCH от Made in Germany серията. Грешна ли е ориентацията?
Само за аспиратора го смених на AEG на двойна цена спрямо Боша.
После ще трябват и още бяла техника, но на по-късен етап.
Някой може ли да ме ориентира за германския Бош?
Rumb@ta
германския Бош?
Neff
https://neff.expo2000.bg/#
Много благодаря за линка! Май ще преориентирам към тази марка.
Някаква информация платките с какви елементи са правени? Европейски, японски или като пропадналите производители с китайски? Или питам за нещо, за което няма отговор.
Най-вероятно китайски, но по-скоро наистина няма отговор на този въпрос :BigGrin Относно фурната, и от мен глас за Neff, но котлоните и съдомиялната може Bosch. Там разликите са козметични (и евентуално някоя и друга програма в повече или по-малко).
Различните класове са с различни елементи. Поне при телевизорите беше така, по мои наблюдения.
На Бош-а, германското производство, нали са им най-високия клас?
Home Professional и серия 8 са най-високият клас и все още се произвеждат в Германия. Neff и Siemens са им по-бутиковите марки. За това и дадох глас за фурните на Neff, които би трябвало да са по-добри от тези на Bosch. До колкото знам, дори и след сливането с Bosch си запазват патента за фурните и продължават да се произвеждат по тяхна технология. А официален внос на Siemens у нас вече няма така или иначе. До колко са по-висок клас от Bosch към днешна дата също е спорно.
Аз не съм сигурен марката Siemens за ширпотреба дали съществува въобще.
Даже автомобилното направление го купи Continental преди доста години.
Май в Siemens останаха само индустриалните системи за енергетика, медицина, транспорт и т.н. от този вид.
Може и да са сдали багажа вече и да са останали само Bosch и Neff. Скоро не съм се интересувал, тъй като не се е налагало да купуваме нова техника. Миналата пролет като взимахме нова сушилня загледах един Siemens с транспортни дефекти, но реших да взема чисто нова и тогавашните промоции в микса наклониха везните в полза на Miele.
Едно време когато взимах печка от Експо 2000 в шоурума ги бяха наредили Бош и Сименс, като разликите бяха почти никакви.Явно от маркетингова и рекламна гледна точка Бош се утвърдиха, докато фокуса на Сименс мина в други бизнеси.Но каквото съм купил на Сименс беше качествено, а печката след 30 години още си работи в гаража–жената пече чушки разни други по димящи неща на нея.
Здравейте, в близко бъдеще очаквам да ми се наложи смяна на газова фурна за вграждане и бих искал да се допитам до вас за читави марки и модели на пазара в момента. Прави ми силно впечатление, че сега изборът на подобни фурни е много ограничен, да не казвам, че почти липсват за разлика от 2016 година, когато имаше поне 50 модела само в Емаг. Благодаря предварително на всеки, взел отношение по темата.
Имам готварска печка за вграждане Haier, модел HOQ-F6QAN3GB/EE - обаче при готвене се образува страшен конденз по стъклото, и като отворя вратата всичко се изтича по шкафовете надолу.
Идваха техници - казват, че било нормално - да се готви с по-малко вода ... безумие.
Конденза по-често започва да се образува от долната страна на стъклото, сякаш взима въздух отвън, но печката е чисто нова - ползвана не повече от десетина пъти.
Някой има ли опит с печките на Haier , или идеи как се преборим с конденза?
Поздрави
Готвене на вентилатор и изваждане на печивото от фурната, когато е готово. Отваряне на вратата периодично по време на готвене също би помогнало, но подозирам, че вашата фурна е монтирана в колона и не е точно под аспиратор, затова едва ли го правите, а "наблюдавате" процеса на готвене през стъклото. Всички фурни кондензират ако оставиш гореща храна да "изстива" на затворена врата.
Колегата има проблем с термоизолацията на стъклото!
Не с конденз при изстиване на яденето след изключване.
Това не е нормално за нито една печка!
Дори моята "сандвичарница" за 40лв. не прави конденз на двойното стъкло на вратата!
Колега istoikov2,
Заяви проблема по e-mail директно на вносителя за България!
Оказа се, че това е "Видеолукс" ЕООД (Технополис):
Сертификат за гаранция | Haier (haier-europe.com)
Имай предвид, че всички посочени контакти на сайта на Haier са на сервиза им за България!
А гаранцията важи само и единствено за нашата територийка. :confused:
Техническа помощ | Haier (haier-europe.com)
Казаното от "техниците" е стандартен отговор за всички проблеми и марки!
Може би въобще не трябва да готвите, за да не ги тормозите?:thumbdn:
Целта е ясна - да разкарат досадните клиенти. Нали са си получили парите?
Здрави нерви и успех!
istoikov2
Поздрави
Ако конденза се образува по време на готвене БЕЗ да си отворил вратата, значи имаш проблем.Виж си уплътнението дали уплътнява добре между стъклото и фурната.
Ако конденза се образува когато отвориш вратата, НОРМАЛНО Е. Парата изстива и водата кондензира по стъклото на фурната и заради гравитацията :) се стича надолу, където БИ трбвало да имаш ваничка, която да събира конденза.И периодично, в зависимост колко е конденза да го обираш с гъба да не преллее ваната и да ти протече надолу..... Кондезна вана има ли фурната?
