Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
Gena_bs
Колегата има проблем с термоизолацията на стъклото!
Не с конденз при изстиване на яденето след изключване.
В Кристалната топка ли го видя това, или специално ходи на гледачка-психотерапевт, за да ти разясни какво точно има предвид питащия?
Palev е дал смислен съвет, питащият да обясни по-подробно проблема, а ти го караш да се втурне право напред с рогата.
Същият въпрос и към теб!
Никого нищо не карам! Всеки сам си преценява как да постъпи.
А и няма да е лошо да се размърдат от сервиза.
При тях се "водят" гаранционно практически всички големи марки бял техника, освен Whirpool / Indesit и Liebherr.
Поне до края на миналата година.
Здравейте, благодаря за съветите ! Кондензът се образува повреме на готвене, под вратата има малка ваничка която прелива с първото отваряне като се изсипе водата от стъклото.
Техниците казват, че уплътненията били добре - мострите в магазина изглеждат по същия начин, което ме навява на мисълта, че модела изначало може да е дефектен/кофти изработен.
Продават по-дебели уплътнения, но смяната им от мен означава да отпадне гаранцията на фурната.
Ще опитаме отново с поредната рекламация.
Постни една снимка на уплътнението и тази ваничка.
А кой точно е инсталирал фурната?
Защото си има специфики при конструкцията и работата на тези за вграждане.
Не е лошо да прочетете Ръководството:
HOQ-F6QAN3.pdf (technopolis.bg)
Въпреки, че "конденз" се среща само и единствено при разопаковане на уреда.
Освен да направиш клип, как по време на готвене БЕЗ да си отворил вратата, парата кондензира и се стича надолу и бързо препълва ваната, та като дйдат техниците да им го покажеш.Като/ако дойдат, да погледнат и дали стъклата са добре в леглата си, да не ти влиза въздух между тях и оттам да кондензира парата.Като краен вариант можеш да се пробваш да поискаш смяна на вратата, а дали ще стане, не знам.........
На външен вид и функции са я докарали фурната:
Фурнa за вграждане HAIER HOQ-F6QAN3GB/EE 72 L, А++, КАТАЛИТИЧНИ ПАНЕЛИ, ТЕЛЕСКОПИЧНА СИСТЕМА, ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ (technopolis.bg)
Не мога да си обясня как при тройно !!! (така пише) стъкло на вратата, отвътре може да се образува описаното количество конденз?
На руският сайт има снимка с отворена врата:
Духовой шкаф Haier HOQ-F6QAN3GB – купить по цене 57 999 руб. на официальном сайте Хайер (haieronline.ru)
Фурна като фурна! Къде е тази "ваничка" не видях.
Понеже никой не отговори есента, ще си позволя да питам пак:
Здравейте, в близко бъдеще очаквам да ми се наложи смяна на газова фурна за вграждане и бих искал да се допитам до вас за читави марки и модели на пазара в момента. Прави ми силно впечатление, че сега изборът на подобни фурни е много ограничен, да не казвам, че почти липсват за разлика от 2016 година, когато имаше поне 50 модела само в Емаг. Благодаря предварително на всеки, взел отношение по темата.
Здравейте! Търсим фурна за вграждане и на първо четене се спряхме на тази:https://www.bosch-home.bg/bg/mkt-pro...vens/HBA372EB4 Ще се радвам да чуя мнението ви за нея или за подобно предложение в този ценови клас.
аз пък имам тая https://www.technomarket.bg/furni/am...phbqs-09149826, за 6 години едно измиване на предното стъкло , работи без грешка и за тия пари ако спре няма и да я ремонтирам - просто следващата нова
iwan33
Аз съм с тази от вече година https://www.tehnomix.bg/furna-za-vgr...1-l-piroliza-a, нямам забележки, плавното затваряне на вратата ми допада много, абе едва ли ще сгрешиш с бош.
vlaf
Благодаря за мнението! Ще я разгледаме и нея.
Старите готварски печки в повечето случаи имат капак. Една Gorenje е за смяна, с обикновени котлони. Има нов модел почти идентичен (което е и цел на занятието), но няма капак. В задния край на плота има едни елипсовидни отвори. Старата ги има същите и капакът е закачен там. Въпросът е доколко има шанс старият капак да се монтира на новата печка или евентуално, ако се продават като допълнителна екстра? Предполагам Горение си поддържа идентични отвори и са предвидили вариант новият модел без капак да получи друг техен капак. Ако някой се чуди "е какво толкова", целта на занятието е да има минимум коментари от типа "Ама старата печка беше така / имаше капак / можеше еди какво си".
Здравейте, в къщата на село трябва да сложим печка на дърва за огрев . Къщата е стара на първия етаж е тухла, а нагоре е кредоред със стара дограма.Целта е да се отоплява само едната стая на първия етаж, която е не повече от 15 квадрата. Главно търся печка за отопление на дядото, но видях една второ употреба комбинирана с два котлона и фурна но не занам дали ще топли, а главната цел ще е за отопление . Печката се казва Терма 2 В
Топли, защо да не топли? Смяташ, че е само за готвене ли. Само дето заема повече място, ако е единствено за отопление. Виж Терма 2 без В, тя е малка.
