Резултати от 1 до 5 от общо 5
Симбиоза между климатик и бойлер
  1. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    То тук стана вече говорилня, но не се сдържам да споделя идеята, която чух преди минути:
    През лятото външното тяло на климатика затопля бойлер за топлата вода. Серпантина или
    по друг начин - няма значение. Дали е реализуемо това? А през зимата - има ли съответствие?
    Да ти охлажда напитки, примерно....
  3. Junior Member
    Oct 2003
    Re: Симбиоза между климатик и бойлер
    Възможно е - тук при мен имам една такава система и си работи (за ефективността нямам на каква база да направя сравнение, но съдейки че имам доста топла вода да си плакна ръцете, значи работи).
    Но това не е обикновенна домашна система, а индустриална - хладилници и сушилни камери. Горещия фреон след компресорите минава през топлообменник, който загрява вода и я събира в резервоари. Същата после се използва за миене, къпане и т.н. Остатъчната топлина на фреона се отнема чрез външни кондензатори, когато е необходимо. Сега лятото работи добре, зимата обаче няма да може да загрява достатъчно водата.
    Нека специалистите да кажат, но това с обикновен домашен климатик няма да стане.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    През лятото един слънчев колектор е много по удачен.
    Oct 2005
    Продават се бойлери с термопомпи... също като при климатиците.... "изсмуква" топлината от въздуха и загрява водата във водосъдържателя.....
    Има ги - българско производство.
    Продават се над до КАТ, след топлоцентралата (коминът), зад автокъщата на няколко етажа....
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от stefancho
    Има ли сайт някъде на такава система?
  1. Отговори: 48
    Последно: 19-10-13, 17:54
  2. преработен климатик за бойлер/парно
    От Synthy във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 23
    Последно: 03-05-13, 10:20
  3. Максимално удобно разстояние между бойлер и душ
    От nikolayvarna във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 28-09-11, 09:21
  4. Климатик + термопомпен бойлер - мнения
    От rum40 във форум Други начини за отопление
    Отговори: 39
    Последно: 05-07-09, 16:39
  5. Термопомпен бойлер и климатик в едно
    От hacked във форум Други начини за отопление
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-08, 21:48
