Резултати от 1 до 15 от общо 18
Въпрос за сушилня!
    Sep 2005
    Въпрос за сушилня!
    Здравейте отново!Ще си взимаме сушилня и искам да попитам дали тези модели на принципа на конденза имат нужда от вентилация в помещението,в случая това ще е килерче от 4 квадрата и наблизо имам комин,сега е момента да се копае за вентилаторче,ако има нужда де,модела на който съм се спрял е http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=2245 на Gorenje,ако имате идеи за други модели споделете,но важното е дали няма да мухляса помещението без вентилация.В същото помещение е и пералнята,пак на Gorenje,сушилнята ще седи върху пералнята,мерси предварително!
    May 2002
    Re: Въпрос за сушилня!
    Готов ли си за сметката за ток
    Apr 2006
    сушилнята знаеш ли какво представлява - все едно да имаш сешоар в пералнята
    и ако си прал цяла пералня, после няма да можеш да я изсушиш на един път
    Oct 2007
    а някой може ли да ми каже защо не може да се сушат дрехи с метални копчета и ципове в сушилнята ???
    това много ме затруднява - дънките ???
  6. a1
    a1 е офлайн
    Aug 2003
    Здравейте , и аз се колебая каква сушилня точно да си купя
    Гледам има от 400 до 1900 лв и незнам дали само с марката е разликата или в системите
    Nov 2005
    Суши се всичко, с метални работи, с ципове, с каквото си поискаш. Суши се всичко на един път, дрехите не се мачкат и е просто супер. Сушилните на принципа на конденза нямат нужда от вентилация, но са по-бавни, хабят повече ток, скъпи са => лош избор. Най-добре е изпарителна, просто трябва да се монтира правилно и забравяш за проблеми. По-добре е за дрехите понеже слънцето, което ги пече докато висят на простора ги унищожава (ултравиолетови лъчи и други глупости).
    Откровено препоръчвам на всеки, който може да си позволи купуването на сушилня. Крайно време е да се влезе в 21 век. Трябва да се премахнат висящите гащи и сутиени навсякъде из градовете. Най-смешното е когато ги видиш на някоя богаташка къща. Той дал стотици хиляди за къща, но не му стигнал акъла да си купи сушилня за 600 лв. за да не му висят гащите по терасата да ги гледа целия свят. Селяния до шия!
    Apr 2005
    Коя да бъде?!
    И аз бих желал да получа препоръка за модел сушилня на принципа на конденза. В Англия постоянно ползвах изпарителна - никакви забележки. Незаменими са.
    Nov 2007
    Като гледам - и двата принципа на сушене: кондензно и на принципа на изпарението - харчат еднакво много ток!!!
    Ако има хора тук, ползващи сушилни - ще бъде интересно да споделят за опита си, за да можем да направим сравнение м/у системите.
    Sep 2003
    Консумация на енергия ( kWh ): 4,38
  12. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    Защо пишете глупости ?
    Ти замисли ли се коя е тази консумация на енергия ( kWh ): 4,38 ??? и изобщо знаеш ли принципа и на работа та заблуждаваш хората ???
    Това е мощността на цялата сушилня, а нагревателя не работи постоянно а поддържа определена температура в зависимост от зададената програма за синтетика или памук.
    Аз имам сушилня с конденз защото нямам комин , но трябва да се помисли и за това , че при студено време парата която се изпарявя при моделите с комин може да кондензира по стените на комина и да направи бели.
    Също трябва да се гледа и при покупка дали модела има функция сушене по влажност или е само по време , като за предпочитане е да има и за влажност и сама да си изключи след като изсуши.
    Nov 2005
    Моята сушилня е изпарителна. Исках да е в кухнята и трябваше да решавам къде да се изведе парата. Най-очевидното решение е комина, но изобщо не ми се искаше да прекарвам пара от място предназначено за пушек. Още повече, на първия етаж сме и всичко ще се кондензира преди да стигне догоре и ще стане мазало. Мислих, мислих и измислих! Кухнята ни е долепена до банята. Пробихме дупка в стената точно където се пада отвора на самата сушилня и прекарваме парата директно в банята, сушилнята е монтира на граничната стена с банята. Когато се изсуши една пълна сушилня в банята е мокро, така сякаш някой се е къпал, но това не е проблем защото банята е предназначена точно за такива цели .
    Sep 2003
    DEF просто цитирах данни от производителя. Не виждам кое точно е заблудата.
    Сушилна машина на принципа на конденза. LCD дисплей: синьо. Капацитет 6 кг. Отложен старт 12 часа. Енергиен клас С.
    Технически спецификации:
    · Енергиен клас: С
    · Централна настройка на програмите
    · LCD син дисплей на два реда
    · Отложен старт ( 12 часа )
    · Избор на език
    · Заключване на контролния панел
    · Защита от достъп на деца ( CDP )
    · Време за сушене: 20 / 30 / 40 / 60 минути
    · Памук: 5 нива
    · Синтетика: 4 нива
    · Деликатно: 2 нива
    · Вълна
    · Освежаване: 20 минути
    · Кратка програма
    · По-ниска температура на сушене
    · Функция против намачкване
    · Звуков сигнал
    · Охлаждане: 10 минути
    · Регулиране нивото на звуковия сигнал
    · Интегриран кондензен контейнер: 4 литра
    · Голям отвор на вратата: 34 см.
    · Барабан, който се движи в двете посоки
    · Осветен барабан
    · Предупреждение за пълен контейнер
    · Автоматично изключване при отворена врата
    · Капацитет: 6 кг.
    · Консумация на енергия ( kWh ): 4,38
    · Размери: ( в / ш / д ) 60 / 85 / 60 см.
    Nov 2005
    Мощността наистина не значи нищо. Моята е 3.6 киловата. Духа гореща пара горе-долу един час, ама дали през цялото време е включен нагревателя на пълна мощност не знам. Иначе програмата е по-дълга, но после не духа горещ въздух. Вече една година се врътка и то почти всеки ден, но в сметката за ток няма голяма промяна.
  17. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    И аз се замислям, ама засега само проучвам. Едни слухове обаче чувам, ама препредадено, препредадено... Верно ли е че сушилнята скапва дрехите - в смисъл наслабяват шевове, плат и тем подобни работи? Дали има доза истина?
    Nov 2005
    Не, точно обратното е. Дрехите се скапват повече при висенето на простора. Първо ги пече слънцето, което унищожава тъканта и второ като висят мокри се разтягат и това ги скапва допълнително. При сушилнята ги няма и двата проблема.
    Има проблем когато ползваш пералня с вградена сушилня. Обема на вътрешната площ в пералнята е по-малък от този на нормална сушилня, а дрехите когато съхнат се разширяват. Съответно когато се сушат в пералнята се намачкват много гадно. Поради тази причина трябва да се купуват пералня и сушилня като отделни уреди. Отделната сушилня има по-голям вътрешен обем и когато дрехите се разширяват не се намачкват даже напротив - ако извадиш дрехите от сушилнята веднага след края на сушенето те нямат нужда от никакво гладене. Ако ги оставиш да стоят дълго време след като са готови ще се понамачкат малко.
  1. Сушилня в гардероб
    От vancheto2318 във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 17-01-12, 23:31
  2. Въпрос за вода от сушилня Electrolux
    От shanto във форум Бяла техника
    Последно: 29-08-10, 00:10
  3. Въпрос за сушилня - търся до 55 см. дълбочина
    От Steven K във форум Бяла техника
    Последно: 14-08-10, 17:05
  4. Захранване за сушилня
    От pgv70 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-08-08, 20:54
  5. Въпрос: Пералня/Сушилня
    От blago във форум Бяла техника
    Последно: 22-08-07, 21:56
