Как се чисти загоряла захар върху стъклокерамичен плот (котлон)?
  1. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    Случи се при направата на карамел за крем-карамел. При стапянето на захарта в йенска тенджера (процедура, правена многократно на същия този котлон) тенджерата се пръсна и цялата захар се карамелизира върху начупените стъкла и плота.
    Докато беше горещо - успях да махна най-големите парчета стъкла, а след като изстина - и по-малките се отлепиха.
    Остана някакъв слой, който не мога да определя дали е от захарта или е напукал се и леко набъбнал плот (дано не е второто).
    Пробвах с вода и нагряване на котлона - не става. Стандартните почистващи препарати също не вършат работа.
    Други идеи?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Как се чисти загоряла захар върху стъклокерамичен плот (котлон)?
    Изстъргване. Има специални стъргалки за керамични плотове с метално острие. Изстъргват абсолютно всичко до блясък без да надират плочата.
    После със специален крем за почистване се довършва обработката. Напомни ми на Кюто довечера да питам в къщи от къде е купувано това чудо.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ако захарта химически още е захар, т.е. карамелизацията не е преминала в изгаряне, тогава водата трябва да я разтвори. ако е изгоряла до степен сажди, тогава трябва да става с избърсване
    в никакъв случай не се изкушавай да търкаш с абразиви, защото плотът само това чака
    аз бих заложил на внимателно търкане с мокра салфетка....
    и да знаеш, че кислолът не разтваря сажди, както и хлорните препарати (т.е. единствените 2 вида почистващи ). внимателно търкане е единственото срещу саждите
    Dec 2000
    Нема спасение,аз като купувах моят плот продавача изрично ме предупреди да внимавам със захарта.
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dika
    Предупреждението е заради рязката температурна разлика при топенето/карамелизацията и възможността да се повреди/спука керамиката.
    Ако е само загоряло - има шанс с внимателно почистване/търкане.
    Nov 2002
    според това което съм чел и чувал, загоряла захар се изстъргва със стъргалката към плота докато е още горещо. Захарта по някакъв начин май влиза в хим. реакция със стъклото(или след изтиването се втвърдява и после при следващо загряване не може да се разтопи отново).
    Пробвай да нагрееш плота и със стъргалката изстържи остатаците от карамела. След това както беше писано по-горе със паста ЦИФ и парцал се лъска!
    п.с. Грешката ви е че: първо сте използвали стъклен съд за карамелизирване, което не се позволява според инструкцията и второ, не сте разполагали със стъргалка за да изстържете цялото количество карамел докато е бил горещ!
  9. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Благодаря на отзовалите се!
    След изстъргване с въпросната стъргалка и почистване с почти всички налични, посочени и непосочени от вас препарати, се оказа (за съжаление), че изглеждащото като изцапано всъщност не е нагар, а отчупени парченаца/люспи от самия плот.
    Дано да издържи дълго време така олюспено ...
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от prt
    ... не е нагар, а отчупени парченаца/люспи от самия плот...
    Сори човек - ей затова в упътванията пише да се внимава със захарта - резките температурни разлики напукват керамиката.
    Ако не е съвсем сцепена - можеш да я ползваш, но няма да се чисти толкова лесно. Има и други като теб...
    Nov 2002
    Има и едно друго изискване, което аз не разбирам. Забраняват да се използват алуминиеви съдове на стъклокерамика. Може ли някой да даде смислено обяснение?
    Не вярвам алуминиевия съд да се стопи!. Явно причината е другаде!
  12. Moderator
    Nov 2001
    Това за алумиевите съдове за първи път го чувам и мисля, че не е вярно. На моята печка какво не е разливано и загаряло. Все още нищо и няма. При колегата по-горе можеби котлона не е изключен веднага след счупване на тенджерата. Аз също имах случай със счупване на йенска тенджера. Старите стъклени тенджери се чупят. С нови няма проблеми. Стъклото както се знае старее. Интерсно е дали има разлика в керамиката на разлините печки.
    Nov 2002
    Ами не знам дали има разлика, но това което ми прави впечатление е 4е старите плотове са със регулиране на мощността само на степени а моя стъклокерамичен плот и тези които виждам на последък са с регулиране по температура с биметално реле, т.е. Мощността е една и съща но се комутира постоянно в зависимост от нужната температура на готвене!
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от g_velev
    Да не би защото алуминия е мек и ще остави следи при търкане върху плота. Не мога да измисля друга причина. Къде го прочете?
  16. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zz_stefanov
    точно това е оставя следи от алуминиев оксид, което е супер трудно за почистване, а и е вреден, понеже се изправя при по-ниска температура
    Apr 2005
    Сега разбирам откъде е особения (като обезцветяване на основния черен) цвят по котлоните на печката дето я взех от тъста... Със сигурност не излиза със стандартни почистващи препарати!
    Nov 2002
    В инструкцията пише дори че алуминиевите съдове нарушават самото покритие на плота. Явно точно това се има в предвид!
    Започвам вече да стоплям идеята
  1. Съвет за избор на котлон - стъклокерамичен или индукционен.
    От boqnkov във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 13
    Последно: 30-01-15, 13:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 13:01
  3. Стъклокерамичен плот Fagor
    От vladun във форум Бяла техника
    Последно: 26-02-13, 10:21
  4. Готварска печка със стъклокерамичен плот
    От bagdatis91 във форум Бяла техника
    Последно: 27-11-09, 22:12
  5. Почистване на стъклокерамичен плот.
    От curizo във форум Бяла техника
    Последно: 19-05-09, 09:06
