Случи се при направата на карамел за крем-карамел. При стапянето на захарта в йенска тенджера (процедура, правена многократно на същия този котлон) тенджерата се пръсна и цялата захар се карамелизира върху начупените стъкла и плота.
Докато беше горещо - успях да махна най-големите парчета стъкла, а след като изстина - и по-малките се отлепиха.
Остана някакъв слой, който не мога да определя дали е от захарта или е напукал се и леко набъбнал плот (дано не е второто).
Пробвах с вода и нагряване на котлона - не става. Стандартните почистващи препарати също не вършат работа.
Други идеи?
