Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  Той швабата само софтуера за диагностика му е 5-6 хил. евро минимум.И гаечните ключове в сервиза още толкова.За другата апаратура и инструменти нещата са още по дебели.Колко искаш да ти вземе?А чичо Гошо който работи предимно с чук,клещи и тел 70 кинта днес му идват чисто.Ще има и за домучадиото,ще има за него за биричка в каварталното кръчме.
  ИЗВЪН темата!Съгласен,майстора действително беше с име Георги.С ремонта на елктромагнитният клапан минах още 75000км и си продадох автомобила с изправен авансатор.
Мисълта ми беше друга.
В БГ търсим начин за ремонт,на запад се заменя с ново.
А бати Гошо беше оборудван със стенд за горивни помпи и дюзи.Инструменти и тн.бяха качествени,технологична връв нямаше/тел/.
На швабите не отстъпваме по сръчност.
Работим ли с тяхни материали,инструменти и спазваме технологиите им!Не става въпрос за инженерни решения,а за изпълнение!
  Много ясно, по тамошните сервизи да не мислиш, че ще те облужи някой по-различен от Хасан или Кжищов :)
dwrbudr
Много си грешка...зависи колко си готов да цакаш.Ако искаш да минеш по тънката лайсна с някоя китайска част или втора употреба единствената опция е или Хасан или Кжищов,и ще ти вземат за труд на половината което ще ти вземе немеца или холандеца.Ама и гаранцията ти е до вратата...тоест веднага щом излезеш от сервиза му се счупи, ще ти извади от девет кладенеца вода как по твоя вина се е счупило и как това е риска на част втора употреба:smiley:  Има си и сервизи със само баш немци и холандци,но там никой не ти се занимава с китайски части или втора употреба боклучак,слага ти орджиналдъ дава ти 2 години гаранция и на часта и на труда и спиш спокойно.Ама там и тарифите са други.:smiley:Тази пералня която ползвам сега преди да се инсталира се слагат от долу две дунапрени ленти уж да е по тиха.Елементарно уотсън,махаш хартията върху тях и ги лепиш от долу по една от всяка страна.За две секунди работа.Не трябва да си специялист, че да го направиш.Обаче аз си се обадих на най-големия специялист по перални в града баш кореняци холандци,Херман се казва човека.След два дойдоха с още един холандец с дървените кломпи както си ходят само и единствено холандците.Единия само надигна пералнята,другия ги лепна за 2 секунди и 50 ойро ми искаха.Така, че всичко зависи колко си готов да цакаш:smiley:
Viking72
Така е,на запад се заменя ново защото труда  се заплаща на час и често един ремонт излиза в пъти по скъпо от самата част.И често заменянето с нова част е много по ефтино от ремонтиране, а и новата част  си е с 2 години гаранция.А и често тия 70 лв чичо Гошо си ги слага чисто в джеба,понеже българската данъчна система още от бай тошово време грам не е мръднала на пред.И всеки си плаща кой колкото иска данъци и само 10% на 100.Тука не можеш да скриеш една стотинка и можеш да стигнеш и до 52% на 100.Иначе за сръчност даже бих казал,че сме и по сръчни.Всичко каквото съм си правил в България съм много доволен.
  И тук и там частите са скъпи, както и услугата. На пералня 600 лв, за която й искат 300лв за ремонт, защото не е в гаранция, е бая. Същото и при дойчовците и т.н. Направо купува нова за 600 лв и с 5 години гаранция. След ремонт няма йок.;) Наздраве с дюлка!:ole
  Здравейте!
Сдобих се тази пералня. Дори не ѝ знам модела. За това давам снимки.Нямам и никакво ръководство за ползване. Само я пуснах за тест на празно и работи. Лявата врътка е за центруфуга. Това ми е ясно . И програматора е направен  основно на 4-5 в зависимост от тъканите . Като на самите програми са дадени и температурите. Имам и три индикатора като за отложен старт ли не знам. Имтересуват ме продължителността на програмите. Като цяло майка ще я ползва и няма да ѝ ползва всички програми. А само една най-вероятно . Да е с продължителност час - час и нещо.. Ако има начин да разбера продължителността на програмите ще е идеално. Или ръководство дори и да не е на бг. Може и на англ. Ще съм много благодарен ;)
  Как само една програма?
Пералнята си има всичко.
Програмата за памук е най-дълга.
Имаш детски дрехи.Ръчно пране.
Листото е за нежни тъкани и пердета.
Мини/кратка/ за дрехи около 2,5кг,ползва се лятото за потни дрехи.
Микс е за смесени материи.
Има плакнене и допълнителна центрофуга.
Точно време на всяка програма не знам.
Майка ти няма от какво да се плаши,пералнята е елементарна за управление.
  [QUОТЕ=Vіkіng72;844330]Kaĸ caмo eднa пpoгpaмa?
Πepaлнятa cи имa вcичĸo.
Πpoгpaмaтa зa пaмyĸ e нaй-дългa.
Имaш дeтcĸи дpexи.Pъчнo пpaнe.
Лиcтoтo e зa нeжни тъĸaни и пepдeтa.
Mини/ĸpaтĸa/ зa дpexи oĸoлo 2,5ĸг,пoлзвa ce лятoтo зa пoтни дpexи.
Mиĸc e зa cмeceни мaтepии.
Oxxx иcĸaшe ми ce дa ѝ e лecнo нo нe e. Tя e cвиĸнaлa нa cтapa индeзит, ĸъдeтo ce въpти пpoгpaмaтopa дoĸaтo cинcвъpши пpoцeca пo пpaнe . Tyĸ e дpyгo нeщo. Дoтyĸ мe e paзбpaлa. Taзи миĸc мaй щe e зa нeя , нo въпpoca дa нe e. 3 чaca. A и нямa тeмпepaтypa нa тaзи пpoгpaмa. He e яcнo ĸaĸ пepe. A тaзи пpoгpaмa ,ĸoятo e oтдoлy cъc знaĸa зa цeнтpyфyгa. Toвa ли e пpoгpaмa зa дoпълнитeлнa цeнтpyфyгa
Имa плaĸнeнe и дoпълнитeлнa цeнтpoфyгa.
Toчнo вpeмe нa вcяĸa пpoгpaмa нe знaм.
Maйĸa ти нямa oт ĸaĸвo дa ce плaши,пepaлнятa e eлeмeнтapнa зa yпpaвлeниe.[/QUОТЕ]
  Не знам,защо си копирал поста?
Микса е 40 минути,кратката е 30
 минути.
По принцип на старата ми Уърпул ползвах тази програма /допълнително центрофуга/.Да точно това като „пружина”.
Като и свикне,ще бъде доволна от програматора и управлението му.
За нежните тъкани -пердета,коприна.
Програмата е листо или ръката.
Чаршафи и макс наторваване-памучната програма.
Преждата е за вълна около 2-2.5кг.
Дрехата с петно е за нормално замърсяване.
Двата бутона под катинара-левият допълнително плакнене/едно или две/,десният за пране с повече вода.
Купи си мокри кърпички!Търкаш пожълтялата пластмаса-ефкта е уникален.
  Благодаря за инфото. Това с молроте кърпички ще го пробвам. Но не е драма. С меглио пробвах и това е резултата след него. Преди това нямаше голяма разлика. А тези кратките на какви температури перат ми е интересно. Това като не можеш сам да си определяш темп ще е малко кофти. Тази програма с петното ми се струва близка до тази,която майка ми използва , но няма опцоя за по - ниски градуси. Тази с петното ми казаха , че е над 3 часа. Мн дългичка минсе струва и не толкова икономична.
kokovox
    Сиеменсите - немските барабани, са технологично и финансово изостанали от Чин-Чан-Чуните :punk: Пералня WW10H9600EW/EO | SAMSUNG България  Наздравец!
  Личното ми мнение,е че температурата трябва да е фиксирана.Единствено при памук може да варира.Кратките програми са с температура 40°С.Тази с петно трябва да е 60°С.
Viking72
    А ми като за начало ще ги поизредя, за да видя кое как чрез практиката ще ѝ кажа на прост бг език кое какво е. От утре ще пера аз :).
Благодаря все пак. Доста ми помогна ;)
MatZo
    Toчно така. Експеримент трябва. :)
  Открих модела.По скоро ръководство на Бг-ски език.Модела е някой от тези в ръководството BEKO WMD 25060 R / 25100 T/ 25120 T / 25080 T / 25080 TS / 25100 TS / 25100 TBL
Oбщото е,че имат еднии същи програми.
ще прикача файл, ако някой търси времето на програмите.
