Ами само Бош и Беко дават 5 години в момента :) те и двете в Турция ги правят май, ще са на кантар :)
Какво като е Турция?
Нали има пет години гаранция.
Щом изпатка даден чарколяк,ще го сменят.
Няма уред,който излиза от немска фабрика да е вечен и с евтин ремонт след време!
Така,че избирай спрямо джоба.
Разлика в качеството м/у 500-1000лв няма кой знае каква.
Я кажи,колко време е юркаш с разбити лагери?
Да не замине и нагревателя?
Към половин година вече, и продължава още. Луфта се увеличава постепенно. И аз си мисля за нагревателя но още не е стигнала до него :) той се вижда през капака на филтъра вътре в барабана, здрав е още :)
Не си играй с нови казани и така нататък.Утре както казваш ще изгърми друго,все пак е на 6г. пералнята.Изваждай 700лв и купувай с 5 г. гаранция и си свиркай.Да не стане след време да се псуваш заради 500лв спестени за нова.Втора употреба само автомобил купувам,поради ценовата история на нов.
Нека правим разлика м/у аматьорски ремонт с китайски части и замяна на цял възел с нов заводски.
И какво утре ще гръмне?
Сигурно третата световна война?!
Нашата е над 15 години, тази дето и смених лагерите. Пишман майстора ги смени преди 2 години и още си хвърчи. Друг е въпроса, ако новите са по-калпави и т.н.
Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
Здравейте преди има няма 2 месеца си взех тази Пералня със Сушилня AEG L7WBE69S обаче като се сушат дрехите има още миризма на гума очаквах да се махне след няколко пранета и сушене обаче остана дори се усеща в дрехите много леко, особено, ако са такива на които не трябва да се слага омекотител демек с протекция от вода.Някой имал ли е такъв проблем и на какво се дължи, и главно как да се премахне ?
И ние взехме една друга марка, на 1/3 цена от тази, и я има въпросната миризма. Макар, че 1 път суших дрехи да я пробваме. Предположих, че е нова и затова. Може би си е нормално, макар да не я определям точно като гума миризмата...
Почти не ползваме вкъщи сушилнята, но проблемът го има, да. Машината е Whirlpool, на доста повече месеци, но пък е сушила десетина пъти общо. Бях прочел още преди да я купя, че има такъв проблем при сушене (за много производители и модели), но реших, че ще го преживея (ами, трудно е за 'преглъщане', оказа се). Твърдят, че намалявала миризмата с времето - допускам да е вярно, но не мога да потвърдя. Мирише, струва ми се, от 'печенето' на гумата от високата температура. За премахването на миризмата и идея си нямам.
Edit: Сладур, махайте ги тези глупотевини на Tatatalk, под ягодите (а-ла 'Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk') - на събеседниците ви определено не им е интересно с каква слушалка сте се сдобили.
Да не завиждаш, по същата логика мога да кажа и за теб за профилната ти снимка или там каквото е. Просто не се вдетинявам толкова и не ме вълнува. То голям проблем да прочетеш нещо което програмата си го слага. Ама както и да е. Миризмата си остава значи не е в нашата пералня проблема :)
Пробвайте третиране на маншона с бял оцет или лимонов сок,би трябвало гадната миризма на гума да изчезне с течение на времето.
Лимонена киселина не помага, съмнявам се и за лимонов сок. Под 'бял оцет' оцетна киселина ли визираш? И защо трябва да помогне?
Като се замисля, има едни смърдящи гумени стелки за автомобил - ми с времето намалява смрадта, да.
Имам предвид бял оцет ябълков от магазина.
Червен,ако попаднете на менте,може да се получи някъде оцветяване.
Лимонов сок изтискан от лимон,а не лимонена киселина.
Точно заради миризми в хладилник и миялна винаги държа две резенчета лимон,и нямам проблем с такива.
Добре колеги ще провря какво ще стане миризмата не е при пране искам да допълня, тя е само ако се пере и след това сушене.Аз мисля в един момент гумата се нагрява супер много и заради това и има миризма.
