 Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Gena_bs
   А какво има вместо нея?
По закона за защита на потребителите са длъжни да издадат такава...
    Да, затова се захванах с кореспонденции. Обясниха, че гаранционната карта се разпечатва (получава) от сайта на Бош. За да се случи, се въвеждат серийния номер на уреда и датата от касовата бележка. Генерира се от сайта на Бош, разпечатва се и към нея (тях, те са две) се прилагат товарителницата (идва с превозвача) и касовата бележка (издава се при онлайн плащане с кредитна карта). Води се "електронна гаранция" (в Германия е така от години, още когато Сименс пералните не бяха към Бош). Законът е спазен и при проблем можеш да се обърнеш към търговеца, през първите 2 години.
  А защо не дават към уредите си и принтери за еднократна употреба?
Ако нямам домашен трябва да плащам на копирен център, примерно.
В скоро време очаквам и никакви хартии да няма в уреда, а за някакво ръководство да не говорим...
  Вчера закупих пералня за вграждане AEG L8FBE48SI и днес вече ми я доставиха. Както и очаквах маркучът за чистата вода не е достатъчно дълъг. В инструкцията за употреба пише, че в такъв случай не бива да удължавам маркуча, а да се свържа със сервиза и оттам могат да ми го заменят с по-дълъг. Интересува ме дали е абсолютно наложително да се занимавам със сервиза и какво толкова би станало ако удължа маркуча с една мека връзка. Възможен вариант е да си използвам най-обикновен по-дълъг маркуч (какъвто имам) и да поставя него вместо оригиналния, но в този случай ще се лиша от аквастопа, което едва ли е добро решение. Така че се връщам на първия въпрос.
  Удължаването на маркуча с мека връзка не обезсмисля ли пак аквастопа? Нали целта е този аквастоп да защитава от крана до самата пералня от протичане. Ако стане нещо с меката връзка аквастопа няма да "усети" и все едно го няма. Иначе не е проблем за работата на самата машина. Аквастопа механичен ли е или електрически в дадения случай. Можете ли да развиете маркуча за чиста вода от пералнята или към пералнята не е на резба а директно влиза в нея. Ако директно влиза в нея значи вървят и кабели и замяната на такъв маркуч с електрически аквастоп ще е по-скъпа.
anonim4o
    Маркучът за чистата вода може да се маха, т.е. на резба е. Временно сложих обикновен маркуч и пералнята си работи нормално. Идната седмица ще звънна в сервиза и ще питам как стоят нещата за по-дълъг маркуч. Направих това питане, тъй като ако няма да има проблем с удължаването бих могъл да си спестя разходката до сервиза, където и да се намира той.
ste1
   Днес питах Бош-България  не важи гаранцията за Емаг от 5г , за тях обслужват само 2г.
    тава сигурно ли е ? Защо тогава не са го написали изрично в условията на промоцията ..??  Не е коректно , ако е вярно https://media3.bosch-home.com/Docume...0_terms_v3.pdf
Иначе се бях насочил към този модел Bosch WAN28160BY
 https://www.emag.bg/peralnja-bosch-e...orite_products
Дали е удачен , с отстъпката 15% в момента ?
  Не е само при Бош, а и при други марки.  Допълнителната гаранция, не знам поради какви причини, не важи при покупка от Емаг.
Имам изцяло нови уреди от 3 различни марки като всичките са 5 или 6 години гаранция. Нито един нямаше опция за избор ма ЕМАГ при регистриране на допълнителната гаранция.
  Не разбрахте ли, че Емаг-а почти винаги не е свързан по никакъв начин с българските представители (дистрибутори) на повечето марки и техните национални промоции не важат за външен търговец (какъвто реално е Емаг-а), а само за конкретни местни търговци, които имат отношения с българските представители (дистрибутори) на съответната марка. Промоционалните кампании са техни и важат само за конкретни български търговци, а не на фирмата-майка в глобален мащаб. Емаг е изцяло външен търговец и доставя по други външни канали. Личното ми мнение е, че това е начин националните представители да се опитат да са конкурентни на външни интернет агенти като Емаг.
  От Емаг дават по-дълга гаранция за телевизорите, например. Срещу допълнително заплащане. Четете и ползвайте магазина за покупка на правилните стоки. Перални машини се продават и на много други места, при по-изгодни за потребителя условия.
  Емаг не дават допълнителна гаранция, а просто в някои случаи "продават" такава за  съответната допълнителна цена. Кампаниите за удължени гаранции без допълнително доплащане на националните дистрибутори, почти никога не са важели за продукти закупени от чужд интернет търговец, който няма никакви бизнес отношения с тях. Кампаниите не са на глобалната фирма, а на националния им представител за страната.
  Допълнителна гаранция срещу заплащане може да се купи от почти по-голяма верига, доколкото съм обръщал внимание.
  Можеш да си купиш само допълнителна застраховка, а не гаранция от почти всяка верига.
Става въпрос за стоките, за които няма обявени национални или в отделни вериги промоционални гаранционни условия от вносителя/ -те, регистрирани на територията на Р България на съответната марка.
Освен от Техмарт, където в края на 2018 ми казаха, че при тях това не е възможно.
Някога (преди над 10 години) имаше възможност за закупуване на удължена гаранция със същите покрития, като стандартната от вносителя или оторизираната верига сервизи в БГ.
За съжаление това вече не е възможно да се случи!
Пробвах с Gorenje България и сервиза им Г Сервиз, които учтиво ми отговориха, че нямат такава практика.
gurcayy
    На практика при регистрацията  Bosch  няма избор от къде е купен уреда .Но гаранцията от 5 г не важи със сигурност за Емаг. Моята пералня WAU28R60 от Техмарт дойде произведена е в Турция работи много хубаво и тихо, единствено което не ми хареса е колко е тежка ( няма носене).
  ste1 тя е 70 килограма. Нормално за пералня, не е чак да няма носене. Нашата е 95. Ама с бутане я наместихме....
  Up за Милето, след като сложих всички настройки за вода на макс реших да погледна за какво става въпрос.
В менюто има информация за изразходвана вода и ток при последно пране и общо от последно нулиране.
На програма памук 60С и зареждане над 2/3 показа 154 литра изразходвани вместо 52 със стандартните настройки.
Кеф ти истинско изпиране - кеф ти еко икономии..:BigGrin.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35949&stc=1
