Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
Brotzki, от близо 2г. се оплаквате от дадения модел на Сименс! Най-вероятно, има фабричен дефект! Фирмата изтегли от БГ високия си клас ...( а именно Сименс) и остана само с по бюджетния, на Бош.
П.П. Аз, ползвам Бош, купен от Технополис ( сглобяван в завода, в Турция)и вече над 5г. няма никакви проблеми.
Ем, ще доливам вода с лейката, щом не става със сервизно да променя дажбата на вода. Като даде фира ще се сменя тогава.
То не е иди ми дойде ми. Всяка програма си има определена температура и количество вода, за да работи както е проектирана. Ако има дефект го отстрани или взимай нова. Това с добавянето на вода ръчно е Ганьовско решение.
Това е решение - побългаряване. :) Не се пере често. Всичко друго е на 6 по машината. Като нова също переше с малко вода. Техниците от Сатиров го потвърдиха няколко пъти на жената. Сега след като е извън гаранция, реших да ви питам за корекция на водното ниво, но не ставало. Здраве да е.
Tи сигурен ли си, че функацията Water plus не пере се повече вода, тъй като Бош и Сименс са едно, а при Бош пере с повече вода + допълнително изплакване.
Моля за мнение за някоя от следните пералини - всичките са 7 кг и 1400 оборота от технополис.
- пералня GORENJE WEI74SDS https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...74SDS/p/682721
- пералня LG F4WN207N4E https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...07N4E/p/680296
- пералня GRUNDIG GWNE 67 E432 https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...-E432/p/683727
Предназначение - ваканционно жилище, ще се използва около един (максимум два месеца) в годината.
Изискванията са да е 1400 оборота, 7 кг (за предпочитане, алтернативно 8, но не повече), да не е много шумна и от дългия престой да не се поврежда от само себе си (визирам платката). Не е от значение дали казана е от пластма или дали лагера може да се сменя.
Аз клоня към LG, но ако има някой запознат или друго предложение - ще бъда благодарен.
Предварително благодаря на отзовалите се.
Rakeem
Поне така пише в книжката. Само допълнително плакнене. Щях да забележа ако наливаше повече вода.
https://i.postimg.cc/kMcVhCKR/20210715-134717.jpg
старата ми пералня е за сменяне, та искам да попитам
бихте ли споделили мнение за тази на Бош
Bosch WAN28263BY
https://www.bosch-home.bg/productlis...nes/WAN28263BY
дали е добра ?
Става, най-сериозният недостатък е липсата на обособена програма "цветно" (в цялата 4-та серия) и се налагат експерименти
Има Dark wash, което си е цветно, иначе цветно си се пере на памук, но с по-ниска температура на водата, примерно 30гр. и препоръчително обърнато с 'хастара' навън.
Dark wash е много кратка програма за черни/много тъмни дрехи, а същи и с поставени малко кг (мисля до 4кг го пишеше по описание) . Тъпо е щото онуй "еко 40-60" дето са го пльоснали на мястото на "цветно" при другите им серии едва ли някога ще го ползвам, а каквото и да си говорим програмите "бяло/памук" и "цветно" са си най-използваните за сигурно 90% от потребителите.
Не че не става и на "памук/бяло" да се пере "цветно", но е по-дълга програма - обикновено на нея май вече пере жената с натиснат "спийд перфект"...
баси , сбрали сме се мъже да коментираме перални и как се пере ;)
Аз не съм чак толкова навътре в спецификите на програмите, но от време на време пускам по нещо и ползвам само памук, като играя с температурата и центрофугата в зависимост от това какво пускам.
Иначе що се касае до техниката гледам да съм в час с всичко дето е вкъщи, а и гледам да се емаципирам по малко, иначе се сърдят.
svetlio1 , Rakeem ,
Благодаря ви за отговорите и за поясненията
Не съм купувал пералня скоро и тази специфика с липсата на обособена програма за цветно пране не ми беше ясна.
Искам да попитам друго - този модел е от четвърта серия. Някъде, вече не си спомням къде, прочетох, че от по-старите серии като тази, машините са с разглобяем казан.
Значи ли това, че този модел да речем е по-достъпен и лесен за ремонтиране, в сравнение с модел от шеста серия?
Също така за този модел конкретно е посочено, че е произведена е Полша, докато всичко от шеста серия - произведено в Турция.
Не знам дали това има някакво действително значение за качеството на машината, тъй като и аз съм с програмирани от масовата култура негативни предразсъдъци към турските стоки.
Прекарах доста време през изминалите почти два месеца да чета из интернет пространството докато се пообразовам по въпроса, и като цяло ми се струва най-добре да се пита тук , тъй като виждам че разговарящите обсъждат нещата по-скоро от малко по-обективни и конкретни технически критерии.
Та какво мислите откъм качество в малко по-дългосрочен план - дали да се насоча към тази и ли нещо от шеста серия ?
Този модел конкретно му дават и 10 години гаранция на мотора .
Другата ми опция - в града ми има магазин за втора употреба бяла техника внос от Швейцария. В момента имат Siemens IQ7 за 320 лв, но когато питах магазинера какво и е 'било повредено', не можах да получа конкретен отговор, само че 'западняците ги изхърляли след година употреба', така че е малко на късмет работата с такава покупка .
Да , 4-та серия е с разглобяем казан ... надявам се да не ми се налага да я ползвам тая "екстра" ;).
Лично аз като ги разглеждах по магазините не забелязах видима разлика в качеството на 4 и 6та серия и едва ли има значение. Завода си произвежда за Бош и дали ще го правят Хасан и Кшищов по родните си места или Мюмюн и Вацек в Германия ;) едва ли има значение ...
Аз взех 4-та защото е малки по-малка и така даже едвам я вкарах и ако имах повече място щях да взема 6-та - "конкурента" беше едно Горене, но предпочетохме Бош-а. АЕГ в ниските серии не ми харесаха.
svetlio1
Би ли споделил кой модел по-конкретно е твоята ? Колко време се ползва, дали си доволен ?
Виждам и аз, че хората изказват предпочитание за bosch пред aeg, макар че за мен още разликата няма как да е много ясна?
Благодаря!
