Спрял съм се на този модел AEG L7FBE69SA някой с отзиви има ли по-добър вариант за тези пари (1350лв)
Здравейте, бихте ли ми препоръчали пералня с максимална дълбочина 42см? Просто нямам никакво пространство а от там и избор...
https://www.electrolux.bg/laundry/la...acet_Depth=411
Точно 42см са всички с вратата.
Имам такава, но по-стар модел на 5-6г. и все още се държи, но я чакам да се строши и да взема за вграждане, тъй като барабана е една педя дълбок.
Привет, тъй като 20-годишното CAndy умря и се налага да се подновявам, някой има ли мнение и впечатления от
този модел:
https://www.bosch-home.bg/productlis...nes/WAU28T61BY
Имам я от месец. Предишната беше също стара, на доста години ( Gorenje ). Хубавото е, че е с 5г гаранция. Намирам я за тиха, но вероятно има и по-тихи. Основният шум идва от дрехите по време на пране. Според мен е с устойчив корпус. Страните и гърба са от цяло парче сравнително дебела ламарина. Казанът виси на 3 пружини. Амортисьорите също са 3. Стабиална е при центрофугиране. Отдолу няма дъно. Пластмасата ми се вижда малко тънка, но не мисля че ще е проблем. Барабанът е голям 63л, което е ок за обемна завивка или друго. Отворът е достатъчно голям. Програмите не са лоши според мен. Може да се съкращават. За мен изпира и изплаква добре. Ето какви разходни стойности се посочват в книжката. Има възможност за едно допълнително изплакване + пране с повече вода. Настройките за температура и обороти са по-скоро стандартни. Има система за контрол на напрежението. Пералнята няма някакви големи екстри, но не и от най-опростение.
Какво производство е ?
Полско би трябвало да е. Тези правени в Германия започват от около 900 евра (1800лв).
В Полша са 4-та серия, 6-та са в Турция .
Моделът, за който писах е произведен в Турция. Имаше един, за около 1300лв, на който пишеше Испания, но знам ли. Не ми се даваха двойно повече пари за един модел на Miele, но и този Bosch не е никак зле. За изпирането не смятах, че ще има някакви забележки, но се учудих, че изплаква добре ( сравявайки със старата ), като знам какви са тенденциите за икономия на вода.
И аз да попитам какво е положението със сегашните перални, че ще трябва да купувам нова скоро. Нямам таван на бюджета ще търся преди всичко здравина и дълголетие, но до около 1600лв би било идеално. Искам да има добра система против протичане. Автоматичен дозатор за перилен препарат е за предпочитане, но не задължителен. Капацитет 8-9кг.
Високите серии Бош дето още ги правят в Германия заслужават ли си разликата с цената в сравнение с тези правени в Турция/Полша? Говоря за аналогични модели с аквастоп и idos.
Също гледам това Мийле
www.tehnomix.bg/peralnya-miele-wwd120
Горене имат модел, който има всички екстри, които искам, евтина е, но не знам, колко ще е здрава
https://www.tehnomix.bg/peralnya-gor...s168lnst-27790
Не намирам къде да попитам, и питам тук в бяла техника:
Този смесител на мивка ( плот ) ли се монтира или на стена. В описанието пише - Лесен и бърз монтаж на стена, а по надолу - Тип монтиране - Мивка
https://www.emag.bg/elektricheski-sm.../pd/DG580QBBM/
Този е за мивка, а този за стена :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37415&stc=1
Малко развитие по моя случай...
Та отивам днес да си взема Боша, и младежа дет ги продава, ме разкандардисва...
Боша не ставал, турски бил, и ми препоръчва Хаиер. И малко ме хвърли в размисли и страсти, за този модел иде реч:
https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...U-1-S/p/680128
НАистина ли са толко по-добри, или леко ме хлиъзга, ако така са му спуснали да предлага Китаеца....
