Единствено при моделите с автоматично почистване на кондензатора, няма свободен достъп и май Бош са единствената марка с подобна екстра.
Но това е друга тема, пералните нямат такива работи.
На AEG им се чупят чекмеджетата за прах освен ако не са ги оправили, пробвай в магазина да отвориш някое. Ако иска яко дърпане, 100% ще се счупи.
Нямам време да ходя по магазините сега е и ако купя тоя месец ще е единствено по мнения/ревюта ... или лични предпочитания.
А ще трябва сигурно, защото сега всичко отива на моята/нашата
В Техно...... има един TCL със 7 год. гаранция и е 699 лв. Ама дали струва- не знам. Лошото е че е 52 см., а мен не ме кефят нещо плитките перални. Но може да е само предубеждение.
https://bosch-home.expo2000.bg/produ...es/wav28m00by/
Мани ги тия китайци.
Точно тая гледах току що, само ми се искаше и 5г гаранция да има. Те обикновено през месец ги плющят, ама точно като ти трябва няма ми някаква мижава томбола (със само10 печеливши :)) )
https://www.tehnomix.bg/peralnya-bosch-wav28k02by
и тая гледах, интересно, че на сайта на бош не ми излизат - стари модели ли са или ... за (съвсем) източния пазар
https://bosch-home.expo2000.bg/produ...es/wav28k02by/
В другият сайт на Бош също го има, но не се предлага. Явно е по-стар модел.
За този клас пералня нямаш никаква полза от 5т. гаранция, моята 4-а серия беше с 5г. и изтече, никаква полза.
Мисля, че имат 10г. гаранция на мотора, което е по-адекватно.
https://www.bosch-home.bg/mybosch/wa...nsions-washing
То на инверторния мотор няма какво да му се повреди. Доколкото чувам, пораженията от колебания и свръхнапреженията по захранването не се покриват от гаранцията на никой производител!
Важни са механичните части - казан, барабан. лагери, амортизатори.
Те са важни, но за 5г. надали нещо от изброеното ще се повреди, при този клас пералня, ако нещо ще се чупи ще е вследствие на производствен дефект, който за 2г. ще се прояви.
От личен опит съм се уверил, че при високия клас бяла техника 5г. гаранция си е чисто маркетингов трик.
сега загледах и тая - https://www.tehnomix.bg/peralnya-bosch-wal28rh0by - 10кг не предполагат ли по-усилена конструкция и амортисьори? 6-та серия е и не знам доколко е голяма разликата с 8-ма освен, че 8-ма уж се прави в Германия (пак от Хасан и Сбигнев ама в немски завод ;))
И ние сме с Home Professional от година и малко. Лично аз не съм особено впечтален. Живот и здраве, следващата ще е Miele. Със сегашната търсихме единствено инокс и нямаше особено голям избор. Старото ни AEG (ниска серия) имаше по-добра сглобка и по-качествени пластмаси от този Bosch.
AEG, до 7-ма серия, са всичко в едно, по отношение на казан , барабан и лагери и се сменя цалото! А за външния вид и сглобка - и да е мега яко супер качествена пластмаса, ми е все тая, след като ще дам 600лв за казан с барабан, заради едните лагери след 3-4-5г и свършила гаранция - мерси!
Ми в къщата имаме от 4-та и 6-та серия на Бош купувани тая и миналата година - всичко, което гледах на АЕГ в подобни бюджети беше меко казан разочароващо. Сегашните ако са по-добре - ОК , аз затова първо питах и за модели на АЕГ - уж имат повече програми (+пара), че и като още един + са с 5г. гаранция. Ама и предният път бях тръгнал за АЕГ и се отказах и сега май няма да е АЕГ.
Хоум професионал има само по един модел и ми идва леко скъп, но е добър вариант, че и май само при него видях програма за завивки - сега няма нищо интересно като промоции и поне да си бяха с 5г. гаранция .
Ще изчакам септември да видим - набелязал съм 2-3 модела на Бош.
