Стария Neo -crt на 20 години на вилата в лятната кухня още работи....И то супер.Като се повреди ще кажа....
Ехаа, страшно сравнение направи.:BigGrin Е, явно за разлика от теб аз не съм пробвал да влизам в пералнята и не сядам върху нея докато пере. Имам и двойно по-скъп Електролукс ако трябва да сравнявам. И двете перат еднакво, на шум са еднакви, та с какво искам да знам твоето Миле превъзхожда тъпото Беко та струва 5 пъти повече? Освен с имидж? И каква повод за гордост е че работи 7 години без проблем. Електролукса ми е на 11 години и той си работи. Ако утре твоята се повреди ще я ремонтираш и ще дадеш за ремонта цена на ново Беко. Ако някоя от моите се повреди познай какво ще направя:thumbsup:
Повярвай ми, прагматичен съм но мога да сравнявам техника. Разбирам и намирам разлика между евтина и скъпа кола(имам и двете),. между евтин и скъп климатик(имам и двете), между евтин и скъп телевизор(и тук имам различни), между евтин и скъп телефон. Но точно при пералните не виждам никаква причина(освен имиджова) да изсипя една камара пари за 5 пъти по скъпа машина, която дори не виждам през повечето време и докато работи. Пералнята бих я сравнил с микровълнова печка, и евтината и скъпата си вършат абсолютно еднакво работата.
Еспейс, някъде споменах за разликата между днешните потребители и тези, от преди 20 години. Много е вероятно да спадаш към изключенията, анализирайки откровенията ти по-горе. To make the long story short - за да заменя мийлето в ъгъла с някакво друго, само за разместването и разнасянето бих заплатил сума, равна на стойността на 2 съкровища, като твоите. На мястото на мийлето беше един индезит, от нейния клас, който изгледа 2 деца и удари 20 години с една смяна на помпа. Едва ли разбираш какво точно пиша, като чета какво си си накупил. Снобизъм някакъв усещам?
За теб вещите може да са съкровища, моята ценностна система е по-различна. Липсата на аргументи ли води до тези философски излияния?
Иначе не знам какво усещаш и къде ама не ми отговори на въпроса?
Не искам да се заяждам, но в поста няма формулиран въпрос има само лично изказване. На коя част от текста се очаква отговор, след като няма въпрос?
Какви качества е важно да има машината - дълга гаранция, произход, икономична работа, дълъг период на обслужване, шум, специални програми, управление през апп, икономична работа при малко дрехи, автоматично дозиране, максимални обороти, цвят на дисплея, цвят на корпуса, дължина на захранващия кабел и маркучите, възможност за колонен монтаж, easy iron и др?
Машините не са съвсем с еднакви характеристики и едва ли има функции неописани в инструкциите.
Цената зависи от марката и функциите, а теглото е важно сигурно, ако подът е нестабилен. Критери лв/кг ми се вижда странен.
"дълга гаранция, произход, икономична работа, дълъг период на обслужване, шум, специални програми, управление през апп, икономична работа при малко дрехи, автоматично дозиране, максимални обороти, цвят на дисплея, цвят на корпуса, дължина на захранващия кабел и маркучите, възможност за колонен монтаж, easy iron и др?"
са все неща, които има в описанието. Тях мога да ги прочета.
Затова съм писал:
и за всяка пералня има добавено:Цитат:
Трудно ми е да преценя от нещата, които виждам, като разлика.
Не е нужно да продължаваме в тази посока. Станаха безсмислени отговорите, от хора, които очевидно не знаят за какво говорят. Като не знаем, не знаем. Единственото, което аз искам да знам и от което искам да разбирам, е това, от което правя пари. Останалото си го купувам. За другото гледам количествени показатели, които са измерими и ако нещо не е пределно ясно, питам за качествени, които са субективни. Претенциите за интелект и разбиране от неспецифични за професията теми, е диря от комунизма и си мислех, че е изчезнала с него.Цитат:
Не съм наясно с произходът на компонентите, нито с качествата им.
AEG e 8 серия и е под върховата 9-та. Bosch е 8-ма серия и е под Professional-а, който още няма модел за тази година. И двата модела са последна моделна година.
Досега не видях отговор дори на елементарен въпрос, като например къде се позиционира модела на Miele, за който питах. Нито пък от коя година е. А и двете не ми харесаха. За нещо среден клас на 4 години пари няма да дам. Ако някой беше в час, можеше поне да каже да погледна например WWH860 WCS. Или поне да покаже на клип, инструкция или картинка, някой от трите модела с какво превъзхожда другите в компонентно отношение. Например барабанът е еди какъв си, захванат е еди как си. Има филм от вода в еди коя си пералня и това изхабява дрехите по-малко. Т.е. както си дойдох с разбирането да си гледам гаранцията, take away-а ми е, че това и трябва да направя. За друго един отговор нямаше.
Отговарям на нормалните ти въпроси - Беко нямат перална машина с дясно отваряне на вратата, съчетано с демонтируем горен капак, позволяващ му да влезе в една много специфична ниша и да се използва. Нито е тъпо, нито е остро. Единственият производител на модели, които пасват, е Мийле. Повод за гордост няма, давам информация, както направих и с ревюто, преди години. Капакът беше свален, защото не влиза с него. Заменен е с плексиглас. Отвътре всичко е различно.
Когато изказах "съмнение" за снобизъм, само се опитах да бъда достатъчно любезен. Ето два тъпи въпроса и от мен: ти как би квалифицирал пропагандиращ себе си за технически грамотен човек, можещ да сравнява техника, който не намира разлика в работата на перални машини от нисък и висок клас? А как би квалифицирал изявяващ се като технически грамотен индивид, който купува от две еднакви стоки в един магазин тази, която е на по-висока цена и коментира това си деяние публично?
P.s: Не се чувствай длъжен да ми отговаряш, постът ми е насочен към информираните потребители.
@dodo_pv: Имаш ли наблюдения дали и при Miele качеството в последните години както с всичко друго - климатици, миялни, кафемашини и т.н. спада?
Отварях един кафеавтомат Саеко отпреди 20г и на много места нещата са от месинг, съответно в модел от 2022г всичко това е от пластмаса. Клапана до помпата се беше пукнал.
Нямам преки наблюдения, но съдейки по теглото им, не би трябвало да има разлика в механиката. Едва ли са променили нещо по големия лагерен блок. Можеш да провериш, като влезеш в онлайн магазина за резервни части и сравниш поръчковите номера на лагерите и конзолите на старите и нови модели. При Бош / Сименс нещата би трябвало да са сходни. Тези марки са с добра поддръжка.
Еspace, един приятелски съвет. Не виждам смисъл да влизаш в дискусия с потребител Dodo-pv.
Как са по-високите серии на AEG, че гледам май само те сега предлагат 5г гаранция? Старея Зероват най-накрая се предаде и ще трябва да взема нещо на бабата, но особено лятото ще е натоварена (2-3 пранета дневно и главна чаршафи и подобни), като качество и дълга гаранция са с голямо предимство.
Гледал съм им на AEG моделите до около 1000-1100лв преди година-две и общо взето не бях много очарован.
https://www.tehnomix.bg/peralnya-aeg-lfr73944oe - примерно тая ?
... или да си чакам за Бош с 5 г. гаранция ;)
Попаднах на някакъв коментар за Miele. Полезен е на тема "е какво повече има". Явно има разни неща, които не се забелязват в магазина:
"I decided between these brands when shopping and chose the Miele because it's the only heat pump dryer with a user accessible heat exchanger. If the Bosch exchanger ever needs cleaning, which I would expect after a few years of use, you'll need to schedule a technician to come out and disassemble your dryer to have it cleaned. With the Miele you just open up the plinth filter and vacuum it out."
Тоя пък сякаш всички сушилни на света е пробвал та знае че само на Миле била с достъпен топлообменник.
А кои са другите, които имат достъп? Би било полезно. И ни интересува тези, които де предлагат в България основно.
