Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
Здравейте,имам нужда от съвет.Мога ли да монтирам този смесител:
http://www.ple-er.com/admin/upload/products/600103.jpg
с този бойлер:
Бойлер Ariston Andris RS 10/3 EU - над мивка | БОЙЛЕРИ 5 - 15 ЛИТРА | Техника.БГ ,
и ако може,монтира ли се възвратният клапан.
Благодаря.
Всичко е възможно,но по снимки на магазини с никакво инфо не става.
Бойлерът е предвиден да работи под налягане,има възвр.клапан в комплекта,
а смесителят доколко разбрах е от "отворен тип" ,за бойлер с ниско(без) налягане.
Смесителят трябва да има връзка с атмосферата-тогава няма налягане.
И какво ти пречи да монтираш баланса,който е в комплект с бойлера?
В Германия свързах едно 10 литрово Аег/без налягане/ под налягане и успяхме да се изкъпем четири човека.Естествено,че пластмасовия водосъдържател се спука.Нямах избор,газовият котел беше развален,строителен магазин на 60 км.
Там не е като Бг да се купуват вик части във всеки квартал.
Просто чета в подобни теми,че в този случай отпада нуждата от клапана.
Бойлерът не е при мен,а на 250км. при родителите ми и просто се притеснявам да не направим грешка.
Тоест ,бойлерът ще работи без налягане,въпреки че е предвиден за такова,и това не би било проблем.Така ли?
Клапана е защита и е хубаво да се монтира.
Винаги има вероятност от запушване с котлен камък.Затова производители поставят и допълнително ел защита и баланс за налягане.
Дори на отплителни системи,които работят без налягане,винаги монтирам баланс на 1.5 бара.
Да, по-добре да го монтират.
Благодаря за мнението и дано да открият топлата вода без да се опарят много.
Здравейте. Вчера старият бойлер протека след 17 години безпроблемна работа (Ariston). Належащо е да се взима нов и то до 2-3 дни. Не обичам да бързам при покупка на такъв уред, но няма как. След разглеждане на сайтовете се спрях на тези два модела - Ariston и Tesy. Aristona-a заради добрите впечатления до сега, а Tesy заради по-дългата гаранция (7г.), керамичният нагревател и по-добрият енергиен клас. Ще е от полза ако някой сподели лични впечатления за моделите (или близки до тях). Горе-долу и това е бюджета.
Благодаря предварително.
Б-Р TESY GCV 80 47 24D C21 TS2R | Обемни бойлери | Бойлери | Домакинс&
БОЙЛЕР ARISTON PRO R EVO 80 V 3K EU | Обемни бойлери | Бойлери | Дома&
@ronnie72, и аз от вчера съм в твоята позиция. Оглеждам се за:
- българско производство - резервни части в търговската мрежа има на поносими цени. Дори нещо да е дефицитно, винаги може да се намери някоя добра душица от Шумен или Варна, да свърши работа от фирменият магазин за кратко време...
- ефективен - изолацията е от съществено значение. Загуби под киловат и почти двойно на 24 часа, са си около 3-5 лева разлика на месец...
- "умен"... контролерът върши перфектна работа. Настройвам си го на нощната тарифа да загрява, а през денят ако се наложи.
- надежден... проблем!. Дали ще е елдомски инокс, който протича по шевовете, или емайлиран, вечни неща няма.
Та от толкова оглеждане ми светна, че компромиси с нещо винаги ще има. След пет години, живот и здраве, ще съм в изходна позиция...
Едва ли чайник с изолация, заслужава такова внимание преди закупуване.
Колите започнахме да ги сменяваме по често... :cool:
Изходната позиция е налице за къщата на село.
Търся съвет за оптимален избор за хоризонтален поне 80 л., Фи - 40 см със серпентина /да го подгрявам с бъдещата пелетна система/. Ще се ползва предимно лятото да захранва 2 бани за къпане.
До скоро бях със Елдом/Дипломат, но с гарнитурата на фланеца /и дори нов фланец / нещо не можем да се разберем.
Като българин подкрепящ българското съм се спрял на това - *Б-Р 80M2 2KW 72268XT/SL GR.LINE ELDOM** | Обемни бойлери | Бойлери | Домакин
НО като, че ли загубите са доста големи.
Аз ли се лъжа, но като, че ли горното предложение е единственото бюджетно и оптимално цена-качество за такъв вид ползване?
Нищо не разбрах!
Хем само за лятото,хем загряване с пелети,хем 80л за две бани и хоризонтален.
А за стария,извикай майстор да намести фланеца с гарнитурата.
Според мен помисли за друг вариант.На село може да си правиш всичко,без да се съобразяваш откъде и как ще мине,и без да пречи на някой мърморко.
:thumbsup:
Прав си, чак сега осъзнах какво съм написал.
Две бани сега ще захранва поради рядко ползване на втората, а при евентуално увеличаване на ползването съм предвидил и там бойлер със серпентина.
Пелетите - системата вече е готова, но все още не ми се е наложило ползване не цялата къща в студените месеци и поради това отлагам купуването на котел-горалката или камината.
Голяма част от дейностите и ползването са в перспектива. За това така е зададен въпроса.
Относно майстора и фланеца - и той и аз го играх, но установих, че и фланеца и самият отвор на болера е крив /явно от пренатягане/ и дори след нов фланец гарнитурата изплюва.
Така ,че ако не дадете някое вълшебно решение за старият бойлер, който е на 10 г. като последните 5 не е ползван и е стоял сух днес до обед поръчва бойлера от този сайт Бойлер Eldom 80 л. 2 kW eмайлиран, лява серпентина 72268XSL | БОЙЛЕРИ СЪС СЕРПЕНТИНА, ЕДНА ИЛИ ДВЕ | Техника.БГ
Който е с най ниска цена.
Да имам ли притеснения относно закупуването на бойлер от ел. магазин или по точно от този?
Притеснения,не!
Хоризонтален не е добър вариант.
В къща на село,винаги може да се измисли нещо.
Помисли и за слънчева система!
Лятото ще имаш бол вода.
Щом инвестираш в пелетна система,рано или късно смяташ да си постоянно в тази къща.
Споделете мнение за този бойлер: Бойлер ЕЛДОМ 120, 3 kW, емайлиран | Елдом
Има го и с керамичен нагревател, но се намира по-трудно. Чудя се реално с керамичният нагревател ли да взимам или този.
Има ли някакви известни проблеми тези модели?
Има ли нещо по-добро (изолация, надеждност, ефективност) на пазара, което да е 120л? Бюджета ми е до към 500лв.
Някъде из форума бях мернал линк, някой човек си беше сложил някакъв филтър към 140-150лв преди бойлера за омекотяване на водата. Ще се радвам, някой да изнамери линка или да предложи друг такъв филтър.
ЕДИТ: намерих го филтъра. Всъщност не е точно филтър, а е полифосфатна система: https://aqua-filters.com/predpazvane...istema-minidos
Сигурно имаш много излишни пари ??
Има 10 инчови тела/филтри/,кристали се продават на килограм! Вносителят е в Пловдив.
Бойлера може да го поръчаш във всеки склад на търговията на брезовско шосе.
