Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  И как 80л бойлер е 25 кг,а 125л 13кг?
Сигурно са направени от вестник??
Или прозводителят ги продава пълни?
Чехите,сигурно ползват технологията на американската совалка за кацане на Марс.
  Typ / Type / Typ / Моделъ                                            OKCE 50 OKCE 80 OKCE 100 OKCE 125
Objem / Capacity / Volumen / Объём l                                    51            80             100            125
Max. hmotnost ohřívače bez vody /
Max weight of the heaterwithout heater /
 Max. Gewicht des Wassererwärmers ohneWasser/
 Масса водонагревателя без водыkg                                    30            36             42              48
 Drazice ОКСЕ бойлера электрические Дражица навесные вертикальные
 http://drazice.org.ua/TL_OKCE_50-125.pdf
  Довечера ще снимам каталога на Термодизайнтотал /в момента не съм вкъщи/,ако лъжат те и аз Ви подвеждам!
В сайта нямат всички данни.
Viking72
    Не лъжат, просто не са уточнили дали пълен или празен. В крайна сметка 80л. бойлер за домашна употреба с тегло 100 кила без вода :). Нали се сещаш, че трябва бригада да викаш за да го монтираш. Да не говорим след напълване, че става 200 кила :). Ако е тухла четворка или итонг, какъв филм ще бъде да го закачиш на стената. Да не говорим за 120л. :)
  Добре,обаче като видиш 125л с тегло 138,какво си помисляш?
Закачването не проблем-на тухла,картон...
Правят се  Г-образни стойки от квадратна тръба,Анкерират се за тавана,откъм стената 10мм болтове и гайки за стойките на бойлера.
10мм болт издържа  600 кг на сряз и един тон на опън.Така,че и 500кг да стане с водата,няма проблем.
Alexi
   пълен с вода е това ве .. 120 кила бойлер той да не е с оловен водосъдържател :))
    А ве..сега ти обясни тази разлика между хоризонтални  и вертикални в теглото.
И покажи техническа информация къде теглото на бойлера се обявява пълен с водата? Няма такъв прозводител!
Сега ако те лъжат,моля да бъда извинен,ако съм подвел някого.Прикачен файл 24585
 Прикачен файл 24586
И разликата с украинския сайт е голяма в теглото.
Това,че някой ползва Арстон 20кг,не значи че няма тежки бойлери.
Ако искаш ще ти кача и табелата на пароводен бойлер/промишлен/,и пак обяснявай,как се обозначава теглото при пълен бойлер.
С Дражице-или е грешка,или умишлено подвеждане от страна на Термодизайнтотал.
  Май скоро не сте купували бойлери, щом си мислите за такива тегла....:lol:
dimkaraganchev
    Другият път се обръщай към мен на Ти!
За килата на бойлерите ще видим.Прикачен файл 24605
Е тук има мантел и серпентина
  Ок, купувал ли си скоро бойлер?
maikallllll
   Теси 80 "облачния" модел вече е монтиран и работи , първи впечатления мнооого добри , настройки всевъзможни започвам с настройките . Режим "Еко" уж запаметява потреблението и според него затопля водата ефективноста му според мен е трудно да се предположи . Режим на ръчна настройка т.е. програма "P1,P2,P3" тук вече е якото , може да се настроят градусите на водата за всеки час от денонощието и ден от седмицата , преценяваш си горе долу потреблението и нуждите и му задаваш градусите . Режим "Ваканция" задаваш ще отсъствам от дата до дата и изкам да се загрее на еди кога си . Графика на потреблението показва нагледно консумацията на топла вода по часове от денонощието и кога е подгрявал бойлера , има вграден калкулатор за консумация на ел енергия , задаваш му начален период и показва каква е консумацията ( за 4 дни откакто е монтиран и успях да инсталирам приложението и му следя консумацията е изхарчил 9 киловата ) колко е вярно не знам но ако е така съм супер доволен . Натроил съм го всяка нощ да подгрява между 3-4 до 60 градуса и съответно между 17.00 и 21.00 също през останалото време съм посочил около 30 градуса , явно изолацията му е добра защото без гореща вода не сме останали . Ако в края на месеца консумацията му наистина е около 60 киловата ще съм доста доволен . Наистина е удобно настройката му през приложението за тел , лесно пригледно направено и във всеки момент ако имаш достъп до интернет може да видиш с какво количество топла вода разполагаш . За монтажа от фабриката ми звъняха и потвърдиха че произвеждат бойлерите със и без монтиран кабел (каквото ти се падне явно или каква заявка е подал търговеца) не е проблем да се махне кабела и да се монтира друг гаранцията се запазва , също така гаранцията покрива и електрониката . С две думи интелигентно измислено и добре направено според мен , остава да се докаже и във времето .
    Похвално, обаче имам 2 питания:
1. Как го закачаш за интернета бойлера? WiFi или кабел?
2. Не се ли притесняваш от тази електроника за нещо толкова примитивно като бойлер? В смисъл, основното за един бойлер е да топли вода и да изкара поне 5г., другото е второстепенно ако ще и да светка или да има вградено радио например.
Просто съм си консервативен, а ако нещо стане прекалено сложно, то проблемите скоро ще го налазят.
Viking72
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24585&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24586&stc=1
    Абе колега, тея емайлирани ли произвеждат само?
Нещо не съм на Ти с чешкия. Смисъл имат ли нераждаем вариант или това е нераждаем?
Щото тея 540лв за 125 л ми се струват много на фона на нераждаемите които са в този диапазон.
Но наистина има нещо смахнато във описанията - хоризонталния е метър , а вертикалния го дават 1.80 м висок? Кви са тея размери бе 2 метра бойлер?:scared:
ЕДИТ:
 Тук намерих малко инфо, че и клип има. Май само емайлирани правят...Има и описания. За 125л 48 кг го дават уж...
  Бъркаш се ,150 кила е най-малко. :))
mitakabus
ЕДИТ:
    Не знам,сигурно.
На скоро колега си поръча неръждаем  120л с две серпентини  в пловдивска фирма и плати над 1000лв.
За фабричните знам,че се изработват от тънка ламарина и дъна.Има и оплаквания,че се пробиват на заварките.
При мен е емайл,чакам да изтече гаранцията и го отварям за чистене,заради гадната пловдивска вода.
  125 литра е диаметър 40см и височина 100см. Ако се огради с ламарина дебела 1мм са 12кг.  С 3мм>>>36кг. С 5мм дебела ламарина са 60кг. Или аз нещо бъркам....
  Сигурно не бъркаш.
Но виждаш какво описание е дадено в каталога на Термодизайнтотал!
Другата седмица ще имам време,и ще отида до представителството им в Пловдив.
Всичко ще се разбере!
