Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
Около 2005г. бях си направил бойлера да се включва и изключва през GSM.
Тогава имаше Прима карти с една година валидност.
Освен включването, като се включи и ми връщаше позвъняване, че е включил.
Т.е. ако жената го включи, аз ще знам.
С един Сименс C35, който имаше филтрация за VIP обаждания.
Та веднъж, нямаше пари в мойта карта и викам да звънна от тая на бойлера.
И звъня от нея на жената ...
И то ѝ изписва че Бойлера я търси.
Че голям смях паднало с колежките ѝ.
Бойлера я търси, тя затваря, пак бойлера я търси, докат вдигна накрая.
И какво общо има с моето питане?!!!
zxc0
Че защо пък трябва да има нещо общо с твоето питане? Темата не е твоя, за да се обсъждат в нея само твоите неволи.
Емиии, след като не го вдига на бойлера, следващия бойлер.
Мисълта ми беше: Колкото повече електроника - толкова повече проблеми. Има такъв предмет "надеждност на апаратурата".
От пикове в мрежата, лоша филтрация на захранването(кондензатори по платката с намален капацитет), влага, студени спойки ...
Аз бих огледал платката, кондензаторите. Не каза как се държи при спиране на тока, има ли връзка? Спри му го, тествай.
Ако проблемът беше, че понякога увеличава температурата на водата бих предположил, че е автмоатичната програма за предпазване от легионела. За това питах какви режими сменя.
Здравейте, необходим ми е хоризонтален бойлер 80 литра, до 75-80 см по дължина и по възможност тръбите да са от дясната му страна.
На пазара намирам с тези параметри, но само с тръбите отдолу.
Проблема е, че след ремонта на банята и корекции по куфара размера където може да е монтиран от 105 см в момента е 92 см.
bategeca
https://www.technopolis.bg/bg/Obemni...8046R/p/729712
Това май ти е единственият вариант.
Благодаря, това беше и моя вариант, като единствено ме притеснява малкото пространство за монтажа на тръби, както и обслужване, ако се наложи смяна на термостат, но нищо друго не открих и не ми се минава на 50 литров.
Тръбите на място няма как да ги монтираш, ако е в ниша.
Ще трябва да сложиш ППР тръби предварително и след това да ги вържеш към изводите на банята.
Ако се наложат ремонти ще трябва да го сваляш.
Здравейте. Монтирах газов бойлер вчера. Адски съм доволен. Проточен. С домашна бутилка (синя) пропан бутан. Не съм измислил окончателно “комина” но за сега ще е така.
Пс. Не мога да кача снимка.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ac56a689e1.jpg
Защото единият е на промоция
Може ли да ми дадете препоръка за обем и модел за двучленно семейство? Мястото в банята е ограничено и вариантите са или хоризонтален монтаж или слим (плосък) бойлер.
Аз сложих 50 литра и жена ми не спря да мрънка,че не й стига водата и се наложи да го сменям с 80л. Не повтаряй моята грешка.
