Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
Rakeem
Не знам какви точно бойлери са заменяли, но и най-добрите се случва да сгафят и да допуснат производствен дефект, за това е гаранцията.
Иначе при неръждавейките проблем не е метала и заварките.
За това въпросният Шишков не искал да продава за черноморието или поне не давал повече от 2г. гаранция.
Да, Шишковците ми отказаха гаранция ако купя бойлер за Бургас. Водата била варовикова, твърда и им протичали заварките..:)
С какво заварявате бе..шишковци!
Тедан взех 2 броя - 120л и 8л под мивката, неръждаеми. Засега 2г, да чукна на дърво нямам проблеми. Гаранцията е безусловна 10г..не някви си ми 2г, ама 12 месеца на ел. частта, ама незнам си какво - това при шишковците!
Вместо 'а' съм написла 'и'.
Точно заварките са ахилесовата пета на неръждавейките.
Явно Шишков има друга политика, която не мога да критикувам, явно човекът си знае слабите места и си държи на репутацията.
A явно не може да прави качествени бойлери. Нашите в Бургас са с накакъв неръждаем бойлер Термолукс, дето не си знае годините > 20г и още не е прокапал.
Rakeem
Каква е идеята с водата? Ако не е крайбрежна водата повече ли издържат? По моя край уж не е много варовита - гледах едни стойности на pH заради настройките на съдомиялната.
Уж заради силно варовитата вода. Принципно неръждавейката е най-уязвима на галванична корозия, а самите заварки пък са най-слабото място в това отношение.
Де да знам, или вече материалите не са качествени или не знаят как и с какво да заваряват, но факт е, че всичко ново е тотатлен боклук.
На село имаме стара външна баня(на времето така са ги правили), в нея има бойлер на дърва от неръждавейка на над 50г., все още стои пълен с вода и се ползва за бекъп като спре водата при авария.
Работата е, че по соц време е имало желязо на безценица от СССР, а и техниката като по-изостанала е било по-лесно да сложат презапасяване отколкото точно да прецизират. Ползата е голяма издържливост, но има и отрицателен ефект - като гръмне е много здраво. Новите като са тънки и нетрайни може да се самоуспокояват, че уж е за безопасност. За заварките и аз чух че са слабост при неръждаемите. Явно металът е неръждаем, но заварката не съвсем. Няма да се учудя, ако след 10г ги лепят с лепило.
Бойлерът от дебела ламарина издържа на много по-високо налягане и е почти невъзможно да гръмне, тъй като ще върне налягане през възвратния клапан. Гърмят новите тенекета, ако се скапе защитата.
Rakeem
Не се излагай с такива изявления. Сигурно не си чувал за разбити апартаменти и блокове - не е от тънките тенекии.
Чувал съм, какви са били гръмналите бойлери?
Преди 1990 смяташ, че не са гърмели бойлери? Или някой ги е донесъл от бъдещето.
Нямам представа какво, кога е гърмяло и с какво качество е било.
Казвам, че колкото по-тънък е метала, от който е изработен, толкова по-лесно гърми, а тези от дебел метал е трудно да гръмнат, тъй като по-скоро ще върнат налягането към системата.
Смисъл, прав си, че ще гръмне по-яко този от дебелия материал, но е почти невъзможно да се стигне до там.
Не си мисли, че ако ти гръмне днешния бойлер, няма да ти потроши къщата/апартамента.
По-лесно гърми, но и по-слабо. Може само да се разцепи с някакъв звук. Докато стар бойлер от дебела ламарина може да събори 2 стени.
Има си определени минимални изисквания за съдовете под високо налягане, така че стигне ли се до там да гърми, въобще няма да е леко.
Последните години има случай, които надали са свързани с на Тато бойлерите от кремиковска стомана и никак леко не е било.
https://btvnovinite.bg/predavania/ta...semejstvo.html
Сам казваш, че имаш бойлер на 50г, а иначе не вярваш и другаде да стоят 30-40 годишни и все още работещи.
Това доколко работи винаги не знам, но го е нямало на старите соц бойлери (около 3:20):
https://www.youtube.com/watch?v=0vwsLZUdk34
Остави го тоя 'моя', това е самоделка на занаятчия и няма нищо общо с конвеционалните бойлери.
Просто констатирах, че неръждаема стомана със заварки държи водопроводно налягане над 50г.
