Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  Добро утро, тъй като цените на газта с всеки месец нарастват умопомрачително ми се налага да купувам бойлер.Харесал съм следния модел:Ariston VELIS EVO 80 EU, ще се радвам ако някой, който ползва такъв даде мнение относно модела.Бих се радвал да чуя отзиви и препоръки и за други модели.Благодаря предварително на всички, които биха ми оказали съдействие.
  чете ли темата колега .. бойлера е многократно коментиран
  Нямах възможност да прочета 95 страници, ако ми дадете жокер къде точно да чета с радост ще го направя.
  "ЖОКЕР" - ползвай търсачката на форума
  Много ви благодаря, успешен ден.
  Какво ви е мнението за така наречената технология  "PISTON СТРУЙНИК" на Теси? Дали има реален ефект, или е само търговски трик?
  Не знам дали има отделна тема за малки бойлерчета (проточни) и пиша тук. Въпросът е такъв - има си стандарт на смесителите топлата вода да е отляво, а студената отдясно. Поради каква причина на Елдом E41 са ги разменили? Каквито и технически съображения да имат си мисля, че могат да се реализират и обратно, за да се спази стандартът. Мислех да пиша на Елдом, но не съм сигурен колко ще искат да отговарят особено, ако отговорът е: "Ами нашият проектант не е знаел (не е обръщал внимание на "подробности") и така го направил, после в производството никой не посмял да направи забележка и вече е късно за промени."
  Нищо не са разменили!
Имал съм 6 малки 3.5/ 3kW бойлерчета на различни български производители. На всички топлата вода винаги е отдясно, гледано отпред.
 Проточни бойлери (tesy.bg)
Иначе винаги можеш да им пишеш. Интересно ми е какво ще ти отговорят.:p
Gena_bs
    Покажи ми смесител за мивка (кухня, баня, душ), на който топлата вода да е отдясно (без самодейни размени на означенията). И не ми казвай, че това под бойлерчето не е смесител, а нещо "съвсем друго".
i486
    Ето какво решение предлагат при Грое когато са разменени топлата и студената. В зависомост от какъв модел термостат е инсталиран вътре в смесителя той работи за топла вода от ляво или от дясно.
 https://www.grohe.co.uk/en_gb/thermo...-47186000.html
  Здравейте, преди месец сложих нов малък бойлер Теси, под мивката.
До вчера, светваше една зелена светлина, може би, когато бойлерът е загрял.
Днес забелязвам, че свети (понякога премигва) единствено жълтата.
Бойлера топли водата.
Прилагам снимка и очаквам някакви съвети.
Хубав ден, желая.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e1ba0dca8b.jpg
Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk
  Жълта е когато топли водата. Зелена е когато си почива (stand by).
  Изгоряла му е крушката. На моят Теси под мивката вече нищо не му свети, само релето се чува. Такова им е качеството.
  Направих тест е този смисъл:
1. Източих водата до студена.
2. Регулирах температурата, да кажем до втора степен (защото няма деление).
3. След 2-3 мин се чу "цък" и жълтата лампичка премигна. Водата беше леко затоплена.
4. Оставих го в това положение 10- ина минути и се чу отново "цък".
5. След вече 30-ина минути, водата е в това положение (хладка), коетонотговаря, според мен на зададената температура в т.2.
Дали не е само лампата изгоряла?
  Дай го на макс, ако не загрее до гореща, значи и друго има.
