Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
Благодаря на всички за включването.
Не знам какъв е този ключ на бойлерно табло...
Бойлерът ще бъде в мокро помещение... не може ли да се направи да се включва с ключ, както е осветлението? Ел. инсталацията ще се прави сега и трябва да помисля и за това. Не ми се смейте, не разбирам от тези неща.
Досега бойлер не си ли виждала как се включва? Ето примерен ключ:
https://praktiker.bg/bg/El-aparatura...LANKO/p/437604
Обикновен за лампа не става, защото бойлерът е голям товар за разлика от лампите.
ЖУЖУ
Ето как е реализирано при мен. Бойлерът е вътре в банята( зад стената, която съм снимал).https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ace841a844.jpg
Благодаря, gurcayy, нещо такова имах предвид и аз. Ел.техникът предполагам ще знае как да ги върже.
Има и друг вариант. В ел.таблото се монтира еднополюсен контактор, който се управлява от най-обикновен ключ за осветление /може да има и лампичка или диод/. Предимството е, че терморегулатора става вечен, а недостатъкът е, че трябва да се пусне още един проводник/кабел 2х2,5 кв.мм. Но при ремонт, аз винаги го правя.
SPSt
Как ще стане вечен терморегулаторът не разбирам.
ЖУЖУ
Елдомците описват някаква 6-степенна защита... Тедан бегло споменават защитите. Страх ме е да не гръмне,не от протичане.
Елдом имат елипсовиден фланец ( на него се захваща нагревателя ), чиято гарнитура излиза от налягането вътре, ако не сработят другите защити (терморегулатор, термоизключвател, възвратен клапан) и оттам започва да излиза водата, така,че да не гръмне!:). При Тедан не знам дали е така.
А дали Тедан или Елдом, въпроса е вечен, колкото и спора кое първото - кокошката или яйцето!:)
Palev, благодаря! И на всички останали. Ще попитам Тедан как е организирана защитата им, но по имейл и ще публикувам отговора им, че по телефона и да ми отговорят.. аз няма да разбера.
boje
Ами като през него минава само токът на бобината на контактора, а не тока на нагревателя.
Пропуснал съм моментът с допълнителният проводник, но още един кабел заради термореле за смешни пари според мен няма смисъл. А и такова още не познавам някой да е сменял (поне аз).
Затова пък аз съм сменил доволно много терморегулатори. Но това не е единствената идея на упражнението. Отвън вместо бойлерно табло или 30А ключ, се слага най-обикновен ключ за осветление, който може да е с глимка/диод или най-обикновен сх.1. Ключът е идентичен с всички останали в жилището. Но аз само подхвърлих идея, а дали на някой ще я хареса е въпрос на вкус, желание, възможности. Аз съм реализирал тази идея два пъти /при което съм "инвестирал" два пъти по 2,5 м. ПВВ МБ1 - 2х2,5 мм2 и два еднополюсни контактора/ и съм по-доволен от стандартното изпълнение.
SPSt
Ако инвестираш и в едно смарт-реле, ще сдобиеш значително повече функционалност.
Kasap
Много добра идея, но първо трябва да инвестирам в една смарт жена и чак след това в релето. Иначе смисълът се губи. :-memnon
на Елдом първото което ще изгори е това копче за което е дал 100 лв отгоре приятеля ти .. покрай него нагарят и всички китайски букси от 10 цента + едноквадратовия кабел с който е окабелен бойлера така скъпоценен
