Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
323. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    133 41.18%
  • Diplomat
    42 13.00%
  • Tesy
    63 19.50%
  • Матев
    8 2.48%
  • Фламина
    4 1.24%
  • Ariston
    36 11.15%
  • Clage
    1 0.31%
  • Neo
    2 0.62%
  • Stiebel Еltron
    13 4.02%
  • Atlantic
    21 6.50%
Страница 99 от 113 ПърваПърва ... 4989979899100101109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 1688
Like Tree351Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Oct 2022
    #1471
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Благодаря на всички за включването.
    Не знам какъв е този ключ на бойлерно табло...
    Бойлерът ще бъде в мокро помещение... не може ли да се направи да се включва с ключ, както е осветлението? Ел. инсталацията ще се прави сега и трябва да помисля и за това. Не ми се смейте, не разбирам от тези неща.
    Oct 2012
    ВТ
    #1472
    Досега бойлер не си ли виждала как се включва? Ето примерен ключ:
    https://praktiker.bg/bg/El-aparatura...LANKO/p/437604
    Обикновен за лампа не става, защото бойлерът е голям товар за разлика от лампите.
    ЖУЖУ одобрява това.
    Jun 2012
    #1473
    Цитат Първоначално публикувано от ЖУЖУ Виж публикацията
    Ето как е реализирано при мен. Бойлерът е вътре в банята( зад стената, която съм снимал).
    HRS9 и ЖУЖУ харесват това.
  5. Junior Member
    Oct 2022
    #1474
    Благодаря, gurcayy, нещо такова имах предвид и аз. Ел.техникът предполагам ще знае как да ги върже.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1475
    Има и друг вариант. В ел.таблото се монтира еднополюсен контактор, който се управлява от най-обикновен ключ за осветление /може да има и лампичка или диод/. Предимството е, че терморегулатора става вечен, а недостатъкът е, че трябва да се пусне още един проводник/кабел 2х2,5 кв.мм. Но при ремонт, аз винаги го правя.
    Jan 2011
    #1476
    Как ще стане вечен терморегулаторът не разбирам.
  9. Junior Member
    Oct 2022
    #1477
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Не, не бях... благодаря. Изобщо не ми хрумна да го провера в нета какъв е ключът. Мислих, че е нещо по-сложно... На ТЕЦ сме, в родният ми дом на газов бойлер.
    И като "изчистихме въпроса с копчето on/off" че не е драма, че го няма... кой от двата Елдом или Тедан?
    Елдомците описват някаква 6-степенна защита... Тедан бегло споменават защитите. Страх ме е да не гръмне,не от протичане.
    Jul 2020
    #1478
    Елдом имат елипсовиден фланец ( на него се захваща нагревателя ), чиято гарнитура излиза от налягането вътре, ако не сработят другите защити (терморегулатор, термоизключвател, възвратен клапан) и оттам започва да излиза водата, така,че да не гръмне!. При Тедан не знам дали е така.
    А дали Тедан или Елдом, въпроса е вечен, колкото и спора кое първото - кокошката или яйцето!
    ЖУЖУ одобрява това.
  11. Junior Member
    Oct 2022
    #1479
    Palev, благодаря! И на всички останали. Ще попитам Тедан как е организирана защитата им, но по имейл и ще публикувам отговора им, че по телефона и да ми отговорят.. аз няма да разбера.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1480
    Цитат Първоначално публикувано от boje Виж публикацията
    Ами като през него минава само токът на бобината на контактора, а не тока на нагревателя.
    kokovox одобрява това.
    Jan 2011
    #1481
    Пропуснал съм моментът с допълнителният проводник, но още един кабел заради термореле за смешни пари според мен няма смисъл. А и такова още не познавам някой да е сменял (поне аз).
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1482
    Затова пък аз съм сменил доволно много терморегулатори. Но това не е единствената идея на упражнението. Отвън вместо бойлерно табло или 30А ключ, се слага най-обикновен ключ за осветление, който може да е с глимка/диод или най-обикновен сх.1. Ключът е идентичен с всички останали в жилището. Но аз само подхвърлих идея, а дали на някой ще я хареса е въпрос на вкус, желание, възможности. Аз съм реализирал тази идея два пъти /при което съм "инвестирал" два пъти по 2,5 м. ПВВ МБ1 - 2х2,5 мм2 и два еднополюсни контактора/ и съм по-доволен от стандартното изпълнение.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1483
    Ако инвестираш и в едно смарт-реле, ще сдобиеш значително повече функционалност.
    Gena_bs одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1484
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Много добра идея, но първо трябва да инвестирам в една смарт жена и чак след това в релето. Иначе смисълът се губи.
    chepkata одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1485
    на Елдом първото което ще изгори е това копче за което е дал 100 лв отгоре приятеля ти .. покрай него нагарят и всички китайски букси от 10 цента + едноквадратовия кабел с който е окабелен бойлера така скъпоценен
  1. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  2. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 22-05-12, 15:03
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
