Бихте ли ме насочили към втора употреба свободностоящи модели до 300лв. с размери 45см Ш х 60см Д х 85см В? И евентуално магазини в София по възможност с уеб сайтове?
Благодаря!:BigGrin
Благодаря!:BigGrin
Здравейте
Ползваме съдомиялна Whirpool от две години и препарат гел на Сомат (само това сме ползвали)
От извесно време забелязвам тук там ръжда по кошниците
Дали е от препарата или от качеството на машината
Някой да има наблюдение
Смятам да ги дам да ги боядисат прахово защото не е за изхвърляне още но не знам после със какъв препарат да я ползвам за да не ръждяса пак
Първо проверете да не е остатъчна ръжда от някои прибори/ножове или съдове. Появиха ми се 3-точки с ръжда в Електролукса, на вратата точно под кошничката с прибори като се изтегли чекмеджето. Е други не се появиха като спряхме да слагаме въпросните ножове в миялната. А пък петната /с размер на капка/ излязоха доста устойчиви и още не се махат.
Здравейте,имам съдомиялна Ariston Hotpoint,от известно време започна да дава грешка А13 и не изкарва програмите докрай.Някой може ли да ми каже за какво става въпрос,тъй като тази грешка я няма в книжката.Предваритлено благодаря.
Здравейте, предстои ми покупка на евтина съдомиялна машина - 6 комплекта. Като най-евтин вариант е Мидеа за около 330-360 лв. Двуомя се за вариант втора употреба, като днес намерих в един магазин на бул. Христо Ботев и Симеон за 260 лв. бош, като гаранцията е 12 месеца. За модел не мога да кажа, тъй като говорих по телефона с магазина, казаха ми, че е с 3 програми.
Какво мислите за избора между втората употреба и нова, макар и най-евтината?
Здравейте!
Предстои ни покупка на съдомиялна с широчина 45 см., свободностояща. Спряли сме се на ето тази Съдомиялна машина Fagor 2LF - 454 X - FAGOR България - ИНТЕРСЕРВИЗ УЗУНОВИ АД. Внос и дистрибуция на домакински електроуреди FAGOR и Edesa от Испания: уреди за вграждане, аспиратори, хладилници, перални машини, съдомиялни машини, готварски печки, бой , произведена доколкото разбрах в Испания. Желанието ни е да не е произведена в Китай, така че от тази гледна точка това ни устройва. Ако имате мнение и впечатления, моля помагайте! :)
За същите пари може да си вземеш Бош произведен в Германия. Лично аз бих предпочел Бош :-)
И аз бих предпочел Бош, но ако човека държи да е инокс, ще трябва да се ръсне, с още 70-кинта. Тази май, е най евтината иноксова Съдомиялна машина , inox/silver - широчина 45 см SPS40E28EU
Не не държим да е инокс, по скоро искаме бяла. Линка, който съм дал е по погрешка. А защо Бош, в смисъл знам, че са класика в уредите, но все пак по показателите, които дават или по експлоатационна годност е за предпочитане. Бош-а къде е сглобен, някой знае ли? Може ли малко повече информация по въпроса? :)
45 см. се сглобяват само в Германия. 60 см.- Германия, Полша, Турция. Като цяло са много корави машини.Майне Бош например, е купен 2006г. С много редки изключения, работи всеки ден вече осма година. До сега, да чукна на дърво, не съм имал никакв ядове с него. Като се наложи да я сменя един ден, пак Бош ще си взема. За Фагор-миялните, нищо не мога да ти кажа. Възможно е също, да са им хубави машините, но някй колега с такава трябва да каже. Иначе тук Домакински уреди Bosch - Списък продукти - Продукти - Миене на съдове - Свободностоящи съдомиялни - List можеш да разгледаш Бошовете и да направиш съпоставка с тези на Фагор, относно екстрите.
Здравейте, предстои ми закупуване на съдомиялна машина и се колебая между няколко модела. Четох много мнения тук във форума и накрая се спрях на тези : ВЕКО http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-BEKO-DIN-5530 ; ВЕКО http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...-BEKO-DIN-5833 ; Hotpoint-Ariston Вградена миялна машина Hotpoint-Ariston LFTA+ M294A - Търговска верига "Зора" . Моля ви да ми помогнете като ми дадете съвет коя от трите най-много си заслужава или нещо друго като модел и марка да ми предложите до около 600 +/- 50 лв. :) Благодаря Ви предварително
Ако избора е сведен само до двата модела, бих взел Бекото.
