Вариант е естествено, но е бяло. Дали ще се върже с цветовете на кухнята и вкуса на жената …:wink:.
Аз като гледам Свободностоящи съдомиялни , стандартно са 85,5-85см високи свободно стоящите/ 45см широки.
От тези за вграждане най-ниските са 81см Съдомиялни за вграждане и са точно Miele! Съдомиялни за вграждане
Значи това ще е. Ако разбира се жената се навие, защото се рових за инокс от този модел и не намирам, ще стои грозно след като другите уреди са инокс в кухнята.
Дали са читави или не, няма смисъл да питам, друг избор няма.
Ако вземеш за вграждане, могат да ти направят (мебелистите) панела за вратата от плоскост “инокс”.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42183&stc=1
Хм много добър вариант. Значи в крайна сметка се спирам на това Миеле. Надявам се да влезе под този плот и да няма ядки.
Благодаря много на отзовалите!
Само дано "мебелистите" попаднат в цвета на фолиото, което ще залепят.
А по-важното е дали няма да отпадне гаранцията при такава интервенция.
То да не ви се налага да я ползвате, всъщност!
Гена, Гена..., какво фолио те гони?
На уредите за вграждане се изработва капак за вратата от плоскост според цвета на кухнята.
Самата плоскост (готова) в случая, се води "инокс" и нищо не се лепи на нея.
Спал съм, когато съм писал!
Въпреки това, ако останалите уреди не са за вграждане, съществува реална опасност да не съвпадне с точния цвят лицев панел.
Тези регулируеми крачета отдолу на съдомиялните, могат ли да се махат изцяло? За Миеле става въпрос или на някои други марки ако знаете дали може?
Бях до техномаркет и служителя не можа да ми отговори
Свали си от сайта Ръководството за употреба - там е написано всичко, което те интересува.
Ако крачетата са на винт е възможно. Обаче как ще нивелираш след това уреда?
За да не пускаш след демонтажа на крачетата тема - Миялната ми тече.
Спрях се на Миелето и разглеждах упътването но никъде няма информация за товам само пише,че може да се регулират до 6.5см височина.
Не, не могат да се махат или по-точно, не трябва.
Нищо не пишело...
А как според теб се регулира височината на уреда/ крачетата?
Може би с крик?
Професорче, нищо не пише, два пъти четох упътването изпратено от Цанков -96страници. Прави се на хитър някъде другаде.
Директно се свързах с Миеле България, дори човекът с който комуникирах не знаеше и трябваше да го изчакам да се допита до обслужващия сервиз. Това е отговора, ако е полезен на някого, че иначе трябва да слушате професора с крика...
"Здравейте,
до края на този месец тази съдомиялна може да се вземе на цена от 1599 лв, като за нея се предлагат също и 10 години удължена гаранция безплатно, отново до края на месеца. Относно крачетата, по първоначална информация не могат д асе премахнат изцялно, то това ще Ви го потвърдя малко по-късно. При желание можете да оставите мобилен телефон, който да се свържем с Вас за потвърждение.
Желаем Спокоен и усмихнат ден !"
" Привет,
Може крачетата да се премахнат изцяло, но няма да спечели повече от 1 см намаляване на височината именно защото дъното на уреда е почти до пода при напълно прибрани/навити крачета. Ако махне крачетата и уреда легне на пода непременно да го фиксира към шкафа, защото дъното (тавата) има лек корем в средата, където е WPS датчика и ще се клати ако не е фиксирана стабилно.
Това е становище от колегите от сервиза, които се занимават с монтажите на тези уреди"
Накрая пращат поздрави на остроумните професори с криковете.
