Точно така, затова и реших да се свържа в крайна сметка и с Миеле. Още се колебая дали да рискувам и да я взема тази съдомиялна. 80.5см й е височината, а моя плот е на 81см.
Сигурно ще я взема и ще хвърлям молитви да влезе хаха
Ще влезе, споко.
Може да се наложи да подложиш някакъв тънък картон, за да я плъзнеш по-лесно, тъй като тия 5мм няма да са достатъчни за вкарване по друг начин, а крачетата по всяко вероятност са с гумена подложка.
Като се набуташ/ я набуташ под плота, да не забравиш да се похвалиш!
Отворко!
Здравейте, зададох въпроса си и в темата за газови котли, но тъй като виждам, че различни потребители пишат там и тук, ще попитам и тук:
В нов апартамент с газификация отоплението и топлата вода са ми на проточен газов котел. Тези дни ще ми правят кухнята и ще ми свързват съдомиялната Gorenje GV561D10, а тя поддържа свързване и към топла вода (при което се пестяло време на програмата и енергия в сравнение със свързване към студената). Интересувам се в този случай, когато котелът е проточен, дали ще има ползва от такова свързване към топлата вода - колкотото и да е бърз в загряването и колкото и да е кратък пътя по тръбите (котелното е буквално на гърба на кухнята), все пак очаквам в някакви секунди в самото начало водата да е студена, когато миялната започне да я дърпа. Някой има ли опит с такъв тип свързване на миялна към топлата вода при система на загряване на водата с проточен газов котел?
Преди да пуснеш миялната, пускаш силно топлата вода, тръбите се пълнят с гореща вода и после пускаш миялната. Може даже да не спираш чешмата докато не засмуче миялната.
Моля за съвет на 45см миялна за вграждане?
Нямаме навик да ползваме, предполагам няма често да се ползва.
Бърз преглед за Бош на разумна цена в Технополис:
https://img.netpeak.net/kod/1738327510770.jpg
Някой от тези модели добре ли е?
Има ли някой със съществени предимства пред другите?
От изброените най-добре е последната - 6-та серия. Има система на изсушаване със зеолит и за малката разлика в цената спрямо другите аз лично не бих се колебал.
Мерси
Може ли за съвет относно тези 2те съдомиялни 45см?
Sharp QW-NS1GI47EX: https://zora.bg/product/qw-ns1gi47-ex
Whirlpool WSIC 3M27: https://zora.bg/product/wsic-3m27
Коя от 2те да избера? Чувал съм че уърпул не създават чак много проблеми
Whirlpool са единствените под Bosch, които си заслужават. Не знам как е Sharp-а, но аз лично не бих рискувал.
Някой знае ли как се разчита номенклатурата на Бош?
Кой знак какво показва, коя е годината. Например:
BOSCH SMV6ZCX06E
На сайта от линка долу би трябвало да може да се провери:
https://homespy.io/bosch-serial-lookup
Моля, препоръчайте нещо под 1000 лева, което да издържи 3 миенета за седмица, в продължение на 7-8 години.
Ако няма да те бутнат 100лв. https://bosch-home.expo2000.bg/produ...th/smv4hax20e/
За под 1000 кинта най-доброто е Whirlpool. Ако се поддържа както трябва ще издържи повече от 7-8 години, а в момента са и в кампания с 5 годишна гаранция.
