Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 3 от 93 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1382
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. NET
    NET е офлайн
    Feb 2013
    #31
    Отговор: избор на сушилня
    ... в началото щях да пиша защо не взе Бекото, но снощи ми докараха моята сушилня и останах доволен. Щом си решил, че малко по-високата консумация не те притеснява ... не си сгрешил.
    Иначе и нашата я пуснахме на тази програма за гардероб, като прането също стана меко и приятно. От филтъра извадих една голяма шепа прах на кече, който по принцип преди се разнасяше из стаята и това нещо се диша. А проблема с поставянето в дрешника отпадна, измерих влажността докато работи и се оказа, че не се изменя изобщо.
    Колкото до свързването към канал, при книжките в барабана имаше маркуч за тази работа и упътване. Довечера мога да погледна къде се включва и да пиша, но най-вероятно ще е на мястото от където идва този към водосъбиращя съд. Най-вероятно на по евтиния модел са решили да не слагат този аксесоар. Питай в магазина, ако не си купи, същия е като този отзад!
    Успех и много безаварийно сушене!
    Jan 2013
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от NET Виж публикацията
    Мерси, да ти се връща
    отзад имам едно червено маркучле около 5см, което отвежда водата до съда за събиране, но не ми се вярва то да се вади, иначе долу ниско пак отзад има нещо като щуцер за маркуч но пък как се пренасочва водата да излиза от там ?!
    странно е че в книжката няма никаква инструкция
    относно BEKO-то, да консумацията не ме притеснява толкова за това реших тази да избера, уж е по надеждна
  4. NET
    NET е офлайн
    Feb 2013
    #33
    Проверих снощи работата ... нямаш упътване за отвеждане в канал, защото то стои при комплекта за тази цел. В него има същия маркуч, като този отзад, съединяващо пластмасово коляно за същия диаметър и една безполезна кука да закачиш изтичането директно в мивката. Та инструкцията гласи премахване на скобата държаща маркуча нанизан горе при казанчето с водата, изважда се от там, съединява се с коляното към този от комплекта и го пускаш към канала. Коляното се прикрепя към влизащия колянен щуцер с кабелна превръзка (забравих и нея я има в комплекта )
    Има и една скица, поясняваща, че провисването между сушилнята и мивката не трябва да е повече от половин метър.
    Нищо сложно, успех!
    Този пост е редактиран от NET; 27-02-13 в 09:55.
    Aug 2008
    #34
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Здравейте,днес си купих сушилня Мидеа но не можах да намеря транспортни болтове или планки.Някои може ли да ми помогне.Ето този модел е
    TH70-5701E | Сушилни машини | Продукти | Midea Онлайн Магазин
    #35
    Няма какво да се укрепва. Не търси под вола теле
    Mar 2010
    #36
    Здравейте,вчера си купих сушилня Electrolux EDH 3386 PDW с инверторен мотор бла,бла,бла уж да е по-тиха.На два цикъла е вече,но ме притеснява един постоянен шум като от развален компресор на хладилник.Сушилнята също има компресор,но е по-шумен дори и от компресора на стар "Мраз".Машината е нивелирана но бръмчене е много дразнещо.Нормално ли това или да им я връщам,купена е през интернет магазина на Техномаркет.Благодаря за отговорите!
  9. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #37
    Каква е тази сушилня с инверторен мотор.Има такива мотори в перални машини,но за сушилни не знам.Тази е с термо помпа.Не се притеснявай за шума,моята е АEG,същия клас като твоята,и си го има това виене, съпроводено и с бучене от въртенето на барабана.Пускай я смело да работи и не се плаши.Няма да я усетиш като консуматор,но кефа е голям когато прането не мирише на мазни сажди,а на ленорче.На моята й дават по каталог 65db.не е тиха изобщо,но супер икономична и ефективна.
    Този пост е редактиран от avenger; 27-10-13 в 12:15.
    Mar 2010
    #38
    Мерси за ободряващата информация.Ето тази EDH3386GDW | Freestanding | Laundry | Laundry Room | Electrolux UK , но с бяла врата.За двете сушения,които направих,нямам оплаквания за качеството .Сега си поиграх с една мокра тениска,колкото да не е напълно празна и се оказа,че бръмчи така само на програмата за гардероб на памук.На другите програми не бучи,еб#х ли го защо така прави.Иначе я дават клас А-40,2.1 кв. средно на цикъл,но и 2 кв. на час да е ,по-добре ухание на ленорче отколкото смрад на пушеци и сажди.Още веднъж мерси за успокоението.
  11. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    Моята е АEG-T75470AH.Дават е малко по икономична от твоята,но на дали.Жена ми ползва програмата за синтетика на 1ч.02м.времетраене,и дрехите включително памук,излизат почти напълно сухи.Оставя ги да изпръхнат един час,и са готови за носене или за гардероба.Замервал съм консумацията,и се движи м/у 450-670w.моментна.Сушилнята ти е супер,ползвай си я със здреве.
    #40
    мда с икономията от ток ще избиеш разликата спрямо сушилня с нормален нагревател след 12-15г отделно е доста по шумна
    zhelko одобрява това.
    Mar 2010
    #41
    м...да,кисело е гроздето.
    Dec 2008
    #42
    Аз ползвам сушилня Пансоник с термопомпа инверторна и грам не се чува компресор. Всички сушилни имат един специфичен шум когато се върти барабана и вентилатора който обдухва да не би това да чуваш защото той няма нищо общо от шума на пералнята.
    dudi4ek одобрява това.
    Aug 2011
    #43
    В киселото грозде нЕма вентилатор-турили са 10 църни вътре и духат ли духат.
    Mar 2010
    #44
    След вече 20-на цикъла съм сигурен,че бръмчи вентилаторът и издава един много дразнещ звук,наподобява малко на шумът на външно тяло на климатик.Барабанът е много по-тих от този на пералнята,освен ако не броим дрънкането на копчетата и циповете.В youtube изгледах доста клипчета и там сушилните бръмчат по подобен начин.Дразнещото е ,че за хилядарка и нещо можеше да да има доста по-тих вентилатор.
    Dec 2008
    #45
    Опитай се да завъртиш барабана на ръка и ще видиш че се върти много трудно. А ако сушилнята ти върти по тихо от пералнята значи си за смяна на пералнята
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
