Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 27 от 93 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1383
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #391
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от martinich Виж публикацията
    Някой да има наблюдение над тоя модел на горение https://www.technomarket.bg/sushilni...5f65t-09149582
    Имам подобна. Става, малко е шумна но това и е единственият недостатък.
    Dec 2000
    #392
    Цитат Първоначално публикувано от chany Виж публикацията
    " Макар че анекдотно почти всички сушилни работят без проблем на остъклени балкони... въпросът е какво ще трябва да се разглоби, за да влязат през вратата на терасата [emoji4]"
    В най- добрия случай се сваля само задния капак. В най- лошия стъклопакета на големия неотваряем прозорец към терасата.
    Отправлено с моего LG-H990 через Tapatalk
    Са съжаление към терасата има само една врата с каса 60см (не 75, уви)... другото са самите прозорци на терасата, но са на висок етаж и няма достъп заради спецификата на сградата и вътрешния двор.
    Между другото се разрових по-широко и наистина се изненадвам колко много хора ползват безпроблемно кондензационни сушилни на неотоплявани остъклени балкони... май ще се пробва
  4. Banned
    May 2017
    #393
    Шани,имаше на предвид да има врата, през която минава машина 60/60.
    chany одобрява това.
  5. Junior Member
    Nov 2012
    #394
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Отделя ли топлина, влага, конденз. Питам защото ще я вкарвам в гардероб.
    Още нещо някой пазарувал ли е от такива магазини - http://techno-shop.bg/product/8906/s...e-d85f65t.html, http://technika.bg/product/18252/sus...e-d85f65t.html
    Има ли по опасност да се случи нещо неприятано в сравнение със стандартните техношити?
    Този пост е редактиран от martinich; 08-10-17 в 09:29.
    Oct 2007
    #395
    Здравейте.
    Някой има ли наблюдение за този модел сушилня на Grundig: http://www.technopolis.bg/bg/Dryers/Dryer-GRUNDIG-GTN-38250-HGP/p/683905 ?
    Принципно съм се насочил към този модел на AEG: https://www.tehnomix.bg/edra-byala-tehnika/sushilni/sushilni-s-termopompa/sushilnya-aeg-t8-dbe48s , тъй като четох, че щадял дрехите от свиване /това за мен е от първостепенно значение при избора/ и от намачкване. Освен това бил с инверторен мотор, което било предпоставка за по-малко шум на уреда при работа /това дали е така?/. Не на последно място е енергиен клас А++ и за момента е с 5 год. гаранция.
    Днес обаче попаднах на горния модел на Grundig. Параметрите му ми изглеждат сходни с тези на AEG, на същата цена е и в момента е с 5 год. гаранция. Не открих дали е с инверорен мотор и ако не е, ще има ли драстична разлика в шума при положение, че го дават да шуми, колкото AEG ~ 65 bB? Другото ми основно опасение е дали модела на Grundig ще щади дрехите. Впечатление ми направи, че Grubdig-а е клас А на сушене, а AEG-то е клас B, която разлика не знам доколко ще е осезаема.
    Моля за мнения кой от двата модела е по-добър вариант!
    Поздрави.
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #396
    Aegто. Този грундиг не знам от кой се произвежда. Не би трябвало да има разлика в шума или начина на работа.
    #397
    Между АЕГ и електролукс има ли голяма разлика в изпълнението? Гледам, че моделите AEG T7DBE38S и Electrolux EDH3684PDE на характеристики са (почти) еднакви. До колко си заслужават допълнителните средства за АЕГ, ако ги намеря в един клас (8кг А+) с разлика от 100лв? 200лв?
  10. Junior Member
    Aug 2007
    #398
    Отзиви за тази сушилня?
    И два въпроса:
    1. КГ за мокро или сухо пране са? (в ръководството за горната сушилня пише "сухо" ?!)
    2. Проблем ли е, ако се слага по-малко пране от капацитета ѝ?
  11. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #399
    1 мокро пране.
    2 не е проблем, даже е по-добре.
  12. Junior Member
    Aug 2007
    #400
    Благодаря!
    Вижте кое ме накара да задам първия въпрос:
    #401
    1 мокро пране.
    Няма логика да е мокро пране има ли го някъде написано черно на бяло?
    едит: http://www.electrolux-ui.com//Docume...940250umBG.pdf na str12 1) Максималното количество се отнася за сухи дрехи.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #402
    Как да няма логика? В сушилня машина се суши мокро или сухо пране? И ако е първото то капацитетът се определя от него. Обратното е с пералните. Капацитетът там е за сухо пране, защото прането се поставя сухо в машината. После като се извади вече прането е по-тежко, но това се пресмята от производителите.
    Мокрото пране може да е различно мокро. Може да е с 40% влажност, може да е 50 или 60%. Колкото е по-висока влажността, толкова е по-тежко прането. Затова има и различни класове на центрофугиране.
    Виждам какво пише в упътването, но според мен е грешно, защото енергийните етикети в Европа се определят при пълно натоварване памучно пране (мокро пране, а не сухо, изцентрефугирано с А клас центрофуга, тоест около 40% остатъчна влажност). Тази част от упътването, която цитирате може би се отнася за комбиниран уред пералня/сушилня и са го оплескали при превода.
    http://eur-lex.europa.eu/legal-conte...LEX:32012R0392
    Този пост е редактиран от kokovox; 26-10-17 в 01:03.
    #403
    Как да няма логика?
    Пералните са 6-7-8кг няма логика сушилнята да поема 1/2 от този капацитет. Особенно комбинираните уреди.
    Тук няма голямо натоварване от като от центрофуга така, че проблема е само да кондензираш влагата т.е. дори и да сложиш повече пране евентуално ще удължиш програмата нищо фатално.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #404
    Като е така защо на всички комбинирани уреди капацитета на сушене е по-малък от този за пране?
    #405
    Има промоция в техното Electrolux EDH3684PDE за 799лв. да я вземем ли или да чакам нещо по-добро към то коледа (black Friday)?
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
