Фабер.
Фабер.
Ходих днес в шоурума в Русе и ми препоръчаха FLEXA 500 за моята ситуация.
Консултантът каза, че на 7м 100фи тръба този от 640куб.м/ч щял да свири като свирка на последна скорост, смисъл да е много шумен и вероятно ще избягвам да го пускам на макс.
И понеже шкафчета ми са бели този FLEXA 500 ще пасне най-добре, защото е с бял панел.
Иначе ми показа едни правоъгълни заоблени тръби, които били много по-добри, ама пък няма да тръгна да къртя сега. Каквото такова.
Фабера е по добрият избор в твоята ситуация.Флексата е адски здраво куче,но по шумно,по слабо .На втора степен имаш 490м3/61дб,на трета 640м3/67дб.При флекса 500-на трета имаш 500м3/67дб.Като цяло флекса е по-шумен.
Оценявам информацията, но вече поръчах. Пък и исках да е с бял панел за да пасва на шкафчетата и този беше.
Така или иначе котлонът двойка отдолу ще се ползва основно за кафе и нещо леко + апартаментът ще се ползва няколко седмици в годината.
Да попитам друго: в момента тръбата върви по тавана, та какво ми трябва за връзка с аспиратора?
Пропускам ли нещо в този списък?
PVC Коляно (дъга) 110x87° - 3.99лв
Редуктор ф 100-125 - 2.49лв
Гъвкав алуминиев въздуховод ALUVENT M Ф125/1м - 4.99лв
Някакво лепило ползва ли се за връзка или просто се пъхат едно в друго?
И всъщност кой вариант е по-добър - ф125 мека връзка веднага след аспиратора и редуктор горе на тавана или редуктор веднага след аспиратора и после ф100 мека връзка до тавана?
Купи си алуминиева лента !
Здравейте колеги, предстои ми ремонт и обзавеждане на всекидневна с кухня. Уредите за кухнята ще си гу купувам аз и в момента си проучвам какъв аспиратор да взема. Трябва да е телескопичен и да е 60см широк. Помещението е 53 м3 празно, с обзавеждането ще е по-малко :) Насочил съм се към TEKA CNL 6815 PLUS - добър избор ли е според вас или за тези пари (около 400лв) има и по-добри предложения?
Може да разгледаш и моделите в сайта на Лекс Груп, мисля че са една идея по-тихи.
Ето и тези хубавци ще ти свършат работа,и ще спестиш некой лев MAXIMA ECO - https://www.tehnomix.bg/absorbator-z...-teka-cnl-6610 .Тека са много добри аспиратори.Провери как стои въпроса със сервиза.Мен ме изгубиха като клиент точно заради разни драми със сервиза им и отношението.Може и да са подобрили нещата..
Първо да запитам намира ли се "тетка" за вертикалната тръба за вентилация с ф210мм, а аспираторите са макс 150мм? От мен тръгва тази тръба, близо до тавана и "тетката" трябва да е "затапена" отдолу.
И второ.
Изчетох дотук и доста се триумя за марка аспиратор... Близки нам хора минаха в друго измерение и една гарсониера ще се постегне за даване под наем засега. Та какъв е според вас добрият компромис между цена, надежност, дуракоустойчивост?
Кухненската ниша е сравнително малка - 2,9м х 1,6м. Под него ще има двойка котлони и малка фурна.
Да подкрепя ли българското? - Мернах Дипломат, поне на външен вид изглеждат нелошо...
Благодаря.
Здравейте! Може ли някой да сподели информация от опит с MAXIMA ECO - И по принцип стават ли тези на лекс груп. Трябва ми за кухня 25м3. или да предложитенещо читаво за случая. На Тека моделите по добър вариант ли са от тези на
MAXIMA
точно тази моторетка, на този БОШ при мен е силно омаслена, пекох някой кебапче.... с кърпа, хартия и т.н я чистя колкото мога, но ми се струва че вътре е яко мазна. Аспираторът е на 8-9 месеца вече, работи перфектно, бучи си яко на 3, но прави течение в целия блок :)
До каква степен може да е проблем омасляването и има ли начин да го изчистя. Благодаря.
EDIT: Снимката е прикачена.
С обезмаслител се чисти и няма проблеми.
