Колко кубика ти е помещението?
около 50 кубика,че даже малко под тях,но да речем че е 50 не повече.
моят абсорбер сега четох за модела(ма на времето не съм гледал изобщо параметри-което си е мой минус)е DBE 60 е за помещение с възможност за около 360 м3/h а на мен ми трябва по тез формули от първата страница за около 550-600 м3/h
така че съм се спрял вече твърдо на нов и ще е някой от тез двата модела:
1,Eurolux STRIP NT EG8 -
2.Faber GYZA EG8 PB X -
дайте мнения за тез два модела(приемам и други предложения :) )
Странно ,но първия е по мощен и по шумен съответно,но пък мотора го дават енергиен клас С за разлика от Фабера който е Д клас!!!
Първия
Eurolux е българска марка с европейски цени
Оказа се че досега не съм имал аспиратор :)
Взех този на Фабер/Еуролукс модел Стрип,много доволен,дърпа за страх,въпреки че от Ф150 минавам на Ф100,единствено на 3 е по шумен,но не толкова колкото старият ми :)
Почиствай си го редовно,и Че Иляди :)
Аз това го правех и със стария,но той просто не беше за това помещение ;),сега е огън.
МПрикачен файл 22176иПрикачен файл 22176 имам такъв аспиратор дипломат изгоря му платката с битоните за управление. Намерих тази платка EKOM : . обаче тя се оказа малко по различна и сега се чудя как да я свържа. Някой случайно да знае как мога да намеря схема. Най вече ме затруднява къде да вържа трите кабела(от общо 4 )който излизат от ел моторите Прикачен файл 22177Прикачен файл 22178
Може ли съвет за аспиратор. Помещението е хол и кухня в едно. 70куб. м (27кв.м). Има място и за 60см и за 90см вграден. Модела 90 см е по - скъп, но пък с по малък капацитет. 90см за предпочитане ли е пред 60 дори и 60см да е с по - голям капацитет. Кой модел ще ми препоръчате от тази страница. http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=3&i=9&c=102&n=1
Четох, че фабер са водещите в бранша и предпочитам от тях. Но ако и Евролукс си струват парите и от тях може да взема. От значение е и шума тъй като помещението е и всекидневна. Аспиратора ще излиза директно към стената навън. Има ли някакви клапи които да сложа в срещуположния ъгъл на помещението за да влиза въздух когато се налага с цел да няма разходка всеки път до прозореца когато се пуска аспиратора. Ето това също ми попадна в полизрението:
http://www.homelux.bg/product_info.p...oducts_id=3537
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1990
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1955
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1788
http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1884
Колко широк аспиратора зависи от колко е широк котлона. Предполагам вашия е 60см? Гледайте да има възвратен клапан към изхода навън, да не влиза топло/студено, когато не го ползвате. Не мисля че ще имате нужда от друг клапан за чист въздух. Като се качи налягането в стаята той въздуха ще си намери начин да си влезе през вратата, дограмата и т.н. Стаята ви не е малка. Отидете до магазин да ги видите на живо как изглеждат и колко са шумни.
Дори в комплекта да няма, клапи се продават отделно.
Имам Тека CNX 6000 HP, но е с много смотана клапа тип пеперуда с почти 1см процеп. Клапи се продават, но тая която е на аспиратора не успях да я махна и да сложа друга, а в самата клапа не можеш да сложиш друга защото са с абсолютно еднакъв диаметър. Затова сложих втората клапа горе на другия край на въздуховода.
На Eurolux много са им паднали цените, аз като взимах Тека-та преди 4-5г, Eurolux топ телескопичния модел им беше над 700лв.
Общо взето гледай нивото на шум и капацитета по EN 61591 да е 10 х обема на стаята ти. Имай предвид, че ако изхода ти горе е 100м, общо взето няма смисъл да взимаш аспиратор с голям дебит, не случайно отворите им са по 125мм, че и по 150мм
