Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 55
Печка с индукционни котлони
    Jul 2006
    Предстои покупка на нова печка, за което форума е много полезен.
    Предпочитам с керамичен плот и индукционни котлони (доколкото разбрах най - бързите и икономични)
    В описанието на продуктите от големие вериги обаче нестава ясно какви точно са котлоните (индукционни, халогенни или HiLight)
    спрял съм тези:
    ELECTROLUX EKC-51300 OW :: Готварски печки :: Готварски печки :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
    ELECTROLUX EKC-6430AOW :: Готварски печки :: Готварски печки :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ENJE-EC56320AW
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LUX-EKC54502OW
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LUX-EKC-603505
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...AEG-47005VC-WN
    Или индукционните са съвсем друг ценови клас
    Този пост е редактиран от go6o78; 01-08-13 в 14:13.
  3. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Отговор: Печка с индукционни котлони
    Май последното е вярно. Макар че, ако вече не се бях набутал с цяла печка с идукционни, щях да си взема едно индукционно котлонче за около 70 кинта от технотата и да си свиркам.
    Верно, бързо сгряват манджата, ама нещо икономията ми убягва, не я усетих изобщо.
    Jun 2011
    Щом не пише изрично думата индукция, значи не е такъв. В България не се предлагат все още такива цели печки(фурна+котлони заедно) с индукционни котлони. Единствено в магазините за уреди с транспортни дефекти от западна Европа евентуално. За индукционни вариантът ти е плот+фурна. А има и такива евтини единични стоящи котлони.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Ами започни с това - колко електичество ще изхарчиш примерно за да си свариш кафе. 900W за 2 минути на индукционния, или 900W за 10 минути на обикновения. Или примерно да претоплиш манджа 6-8 минути на индукционния или 15-20 минути на обикновения. Отедлно в решим варене, след като се постигне определена температура изндуктията се включва и изключва на определени интервали примерно на 2-3 минути, това значи, че за 1 час котлона ти работи активно само 30 минути...
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Хм, това с интервалите при достигната температура нещо ми убягва. Доколкото мога да усетя на слух (чува се леко жужене), индукционният има съвсем простичък принцип на работа. Пример: при зададена максимална степен на работа е включен постоянно, при всяка следваща низходяща степен започва да редува пускане <-> спиране през равен интервал, който обаче в никакъв случай не е минути, а в порядъка на секунда. Обобщено, имам чувството, че работи постоянно на максимална мощност, просто регулира интервалите на пускане и спиране. Интервалът винаги е константа за зададената степен. Това с температурата съм го наблюдавал при обикновените стъкло-керамични плотове.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Инкукционния съм го включвал на пълна мощност сигурно само 3-4 пъти за 2 години. 900 -1200W са оперативните режими с които работя. Краткото включване-изключване го прави при режим пържене, но дори и така ако работи 2 секунди и спира за 2 секунди, това значи, че за 1 минута работи активно само 30 секунди.
    А ражима в които котлона се излючва и включва през наколко минути е режим варене или (горещ съд) в които като се достигне зададената температура, просто трябва да се поддържа....
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Ясно, нашият няма такива режими или поне не знам.
  10. Junior Member
    Jun 2011
    По скъпите модели имат разни допълнителни функции. При Горение това за варенето се казва BoilControl.
  11. Junior Member
    Jul 2006
    аз търсих в големите вериги, но хич ги няма печките с индукционни котлони, има 1-2 плота, но не искам с вграждане
    намерих само http://www.technopolis.bg/b2c/detail...6IFA.2-X-F-/HA
    между другото според един каталог на горение в технополис 2л вода с индукционнен завира за около 5-6 мин, а с керамичен за 10
    а в клиповете в youtube 8-9 мин завират едва 250-500гр вода на керамичен
    правили ли сте подобни тестове
    Този пост е редактиран от go6o78; 04-08-13 в 15:04.
  12. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Току що направих експеримента. 2л вода на 2000W завря за 3,38 минути
  13. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    За това, че не усещам икономията на индукционния котлон, имах предвид, че сметката за тока е една и съща преди и след започването на използване на индукционните котлони вместо обикновени. Но май друг има вина за това , заради готвене без капак и на висока мощност...
  15. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    Ако търсите икономия най-икономични са Светкавичните котлони.
  16. Junior Member
    Jul 2006
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark Виж публикацията
    Ако на някой му се занимава да тества и с другите котлони ще е супер.
    П.п какви са тези светкавични котлони
  17. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    За това става дума
    ...значи работят няколко секунди(4-8сек.) и изключват (за минута, минута и нещо - варира)и по някое време пак включат за няколко секунди и така....В началото когато мерака и любопитството беше голямо засякох едно готвене на ядене и се оказа че за 1,30ч. котлона работи общо по-малко от 10мин.
    Така че 10-15мин. работа на котлона за едно готвене си е сериозна икономия според мен.
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Да е изключен за минута и нещо, сигурен ли си ? Тенджерата ти да няма обвивка от фибран? Аааа, ти говориш за "светкавичните", онези внос от Марс. И аз съм ги виждал тях на кукуво лято
  1. Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 187
    Последно: 22-09-21, 20:57
  2. Индукционни котли и вакуумни радиатори
    От valentin1000 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 31-10-14, 19:01
  3. Отговори: 13
    Последно: 03-08-13, 13:54
  4. Въпрос за плот с котлони
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 02-03-12, 23:35
  5. въпрос - кои котлони са по-ефективни ?
    От xaxaxas във форум Бяла техника
    Последно: 15-12-07, 18:55
