Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 56 от общо 56
Like Tree2Одобрявам
Печка с индукционни котлони
    Apr 2004
    #46
    Отговор: Печка с индукционни котлони
    Ето пак съм и аз, но този път с отговор и като собственик на индукционен плот Whirepool за вграждане
    Та в упътването за монтаж е написано, под плота да се монтира "разделителен плот" на разстояние 20 мм под плочата и с минимален просвет отпред за охлаждане - 5 мм. (в смисъл, че за разделителния плот може да има отпред монтирана друга плоскост за "лице" на шкафа, все едно лицето на чекмедже, та там трябва да останат 5 мм. разстояние).
    Същевременно обаче пише, че ако под плочата е предвидено инсталирането на фурна за вграждане, да не се поставя разделителна плоча! Самата фурна в упътването й за монтаж обаче има същото изискване - отгоре между нея и кухненския плот на шкафа да има просвет от минимум 5 мм. Явно тези 5 мм. вършат работа и за фурната, и за плота.
    #47
    Господа споделете как се дъжат индукционние ви котлони от към шум? Има ли безшумни такива? На каква марка да се спра ще пазаря 2ка.
    Oct 2012
    #48
    Re: Отговор: Печка с индукционни котлони
    Шума е минимален и главно на високите степени. При пуснат аспиратор няма и да ги чуваш :-)
    Oct 2012
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    има малко шум особено отначало когато не си свикнал после не ти прави впечетление. Препоръка за Gorenje - 2 години не създава проблеми
  6. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от cristo Виж публикацията
    Предполагам трябва да има разстояние защото индукционния котлон има нужда от активно охлаждане (въздух).
    По въпроса за шума, зависи как му е реализирано охлаждането (като при компютрите). Ако вентилатора е малък ще вдига шум когато се върти на високи обороти. Ако охлаждането е с вентилатор с голям диаметър може и да няма шум
  7. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #51
    Цитат Първоначално публикувано от horus92 Виж публикацията
    Щом не пише изрично думата индукция, значи не е такъв. В България не се предлагат все още такива цели печки(фурна+котлони заедно) с индукционни котлони. Единствено в магазините за уреди с транспортни дефекти от западна Европа евентуално. За индукционни вариантът ти е плот+фурна. А има и такива евтини единични стоящи котлони.
    Вече се предлагат нови:
    Електрическа печка с индукционен плот EI57337AX - Go
    И
    Електрическа печка с индукционен плот EIT67422AX - G
    Аз лично смятам да взема една от тези през есента на 2015.
    А също така повече информация за индукционната технология тук:
    http://www.receptite.com/ea/%D0%B8%D...BE%D0%BD%D0%B8
    Този пост е редактиран от kokovox; 09-02-15 в 01:04.
    #52
    В търсенe на такаwa печка за балкона взех Gram KE 600 с четири индукционни котлона от олх. Печката я поръчах с куриер и се оказа, че е от изхвърлените нейде на запад.Самата печка изглежда да не е ползвана почти, но заради превоза е очукана като войнишко канче. 330лв +30лв доставка. За балкона ми става, но да имате предвид като поръчвате от нета. Уж беше като нова.
    Този пост е редактиран от Zygot; 26-07-18 в 12:04.
    #53
    Темат е в грешният раздел, как се докладва до модератор?
    едит: да се изтрие, ако може поста
  11. Banned
    May 2017
    #54
    Стига с тези грешни раздели!
    Да не съм на изпит пред професор?
    Все пак трябва да е малко по така и място за майтап и спор да има.
    #55
    нещо се чувства недоимък на плотове и свободностоящи печки с индукционни котлони 5г след началото на темата .. дали технологията не е особено удачна ? че ще се сменя печка по някое време и мислех да е с индукция ..
    #56
    Преди близо 2 години си купих от АЙКО (да, мебелните магазини) един тефлонов тиган за 30-35 лв от неизвестна марка, с много приятно силиконово покритие на дръжката (много стабилно се чувства в ръката), от много дебел алуминий - доста е тежък (аз така пробвам съдове - вдигам ги колко тежат!), и със същите стоманени пъпки отдолу, за да става за индукционен котлон. Та адски съм доволен от този тиган! Тефлоновото му покритие (надали е тефлон, защото това наименование е запазена марка на Дюпон, но вече има много други аналози, много от тях дори и по качествени) е много стабилно, а готвя основно на него! Иначе тази марка Jata ще ми е интересно да я пипна някъде.
    https://www.rtings.com/air-fryer/lea...kware-shedding
    https://www.rtings.com/air-fryer/lea...ng-methodology
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41167152/
    Политетрафлуороетиленовите (PTFE, тефлонови) микропластмаси и нанопластмаси предизвикват оксидативен стрес, митохондриално увреждане и генотоксичност в човешките чревни клетки.
    https://www.bfr.bund.de/en/service/f...-made-of-ptfe/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-10-26 в 13:06.
  1. Индукционни и керамични котлони: FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 187
    Последно: 22-09-21, 20:57
  2. Индукционни котли и вакуумни радиатори
    От valentin1000 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 11
    Последно: 31-10-14, 19:01
  3. Отговори: 13
    Последно: 03-08-13, 13:54
  4. Въпрос за плот с котлони
    От mooncow във форум Бяла техника
    Последно: 02-03-12, 23:35
  5. въпрос - кои котлони са по-ефективни ?
    От xaxaxas във форум Бяла техника
    Последно: 15-12-07, 18:55
