Резултати от 1 до 15 от общо 22
Like Tree4Одобрявам
Ремонт на пералня BOSH wae заслужава ли си
    Dec 2006
    Здравейте, пералнята се разтропа, мислех че лагерите са се разбили, но се оказа че е счупена стойката на барабана (кръстачката). От сервиза на бош ми казаха че били комплект със самия барабан 240лв. предполагам и лагерите трябва да се сменят и там още 30лв , транспорт и т.н. та ще отидат към 300лв ремонт. Които незнам дали си заслужават или по добре да се доплатят 200 и направо нова пералня ама за тия пари да не се окаже че е по зле от тая :D
    Но пък иначе пералнята от вътре е като нова , няма следи от ръжда, масло от амортесьори,котлен камък, или нещо друго освен малко прашоляк от ремъка .
    модела на пералнята е wae 20463by/2 ако случайно може да се намерят части втора употреба.
  3. Banned
    May 2017
    Отговор: Ремонт на пералня BOSH wae заслужава ли си
    Снимай,счупеният носач.
    Ще се опитам да видя дали стават от други модели на марката.
    При новите Бошове /нисък и среден клас/ се сменя и казан.
    Това е най-тежкия ремонт на всяка пералня.
    Всичко ,ако си правиш сам става.Имали майстор по-добре нова.
    Пералнята е германска сглобка.Така,че донори и части ще се намерят втора употреба.
    Прикачен файл 24301
    Носачът такъв ли е?
    Някъде по барабана,трябва да има стикер с кода /номер/ на изделието.
    Предполагам,че е този:
    Bosch/Siemens 00215117
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-09-17 в 17:11.
    Dec 2006
    По барабана не видях никакъв стикер имаше такъв на казана и съм снимал и него. Ще съм благодарен ако могат да се намерят части. Майстор няма , аз съм се заел.
    За съжаление не ми отваря прикачени ви файл.
    За ниския клас съм съгласен, там казана е лепен за да намалят цената, ама тука за 3 кухи нита да ги смятат за един неразделим продукт си е смешно ...
    p.s. иначе масовия модел на пералнята е maxx7 ако това ще помогне
  5. Banned
    May 2017
    Всеки носач от тази серия има вероятност да стане.Виж размерите на лагери и семеринг,така ще се ориентирам бързо.
    Барабанът е за пералня-20463 tr/12,която се продава в Германия.
    Според мен ползват еднакъв носач.
    Това е от немски сайт,при руснаците излизат и други модели /by/01..02..tr/13 със същия носач и барабан.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-09-17 в 19:03.
    neoboss,
    Като отвориш люка, на корпуса под отвора на барабана има фабричен етикет. Там са посочени модел, продуктов номер, мощност, стойност на предпазител, SN и т.н.
    По продуктовия номер и модела търсиш в интернет service или repair manual. Не знам на Bosch как се казва, но е едно и също.
    Та в това ръководство се съдържат на всички части part numbers. По тези номера търсиш резервните части, които са ти необходими отново в интернет или в специализираните магазини.
    Успех!
    p.s.Като гледам снимките и се плаша просто!
    Колко е струвала тази пералня преди 9 години?
    Имам предвид, че Bosch са си скъпички, а такива поразии... Да се чуди човек какво да купува в наши дни!
    espace одобрява това.
  7. Banned
    May 2017
    Проблемът,е че Сименс/Бош продават комплект барабан с носач и цена в Германия ми излиза 167,81 € без доставка.Трябва да се търси донор в Бг.
    Абсолютно съм убеден,че всички седем килограмови Wae и Was серии ползват един и същ носач.
    Но за да съм сигурен трябва ми размери на лагери и семеринг или размер на оста и фитата на лагерно тяло/казана/.
    Измери втулката на оста и фито на казана отвътре -това за семеринг.
    Дължина на оста,заедно с втулката,дължина на трите лъча от центъра на оста до ръба на барабан.Голямо и малко фи на оста и външно на казана/става въпрос за отвора,през който минава оста/смятам,че знаеш щом си разглобил пералката дотук.
    Гена,тези носачи се скапват вече и при Миле,но на германките 98% са взаимозаменями и се намират.
    При корейски на боклука.
    Прикачен файл 24307
    Прикачен файл 24308
    Това е носач от 27 годишно Миле,което ще се качва на 7 годишно Миле със скапан носач.
    Качван е на струг и свалена една десета от втулката.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-09-17 в 20:25.
    Dec 2006
    Значи размерите на оста от барабана към втулката са както следва ф28мм ,ф 25мм, ф20мм, ф17мм като последното е скосено от двете страни на дебелина 14мм.
    Сега дължината на всеки един сегмент от оста е : 17мм е горе-долу дължината на частта, която ляга в семеринга (поради натрупалата се корозия) останалите както следва 69,4; 13,6; 15,8 предполагам защо вала има леки фита при преминаването от един размер на друг затова и шублера ми дава такива отклонения. Общата дължина на вала е между 11 и 12 см пак казвам заради отлаганията не мога да кажа точтно. ако е нужно по-точно измерване кажете.
    Семеринга е ф62 външно вътрешно ф28, малкия лагер, който е от към колелото с ремъка е ф46 на ф20.
    Разстоянието на центъра на отворите до ръба на барабана е 23мм. Самите ребра са дълги 23,4мм от центъра на оста. от центъра на оста до края на барабана е 24,4.
    Мисля, че това е всичко, ако нещо не се разбира, мога да го драсна на една схема . Като особеност на дъгата на стойката, мога да кажа, че горния край на най-дебелата част на вала, който влиза в семеринга е на едно ниво с крайния ръб на барабана.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-09-17 в 16:59.
  10. Banned
    May 2017
    Лагерите са 6204 и 6305 zz c3
    За семеринг утре ще потърся с точност и ще видим от кой модел на Сименс/Бош ще стане носач.
    Като му намеря точните размери ще го търсиш в БГ,защото цената в Германия е 22€,имам предвид семерингата.
    Сименс/Бош ползват семеринги с два работни ръба и затова трябва да се намери с точност.Иначе 28/62/10,но не е желателно.
    Излиза семеринг 28x62x10/12
    Снимай номера на пералнята,за да няма грешка.Има много с тези лагери и семеринг,така че носач ще се намери.
    Този пост е редактиран от Viking72; 11-09-17 в 23:43.
    Dec 2006
    Дай да намерим стойка първо лагери и семеринги лесно, като ги избия :D :D :D
    Ама тази стойка не знам , ако си от София и имаш налични да сваля тази и да пробваме.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-09-17 в 17:00.
  12. Banned
    May 2017
    Не съм от София.
    Сваляш носача и търсиш с него и шублер носиш с теб.
    Няма значение дали е Сименс или Бош,много модели дават с тези лагери и семеринг.
    В момента нямам време да проверя из Пловдив.
    Дори и втулката да има леки деруги,няма проблем-струг или се прави нова.
    Оригиналните кодове са:
    Bosch/Siemens 215117
    Bosch/Siemens 236611
    Всеки барабан с носач,който има един от тези кодове,става за твоята пералня.
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-09-17 в 08:58.
    Dec 2006
    Е остава въпроса къде в София има части втора употреба , 3 магазина посетих навсякъде се нови от Германия искат да му поръчват комплект за 240лв. Никой не държал тука на склад ... та някой ако има идеи да казва, и около София става , даже събота-неделя и път през Пловдив имам.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-09-17 в 17:01.
  15. Banned
    May 2017
    Ай стига,в Софето една камара джамбази на пералки,ти в магазини за нови части.
    Тези кодове ти ги дадох, за да ти е лесно.
    От Сотиров -сервиз,такава информация няма как да намериш.
    Има друг вариант,да се изработят лъчите от неръждаема стомана с твоята ос и нова бронзова втулка.
    В Пловдив не можах да намеря фирма или гаражен мАстор,за носачи на пералки.
    Руснаците са царе на такива ремонти.
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-09-17 в 17:32.
    Dec 2006
    Е явно нещо не съм в тези среди :D. Дайте нещо адрес или телефон къде да търся. Иначе мерси за кодовете със сигурност ще са от полза.
    Този пост е редактиран от avenger; 13-09-17 в 17:02.
  17. Banned
    May 2017
    Пералките ми са хоби.
    Затова гледам да помагам,когато е по моите възможности.
    Сигурно,ако се занимавах професионално,много инфо щях да скрия.
    Започнах навремето с Перли,когато един мАстор се опита да ми пробута програматор,а проблемът беше елементарен,затова ако мога помагам.
    За София,ако има някой майстор или фирма от неръждаема шина да направи лъчите с огъвката и да завари оста-носачът е вечен.
    Не е много сложно,но ако попадна на точните хора и Вие ще ги знаете.
    Този пост е редактиран от Viking72; 12-09-17 в 18:20.
    Пишеш в Гугъл Перални втора употреба София или сервизи за перални.
    Няма начин нищо да не излезе! Всеки магазин за втора употреба има сервиз/майстор с който работи.
    Ако си сигурен, че всичко останало е изправно в пералната машина, тогава търси части и се занимавай с ремонта.
    В случай, че има ръжда, амортисьори за смяна или други проблеми - 650лв. в Зора АЕГ със 5 години гаранция на вносителя.
    Успех!
  1. Ремонт на пералня във Варна?...
    От popeye във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 15-08-15, 17:55
  2. Пералня Indesit Wil105x ремонт на програматор или нова?
    От lantisa93 във форум Бяла техника
    Последно: 11-05-15, 15:50
  3. Отговори: 3
    Последно: 09-03-15, 16:59
  4. Bosh, AEG, Electrolux или????
    От jovanoty във форум Бяла техника
    Последно: 13-12-10, 21:46
  5. Ремонт на пералня ?
    От KTT във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-01-07, 09:21
