Здравейте,проточен бойлер 24 kw имам следният проблем. Зимата си работи нормално,но сега когато се постопли времето а с него и водата в земята бойлер започна да изключва на най-ниска степен(защото намалявам доста топлата вода на смесителя иначе е гореща),след смяна на батерията която беше с термостат (защото мислех,че той го бърка) със нормален смесител,мислех че е от това но проблема остана,след малко размисли и тестове стигнах до намирането на проблема. Когато пусна смесителя да тече на долу с нормална температура на водата за този сезон бойлера не изключва,но когато го преместя на питата горе,водата става гореща за къпане и като бутна малко смесителя към студената вода и бойлера изключва,когато върна пак долу водата става по-хладна и бойлера включва. Стигнах до извода,че маркуча към питата или тя намалява дебита и спира бойлера,изчистих я от камъчета и варовик но пак дебита и е по малък от долната батерия.Как мога да намеря душ панел с голям дебит за да не ми спира бойлера.
