Резултати от 1 до 4 от общо 4
Вибрации по времем на центрофуга Beko wmy 71033
    Dec 2018
    Здравейте на всички,
    Пускам нова тема, макар да има доста подобни тук, за което се извинявам предварително!
    Пералнята е Beko wmy 71033 /на 6 месеца/ и от самото начало си е доста темпераментна. По време на центрофуга си е опасно ако си близо до нея
    Отдавах го на доста фактори от нивелация та до кг. пране /от почти празна до почти пълна/ при капацитет 7 кг. Реших се да подравня пода на помещението т.к. то беше малко но с много голям наклон и колкото и да се опитвах да подлагам крачета, гумички и какво ли още не, пералнята успяваше при центрофуга да преодолее някое от тях и..... тръгваше да обикаля, възпирана само от маркучите и кабелите!
    Подравних пода, и чакайки да стане готов за поредния монтаж на Бекото, направих няколко клипа в сегашното и положение /в коридор, нивелирана перфектно и със сложени антивибрационни крачета/ и с 5 кг пране.
    https://streamable.com/z2qd7
    https://streamable.com/nxw72
    Моля за мнения, нормално ли е това мятане на барабана или не
    p.s: Всяко едно пускане е различно, снощи за малко да и паднат страничните панели от мятане и вибрации
    Този пост е редактиран от Milan662; 11-12-18 в 10:16.
    Aug 2015
    Отговор: Вибрации по времем на центрофуга Beko wmy 71033
    Колега, нещо случи ли се с твоя проблем?
    Sent from my SM-G960F using Tapatalk
    Nov 2010
    Бургас
    Амортисьорите как са? Като натиснеш казана надолу с ръка изобщо не трябва да мърда.
    Dec 2018
    Привет,
    Намерих частично решение на проблема.... явно на паркет или на под с лек наклон се появява проблема, без значение че е нивелирана и е с гумени подложки на крачетата. Сега е нивелирана на здрав и прав под и нещата малко се нормализираха. При повече кг обаче нещо вътре застават на топка и пак се мята но е по-рядко! Амортисьорите ги тествахме и бяха добре, то са от ония смешните пвц амове дето.... мани мани. Серията явно си е такава... темпераментна Сега друг проблем и се появи, при старт клапана отваря, пълни вода и както пълни спира и няма тръгване та се налага повторно пускане?
    Поздрави
  1. Проблем с центрофуга на Electrolux EWT-810
    От georgibancov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 22-07-15, 16:03
  2. Отговори: 10
    Последно: 09-03-15, 13:57
  3. Вибрации във вътрешно тяло
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 14-12-09, 16:25
  4. Пералня със сушилня Ariston AMD * 129 EU - Силни вибрации при центрофуга
    От debio4ko във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 19-12-08, 11:45
  5. Пералня Electrolux - тракане при центрофуга
    От anjor във форум Бяла техника
    Последно: 22-07-08, 19:57
