Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree1Одобрявам
Плот за вграждане
    Jul 2008
    #16
    Отговор: Плот за вграждане
    Бош и Нефф са едно. Уж Нефф е по-висок клас.... Управлението на Бош е по-добро. И не се помнят настройките. Всеки път избираш котлон и натискаш която степен искаш директно при Бош а при Неф с + докато стигнеш желаната.
    Oct 2012
    ВТ
    #17
    В упътването на NEFF пише "последно настроеният размер се избира автоматично". Излиза, че го помни.
    Jul 2008
    #18
    Размер, като размер нагревателна площ, a силата ѝ?
    Oct 2012
    ВТ
    #19
    Силата не може да е кой знае колко различна, освен ако човек няма мощна инсталация, която издържа повече от 4kW. А и котлон 5-6kW не мисля, че би бил за хвалене.
    Jul 2008
    #20
    Не говорих за максималната мощност на котлона а за последната степен/сила на която е бил включен. Нали се чудеше дали си запомня последната настройка. Написал си че помни последния размер (голям кръг или малък кръг) а степента. Ако си помни степента например 8 при следващо включване пак се пуска на 8ма. Ако не помни ще светне 0 и от там почваш да натискаш + докато стигнеш до 8. Тогава Бош е по-удобен за употреба директно натискаш 8 а не 8 пъти + като при нефф.
    Jul 2016
    #21
    Нищо не помни, а и няма логика, все пак не готвиш едно и също нещо всеки път.
    При Нефф, натискаш + и отиваш на 9-та, а с - на 4-та, така че горе-долу е оптимизирано.
    Oct 2012
    ВТ
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от anonim4o Виж публикацията
    И аз мислех дали не помни и силата, но явно е по-спорно като логика. Затова пък Бош-ът има готови цифри и избирането става с едно натискане, а не с помпене на +. Така че нещата клонят към него само заради това. Иначе и той уж си помнел голям/малък кръг.
    Oct 2012
    ВТ
    #23
    Плотовете могат ли да се свързват с щепсел, т.е. да не ги бърка размяната на фаза и нула?
    Jul 2016
    #24
    Мисля че не. Поне моят имаше изрично посочени фаза и нула. Но на практика можеш да го вържеш към контакт стига да му хванеш фазата.
    Говоря за индукция, за керамиката не знам, но с индукцията не бих си правил експерименти.
    Oct 2012
    ВТ
    #25
    Не е индукционен. Според мен често посочват фаза и нула не защото трябва да са точно така, а за да улеснят мисленето при монтаж с твърда връзка (когато твърдата връзка е по-чест вариант). Трябват излишни пояснения, че няма значение къде е фазата, а като посочиш тук фаза там нула, няма въпроси.
    Този пост е редактиран от i486; 26-06-21 в 22:00.
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #26
    Индукционните плотове могат да се свързват с щепсел,дори не разбирам защо изобщо се задава този въпрос.
    Има схеми на свързване посочени от производителя на самия плот.Дори не бих си помислил да го връзвам с твърда връзка.
    Обикновено където са клемите на плота се прави мост с малко парче кабел и това е всичко...поне на моето AEG e така.
    Oct 2012
    ВТ
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Дори не би си помислил... Ами ако към плота вместо кабел с щепсел е приложен кабел с голи краища, какво ще си помислиш - че са спестили да ти сложат щепсела и трябва да си го купиш отделно ли? Иначе и аз не искам да се занимавам с твърда връзка и затова съм пуснал въпроса.
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #28
    Обикновено към плота няма кабел,има само на по-бюджетните такива,така че слагай щепсела на кабела и повече не го мисли....
    Oct 2012
    ВТ
    #29
    Бош за 500лв неиндукционен за бюджетен ли минава? Каква е идеята бюджетните да са с кабел, а по-скъпите - без.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #30
    За неиндукционните нямам представа...моя индукционен на AEG за 1350лв. нямаше кабел
  1. Отговори: 40
    Последно: 14-12-17, 10:49
  2. Отговори: 7
    Последно: 12-08-15, 04:17
  3. Препоръка за плот за вграждане
    От vlad_4o във форум Бяла техника
    Последно: 21-04-15, 09:10
  4. Газов плот за вграждане - как
    От orlincho във форум Бяла техника
    Последно: 07-03-13, 20:37
  5. Помощ за плот за вграждане....
    От stiliyan200 във форум Бяла техника
    Последно: 22-04-12, 18:13
