Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree9Одобрявам
Пукнат котлон на плот за готвене марка Neff
    Mar 2023
    #16
    Отговор: Пукнат котлон на плот за готвене марка Neff
    Това ми каза майка ми че се е образувало след като е изкипяла вода от канчето . Сервиза не поема гаранция за подобни повреди. Дали може да се счупи още повече ?
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #17
    Това е механична повреда, виждат се острите краища.Разтопено стъкло няма как да го заостриш.
    Ceran издържат на 700С и 650С за 10 часа! https://www.schott.com/en-bg/products/ceran-p1000315
    Със сигурност защитата е настроена поне 1-200С надолу. А и храната след 250-300С става канцерогенна.
    С тая дупка ( не пукнатина ) бих го сменил. Рано или късно нещо изкипява - вече е станало веднъж - и ако влезе вода.....
    Gena_bs и Rakeem харесват това.
    Mar 2023
    #18
    Какво имаш предвид под механична повреда ? И от сервиза ми казваха че със труда и смяната на покритието всичко ще струва 600 лева . Толкова струва един чисто нов готварски плот примерно на Бош по мой наблюдения . Значи ме съветвате да не ползвам злополучния котлон въпреки че работи и нагрява ?
    Jul 2016
    #19
    Има ли дупка в стъклото?
    Mar 2023
    #20
    Не няма дупка в стъклото . Просто доколкото видях горния слой е стопен но отдолу е здрав колко ще остане здрав няма как да знам . Не знам до колко се вижда от снимките.
    Jul 2016
    #21
    Щом няма дупка си го ползвайте, но на останалите котлони.
  9. Junior Member
    Mar 2023
    #22
    Значи ме съветвате да го ползвам . Стига да съм разбрал правилно .
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #23
    Ползвай си котлоните без да се притесняваш.Не съществуват никакви опасности при употребата им.Разбира се по възможност използвай другите, а не чукнатия.
  11. Junior Member
    Mar 2023
    #24
    Значи този които има пукнатина в стъклото да не го ползвам ?
    #25
    Няма как да си сигурен, че ако попадне течност на повреденото място, тя няма да влезе под плота през микропукнатини.
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #26
    А бе ползвай го но по рядко.Все пак е наранен.Обаче в крайна сметка за вечни времена ли ще стои там неизползван.Ако ще се пука още, което ми се вижда малко вероятно, да се пука.Но дори и това да стане, пак ще може да ползваш другите котлони..
    Нищо чак толкова страшно не е станало.Бъди жив и здрав, а останолото все ще се нареди
    Няма как да си сигурен, че ако попадне течност, тя няма да попадне под плота през микропукнатини.
    Ако е загрят как ще проникне течност през микропукнатина?
    lazarus18 и Gena_bs харесват това.
  15. Junior Member
    Mar 2023
    #27
    Благодаря за съветите. Ще го ползвам с едно на ум . Надявам се да няма други повреди че е ползван четири месец плота с котлоните.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от BURN 1 Виж публикацията
    ... Както и по горният човек коментира майка ми е ползвала малко канче за вода което както вече казах е извряло след това се е образувало това нещо което се вижда на снимките ... Котлонът работи и нагрява нормално за сега .
    Това не е пукнатина, а изгоряла карамелизирана захар е разрушила частично керамиката. Не е голям проблем, може да се ползва и така.
  17. Junior Member
    Mar 2023
    #29
    Разбрах възможно е във водата в канчето да е имало захар не ми е казала за това майка ми. Ще пробвам да го ползвам така . Надявам се да няма повече аварии.
  1. Търся инфо за готварска печка NEFF
    От mksios във форум Бяла техника
    Последно: 30-12-10, 11:21
  2. Пукнат керамичен плот на печка
    От tonymoreno във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 28-08-10, 18:42
  3. Готвене на Пропан-Бутан или на Ток ???!!!
    От curizo във форум Друга битова техника
    Последно: 23-04-09, 16:19
  4. Печка за готвене - газ или ток?
    От etg във форум Бяла техника
    Последно: 03-12-08, 20:18
  5. Отговори: 16
    Последно: 14-12-07, 15:46
