Re:Втора употреба климатици
  Благодаря за отговора :) Много се рових в нета, но неможах да открия от коя е годината на произвотство на този модел - TOSHIBA RAS - 255 UAR.Монтиран е на северна част на апартамент(кухненски бокс + тераса).Питам се дали си струва инвестицията,която съм вложил ? Предният климатик беше DAIKIN, но имах проблеми с него(10 BTU фреон-407.За това искам повече инфо за този климатик.
  А защо първо не пита,а после да инвестираш. Нормално това е подхода. Сега вече е свършен факт- с две думи,каквото и да разбереш,няма как да промениш.
				Първоначално публикувано от Gosho_70
    Машината като модел е много добра, не е най-високият клас на Тошиба, но е 2002-3 година модел с СОР-5.35. Зависи за каква цена и в какво състояние си я взел. С монтажа струва ми се трябва да е под 900 лева.
  Благодаря blue1 !! Това е достатъчно, като инфо.
  Добре дошъл в семейството на тошиба! :bravo-няма да съжаляваш изобщо,ако е читава машината.
  Айде и аз да споделя наблюдение на сложената ми преди 6 дни Тошиба RAS-2246ADY, втора употреба.
Учудващо тих, много добре справящ се със зададеното му. Замерих температурата на изходящия и входящия въздух, при зададена максимална температура, на автоматичен режим на вентилатора, при 2-3градуса външна температура. Замерването стана с дигитални термометни на ТСМ, за около 10минути. Та, изходящ - 47градуса, входящ - 31градуса. Без да съм много компетентен мисля, че това са добри стойности.
На моменти обаче, има някакъв странин шум от вътрешното тяло. Шума се появи почти веднага, след като монтажниците си заминаха. Мога да го определя, като валене на дъжд върху ламарина, с различен интензитет, а понякого и като че струйка вода падаща по водосточна тръба. Шума е много дразнещ, защото климатика е в спалнята. Сякаш се чува от лявата страна. Странното е, че този шум продължава за около час, след като го изключа. Не мога да намеря някаква зависимост между появата и отсъствието му. Отначало мислех, че шума се появяа когато температурите са над нулата, но онзи ден бяха под нулата, но пак го имаше.
Обадих се в сервиза, обясних им. Казаха, че са нямали подобен случаи. Обещаха да дойдат.
Някакви мнения по въпроса, че нощно време много дразни.
Друго, което ми направи впечетление. Понякога питата /ламелите/ на вътрешното тяло се обледяват. Незнам, циклите ли обръща, какво, но другите два климатика /панасотик и хитачи - инверторни/ това не го правят.
  Всички климатици (с изключение на сигурно 1-2 модела) заскрежават вътрешната пита при операция разскрежаване (defrost) на външното тяло. Онези просто не си ги хванал. Ти с вдигнат капак ли ги ползваш :))
Това за капенето не го разбрах? Случайно да е като цъкане от ламелите на топлообменника?
				Първоначално публикувано от deian
 Това за капенето не го разбрах. Случайно да е като цъкане от ламелите на топлообменника?
    Шума не нито като капеле, нито като от течаща вода. Може би, както казваш - цъкане от ламелите. Както казах обаче, след като го спра продължава за определено време - час, че може и повече.
  оспокойте се г-не не дейте да тормозите климатика (Имате доста къс тръбен път и затова фреона не се изпарява напълно и шуми сякаш е вода )си ви работи в нормите като за начало термометърът на ТСМ ви греши защото ако входящият дебит е 31 градуса то трябва да се полу припаднали от топлинен удар , използвайте живачен термометър климатикът вие вълшебен , същественото на тошибките е по гъсттата ламелна питата на вътрешното тяло което води до по-голямо кпд но и съответно запомнете до по-чести профилактики около 2 години трябва да помните ,че вие периодът на профилактиране , моля само кажете колко често размразява (обледяването на вътрешното тяло също показва за изпарителната точка)
а ако ви пукат ламелите от топлината разлика представете си какъв компресор имате отзад
				Първоначално публикувано от Mmitaka
    Тръбния път е около 250см. Мисля ,че това не е къс тръбен път. На климатика, който демонтирах, за да сложа този, беше по-малко от 200см.
Шума по скоро уприличавам на капки дъжд върху ламарина или цъкане, а не пукане.
А това за компресора не го разбрах, значи, че е мощен ли?
Относно размразяването, не мога точно да кажа, но мисля, че е 2-3-4 пъти през ноща, защото понякога се събуждам от силното изфъщяване.
  нека да ти уточня нещо - в режим отопление  в вътрешното тяло фреона е в течна фаза и не се изпарява и за това не трябва да чуваш нищо друго освем шума от турбината , всички други стрянни звуци са проблем !!!
тръбния път от 2.50 няма да е пречината
  пука пука , и моят в къщи , нее прецединт нормално си бачка , процесът на дефрост изисква през вече нагорещената звездообразна серпентина да мине много хладен фреон и затова пука все едно капки дъжд
  Въпросния шум го има постоянно, не е само при размразяване на външното тяло. Той продължава дори и когато изключа климатика.
				Първоначално публикувано от nikolai152
    от моделите на тошиба плазмените високи класове след спиране правят самодезинфекция но ако 30 мминути след спиране климатикът пука сякаш капки дъж валят остава да се провери системата за авария , сигурен ли си дали след стоп продължава да пука и колко време постояно ли и кой го монтира тоя звяр
  викай сервиза , най вероятно след изключване на вътрешното тяло от вън компресора продължава да работи , това можеш да го провериш и сам има и още нещо , възможно е по време на монтажа или преди това вътрешното тяло да е имало пречупена тръба  и пречи на преминаването на фреона през изпарителя
дано да са ти дали и гаранция за климатика !
