Модела се произвежда от 2000 до 2001 година. Нисък клас е, но ако е запазен ще изкара още много години.
Моля за малко помощ! Ще купувам 2 климатика/японски 2 употреба/ и съм се спрял на National /вътрешно тяло-CS-283HB-W/и /външно CU-283HB/ дажат ми го за 14-ка и Toshiba /вътрешно тяло RAS-V225D3/ и /външно тяло RAS-225AD/ дават го 10-ка! Искам да знам залужават ли си?Фирмата ми ги дава за 1100лв. и двата с включен монтаж.Имат ли някакви екстри, защото ми ги дават с някакви универсални дистанционни и казаха че може някои от опциите да не могат да се активират от тях! Трябва да ги взема до сряда, защото съм в процес на ремонт и е време да се слагат за да не чакам другите майстори да чакат.Интересното е че НИЩО не намирам за тях в интернет!Поне не и през чичко Гугъл :Google:!На Национала на лепенката успях да видя 2002, но това в никакъв случай не значи че съм видял годината! Предварително благодаря за бързите отговори, че съм притеснен с времето!
Поредната измама на търговец - 28 означава 2800 Вт на охлаждане,което си е 10ка,а на втория цифрите 22 означават 2200 Вт,което е 7ца.
А в Гугъла има доста инфо,само че на японски и е малко зор с превода.Питай Mмитака или Aleksandars,те са спецовете по втората употреба,
Много благодаря за отговора! Ако това е така...просто няма да има смисъл,но ще добавя че външното тяло на Национала е доста голямо,/ и вътрешното/даже е малко по-голямо от нов инвертор на Кариер -18-ка, който купих наскоро за друго жилище!Незнам дали има отношение към това, но според мен трябва да има.А в гугъл нищо не намирам, даже и на японски и това доста ме озадачи....
http://www.google.bg/search?q=CS-283...ient=firefox-a
http://www.google.bg/search?q=RAS-22...ient=firefox-a
A за тошибата си сбъркал някъде в буквите.Едното тяло винаги е RAS,а другото RAC
За Национала това преведе Гугъл преводача, но бих искал малко повече разяснения това значи ли че все пак ще ми свърши работа за стая с около 55 м3.
Охладителна мощност от 2,8 (0,8 ~ 3,1) кВт
Отопление капацитет от 3,6 (0,8 ~ 4,8) кВт
Потребление на енергия ефективност 5,03
Средната консумация на енергия ефективност 4,91
И пак да благодаря за бързите отговори.
Националчето това ли е?
http://ctlg.panasonic.jp/products/im...3HB-W_8769.jpg
http://ctlg.panasonic.jp/product/inf...04&hb=CS-283HB
Ако е то, никак не е лошо! И за стая до към 60 м3 е идеално!
Тошибката в какво помещение ще я слагаш? Нищо не ми излиза за нея, вярно ли ти е означението?
PS: Ванко, при японите Тошиби и външното тяло е на RAS, просто добавят една буква към означението. Примерно BDR -> BADR.
Да това е!Мислиш ли че ще може да стане?Това ме радва!Поне за сега.А коя година е, може ли да се разбере? А какви екстри има?
Тошибата е за детска спалня около 32-34м3!Незнам дали съм объркал някоя буква, уж прилежно си ги записах!
Няма особени екстри, но е прилично моделче, поне е тих. За годината - пише 2002 и на упътването му, значи е там някъде. Не е много стар.
Тошибата също е правилно оразмерена, по-мощна не ти е нужна. Само за модела не намирам информация, може някой друг да ти отговори по-късно.
А може ли да го видя това упътване?И още нещо да питам-хиперинвертор ли е, че така твърдят от фирмата?А цената за 2-та от 1100лв. с монтажа....някакъв коментар?Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Стаята е всичко на всичко 18.45м2 !За какво ме съветваш да внимавам по-точно!Ще се ползва за отопление и охлаждане!Ако имат някакви проблеми да не го взимам!И какво означава базов компресор!Извинявай но съм лаик в тази област!А жена ми не искам да ми писка после,че.... :2guns:А за тошибата какво ти е мнението?Казват че си един от експертите тук във форума особенно за втората употреба, така че ще се вслушам в съветите ти!
vabene, Митака е искал да ти каже, че модела е базов на National за дадения период. За размерита на стаята която посочваш, машината ще ти свърши работа. Имай предвид, че отоплителната мощност при 2 градуса външна температура се смъква на 3.5 kW. Колкото до екстрите, климатика разполага с генератор за отрицателни йони и с универсално дистонционно тази екстра става неизползваема за теб.
Колкото до тошибата, още по базов модел...Но ме навежда една мисъл, че двете тела не са комплект. Климатика ти трябва да е нещо подобно (с лека разлика в предния панел - ламелите на решетката са по нагъсто, модел 2000-2002 година) http://img37.imageshack.us/img37/4538/000053.th.jpg
Ако етака, то параметрите му не са кой знае какво - охлаждаща мощност 2.2 kW, консумация около 650 W, което навежда на СОР около 3.50, отоплителна мощност 3.2 и средна консумация около 850 W - COP около 3.75 Като работа, тошибите са тихи машини и за твоето помещение ще ти свърши работа - екстри няма, така че универсалката ще ти свърши работа.
Предлагат ми избор между Национал на,който видях на вътрешното тяло написано CS-BG32K-W (дават ми го за 16-ка),а другият климатик е Митсубиши на външното пише MSZ-286B (дават ми го за 14-ка).Мисля,че моделите са отпреди 2000г. и това малко ме смущава.Дават ми 2 год. гаранция и безплатен монтаж,съответно за 16-ката 750лв. и за 14-ката 700лв.Помещението ми е 30кв.
Моля някой компетентен да дава акълец.Благодаря предварително. :help :Drinks:
