Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
   :Super:Здравей xxxx. Информация се взима не само от датчик. Ако сте забелязали от вътрешното тяло до външното има само един кабел . Информацията пристига във вид на топлина . Затова не пришпорвайте зададената температура Настройте 25 и постепенно увеличавайте .
   :Super:Новите подови климатици . Нещо по темата
				Първоначално публикувано от burgas
Вчера ми монтираха новия климатик Mitsubishi Heavy SRK25ZD-S (9-ка инвертор) и сега съм много нещастен - не ще да топли достатъчно, т.е. повече от около 23 градуса в далечния край на стаята не става. Субективно с духалка на "1" - 1 кВт става чувствително по-топло. Помещението е около 16 кв.м. Чудя се това дали е нормално?
    Оправи ли се твоят климатик и какво му беше защото и аз мислех да купувам същия модел?
				Първоначално публикувано от toto1
 З :Super:Здравей* politex Това за обезшумяването е вярно . А (таз) да си спи със тампоните в ушите
Здравей Тото1. И аз си мисля че тампоните ще ми пречат повече от пукането, да ме извинява Таз, но иначе шегата му е готина. Но би ли ми обеснил къде по-точно се поставят? Защото в инструкцията за монтаж е показано че се поставя "амортисьорен материал" между носещата пластмаса и металната стойка, която я закрепват на стената. На мен ме си върти една идея :081:да изолирам пластмасата която е изложена пряко на въздушната струя с някаква тънка изолация, но за целта ще трябва да разглобя вътрешното тяло. Благодаря ти за съвета предварително. Ще се радвам :yahoo:ако ми помогнеш.
    да има някой ликнче, брошурка, .... или просто е нещо като идеите в главата ми
  Да знае някой кой е малайзийския Panasonic при обикновенните ( не инверторни ) . Става дума за 9 - мисля да си го сложа в кухнята.
  Такааа, купих си аз най-накрая Midea MSS-12HR, монтираха го тази сряда, против куп правила естествено, но докато не го проверя как работи си трая, да, монтиран но неработещ, щото требвало некъв софтуер да му се слага а те забравили за тази особеност. Така чак утре, в събота, ще кацнат, че имат още един да монтират у нас.
Без тампони на външното тяло, естествено не го обезвъздушиха с вакуумпомпа, камо ли налягане да проверят, инструкции на БГ ми обещаха (да ми ги пратят по маила), кви инструкции ще са кой знае, външното тяло стърчи 10 см над парапета на прозореца в хола и се набива много кофти на очи, а на всичкото отгоре върху му постоянно капе вода от друг климатик над нас, както се сещате прозореца и парапета са постоянно във вода + външното тяло. Дано да работи както трябва, само това ме интересува, в противен случай така съм им се наточил, че за климатик повече няма да искат да чуят, що нарушения има спрямо указанията за инсталация, абе ще ги гоня до дупка ако не тръгне като хората. Та фирмата все още няма да споменавам коя е, евентуално утре, след като пак ми дойдат на гости.
				Първоначално публикувано от Styx
    Сеньоре, простете неуката и проста моя глава, но Вие май избихте рибата със слагането на тоя софтуер...
				Първоначално публикувано от llll
    Не бе, под SOFT... може би имат предвид нещо меко - като гума за тампони :yahoo:
    Ако можеш обади се утре между 09-12ч. на тел.8126010/вътр.123 или 9202277/вътрл123 ф-ма МАГНУМ .Търси Румен занимавам се с електрониката и много ще ми е интересно коя е фирмата и какъв софтуер ще слагат просто в BG
само аз го имам и не съм го давал на никого.
  @Styx
Объщам се към теб, защото вземам повод от твоя пост, но това което ще кажа важи и за другите.
Странно ми е защо си стоял безучастно през цялото време на монтажа, когато юнаците са творили глупост върху глупост? Може би разчитайки, че минус+минус+минус накрая ще даде положителен резултат? Доколкото следя тази тема виждам, че си изчел нещата и си разбрал как те трябва да се направят грамотно. След като си виждал какво става пред очите ти защо не ги спря на момента и не ги накара да се корегират? Защо трябва да се чака да се натворят безобразията, за да искаме после да се отстранят? Като ти монтираха външното тяло ти не видя ли, че ще стърчи над парапета и върху него ще капе? Защо не им каза да го монтират еди къде си? Като видя, че не го обезвъздушават защо не ги накара да го направят? Нали накрая подписваш протокол, че си съгласен с извършения монтаж! Докато седим безучастно, ще ни правят на маймуни, а постфактум да се жалваш е кауза пердута!
				Първоначално публикувано от TazmaniaK
 Това с електромер на климатика ми звучи като проверка зао отровни гъби посредством дегустация.
Нали вече си дал маса пари за машината....Какво ако докаже, че не е ефективен?* Ще спреш да го ползваш и ще си имаш сплит-украшение на стената ли?
    От любопитство, приятелю!* ;) Пък и ако се окаже, че гори колкото масления ми радиатор, естествено, че ще си пусна масления.* :) Разбира се това е невъзможно...* :punk:
				Първоначално публикувано от alexi_dobrev
 200 W - това ми прилича компресора да е спрял а да се въртят вентилатори - те консумират такива стойности. Само компресора например на Е12 харчи ~ 400 W / 20Hz, ~ 1800 W / 90Hz
    Ами движението на клапата е на Авто и по принцип когато духа топло я смъква надолу, в този случай беше нагоре, но пък духаше съвсем слабо топло...
  За софтуера трябва да се вади неква платка и да се инсталира чрез нея софтуера,не знам защо фабрично така пристигат.
Lupus: бях там, измериха разстоянията и почнаха да слагат външното тяло, но се наложи на няколко пъти да излизам за малко, но явно достатъчно за да се натрупат нещата. А тва че стърчи над парапета го видях чак като го сложиха върху стойката и за нещастие тогава почна и да капе от горния климатик, явно тогава са го включили, освен това и се стъмни.
Все още нищо не съм подписал, чакам ги утре да дойдат и да си оправят нещата.
				Първоначално публикувано от avalanche
 Damon* не ми каза как се държи външното тяло. спира ли или върти нон стоп?
прочетох мнения че намалявал само оборотите инвертора.
вътрешното тяло мисля че ги мени,но външното си е като перка на хеликоптер
върти яко с едни обороти без да спира.
при теб как е??
    Ами доколкото разбирам ме питаш за вентилатора. Не знам, честно. Климатика ми е под прозореца, но външното почти не го чувам (да не кажа въобще) и нито съм отварял да гледам нито нищо. Щото става студ! ;) В неделя като беше по-студено и го бях поусилил като почна да се размразява отворих да "гледам шоу"... Преди малко проветрявах и си духаше. Според мен е напълно нормално да работи вентилатора като си работи климатика.
  Наистина ли външното тяло трябва да е на по ниско от вътрешното ? При мен разтоянието между двете тела е около метър и половина, а височината им е почти еднакаква. Климатика е GENERAL ASH 12 UB конвекционален и за сега при тези температури работи добре (имам го от 1 месец),но от външното тяло се чува неприятен звук, като че ли се мъчи компресора.Вътрешното тяло е много тихо и почти не пука, но външното ужас!!! Шума се чува в съседната стая и е много дразнещ.
