Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Извинявам се за объркването относно двете марки mitsubishi
Притесних се да не ми продадат ментак MISUBICHI / MITSUBUCHI / MISTUBICHI / MITCUBICHI / MITSUBITCHI
Леле колко е лесно за ментиране :)
Сърдит съм и за подвеждащата реклама че са най тихи само 21 децибела . Да ама не 21 дб на студ и 26-27 на отопление . За спалня това ми беше критерия при избор. Нямам представа нещо еквивалентно на mitsubishi srk 25 дали може да се намери по тихо или си е добър избор .
Първоначално публикувано от airclima
Mitsubishi heviidustry произвежда моделите SRK а Mitsubishi electric моделите му са MUZ а това за 0.55кв на час съм съгласен защото наистина харчат приблизително толкова японските клими който притежавам и монтирам. А за Хаера мога да кажа че е ламя спрямо косумацията мерил съм такива зимата и работеха на 2кв :081:
От около два месеца имам Mitsubishi SRK 25 ZD-S1,досега съм го ползвам само за охлаждане на хол 20 кв.м.,без изолация,панела,и след първия половин час,когато ако нищо друго не работи все пак се чува,то след това е практически безшумен.Вентилатора на ауто.Незная точно колко ми е изхарчил ток,не съм засичал,но щом два месеца не усетих драстично повишение на сметките,значи не харчи много.А дали е менте иди на сайта http://www.mhi.co.jp/aircon/english/index.htm изтегли си PDF файла и прочети дали е менте,лично аз съм доволен от избора си.
Благодаря на всички спецове от сайта,който изчетох целия преди да си избера климатика.
Шум: 21 dB !!!
Да така е но най ниската степен на вентилатора на вътрешното тяло.И с това господата от Екоматик спекулират при преставянето на техническата информация на климатика. Междудругото спекулират и смного други технически данни на предлаганите от тях климатици.
Ето един нагледен пример:
Хитачито RAS/RAC 35(25) YH4 показаният на снимката климатик изобщо не е този , за техническата информация да неговорим , че е оскъдна и не е вярна.
И ходи от тях да си вземеш нещо.
докато се чудя за Тошиба свършиха в Техното .. а тез Митсубишита са много слабички ,при -7 ми топлоотдават някви мизерни 2 кв ,то бялата смърт ще ме хване в хола .. единия е 9ка ама другия ще да е нещо като 7мица, за 1400 лв :081: Препоръчайте нещо до 1600 лв ,12ка най добре.
Моделите които на мен са ми хванали окото до около 1500лв са:
Mitsubishi SRK 25 ZD-S http://ekomatik.com/products.php?sub=mitsubishi&pid=59
Toshiba RAS10GAV-Е2 Inverter DC Hibrid - http://ekomatik.com/products.php?sub=toshiba&pid=20
Fujitsu - ASY A9LC Inverter DC http://ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=84
General ASH 12 LB http://www.bulclima.com/display.php?...20-%20Inverter
Jap Panasonic CS/CU TE 9 DKE http://ekomatik.com/products.php?sub=hitachi&pid=136
Malaysia Panasonic CS/CU E09DKE http://www.invertorni.klimatici.com/...d=38&Itemid=61 (btw това дали е същото като CS/CU-E09DKEW от http://www.estervil.com/product.php?r=6&p=75?)
Ако някои има коментари относно тези модели, или някое алтернативно предложение, нека сподели.
Моля ви да ми помогнете. Търся японски климатик инвертор 9-ка за спалня 2 броя. Много четох и нищо не можах да намеря. Моля ви да ми препоръчате модел и фирма. Желателно е да е под 1500 лв.
Най добре потърсете дръпнете и прочетете ръководството за потребителя на конкретния модел
например http://911.bg/a2/offers.asp?p=901050&parent=1477
от ръководството разбираме че е предвиден за работа при -15"
Здравейте. Изправен съм пред избор на климатик. Ще се използва и за отопление. Стаята е 11 квадрата с нормална височина от 2.60м.Стените са от тухла, без изолация , външни стени на изток и юг. Колебая се между марките Midea, HISENSE и и съм се насочил към 9-ка. Но от няколко места ме насочват да взимам 12-ка( не е ли много за такава малка стая?). Моля за съвет относно марка и модел. Бюджета е ~550лв. заедно с монтажа.
Благодаря предварително на всички отзовали се.
Първоначално публикувано от artur777
9-ка е напълно достатъчна за тази стая.Но парите са маклко за добър климатик .Затова не се наемам да ти препоръчам марка и модел.
Ако нямаш повече пари по добре Мидея отколкото Хайсенс.Хайсенса и то пък девятка е пълна измислица на отопление,
може ако вън не става по студено от 0 гр.Защо не погледнеш и нещо друго например Нипон девятката е класи над Хайсенса.Виж там и разни Китайски Панасоници,но не и Хайсенс девятка, дванайска може .
Спрях се на PANASONIC CS/CU-TE9DKE , моля препоръчайте ми някоя сериозна фирма в София, от която да го взема и да ми направи монтажа.
предложете аналог на PANASONIC CS/CU-W12DKE - това е обикновената 12-ка /не се преглага вече/
или PANASONIC CS/CU-Е12DKE - инвертора
разполагам с максимум 1 000 лв. с монтаж. предложете нещо за и да топли най-важното
става дума за 25-30 квадрата
Благодаря
Първоначално публикувано от baymilen
На мен ми препоръчаха на MHI SRK 35ZD за 1699 / 3 г. гаранция. Аз обаче реших и без много протакане завзех SHARP XP12FR за 1540 лв. / 5 год. от Интермаркет. Та в книжката пише - има защита и при -9,5 С" външна изключва. А тук какво пише: :RTFM:
http://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=147
Да се чуди човек кое е вярното?
и аз го загледах тоз Шарп ,но му прочетох мануала и вярно пише че може да изключи под -9.5 което е недопустимо освен това откъм КОП не е кой знае какво ,за сметка на това е скъпичък ... какви са първите ти впечатления инак ?
Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
Благодаря
не мисля че може да има за 1000 лв аналог на климатик който е 1600 лв :)) До 1000 лв с монтажа за 30 квадрата Панасоник като марка я забрави ,има едни китайски Хитачита в техномаркет които са около 1100 с монтажа ,ще ти свършат работа
Първоначално публикувано от Alexi
май това ще е избора. видях, че и други във форума имат този модел и са доволни - топли и е тих
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=00002231
благодаря ти Alexi
