Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Тъпата логика подсказва, че климатиците се произвеждат предимно и основно за охлаждане, затова и се поставят в горната част на стаята, където въздухът е най-топъл(за да го охлаждат най-ефективно и да го разпределят из помещението)
Добре, ама тази тъпа логика подсказва, че за отопление, климатикът трябва да е ниско долу в помещението(като радиаторите) и да затопля студения въздух,който е по-тежък от топлия и е ниско до пода
Та ако се използва климатика предимно за отопление(в повечето месеци на годината, та и в някои случайно студени летни нощи)не е ли по функционално да се ползват подовите климатици???
Има ли някой впечатления, образование или информация да сподели мнение???
на старото си жилище си бях монтирал климатика под прозореца ,точно по тази логика .. обаче .. за топленето - топлеше,дали по добре от горе не знам ,но се набиваше ужасно с прахоляк и боклуци ,особено лятото при отворен прозорец ,всичко падаше на вътрешното тяло(живеех на оживен булевард) .По принцип мисля че някъде на средата е най добре ,но не изглежда естетично ..
Ще взема да предложа на жената да вдигнем леглото до тавана, че то с тоя прахоляк и боклуци, дето се набиват през прозореца...
// Извинявай Alexi, ама доводът, който си посочил за причина вътрешното тяло тяло да се монтира високо е може би най-неубедителния. По тази логика и духалките трябва да се монтират на тевана :081:. А човека е задал напълно актуален и логичен въпрос и очаква по-научно обоснован отговор!
Първоначално публикувано от Lazar
mit, гледам че препоръчваш чилър за най-добър климатик. Имаш ли опит с такова чудо или само си чел? Защото аз нямам познат, който да си е монтирал такъв.
Имам опит и то доста.Чилърът е предимно за монтаж в къща защото там имаш естествен енергоизточник/кладенец,сондаж и в най лошият случай двор/.Препоръчвам го защото там външната температура не е от значение
и се постига много висок и постоянен сор.
А по-подробно би ли могъл да обясниш - имаш ли монтиран такъв у вас, "собствено производство" ли е, какво охлаждаш/отопляваш, какъв източник на енергия и др. ? Защото не връзвам двора с енергоизточниците, пък и впрягането на кладенеца и сондажа не е проста работа :081:
Първоначално публикувано от Alexi
Алекси,такова чудо не бях чувал.Евала на таквиз българи :ole
Първоначално публикувано от stoickov
Това е твоя климатик : FVXS Daikin
22-24 децибела практически е безшумен :)
Първоначално публикувано от trabajo
Виж мога да ти кажа само че Hitachi-та са китайски и изобщо не са лоши.Значи по принцип тези са от една серия такава /никаква/ както тука някои се изказват но са DC- инвертори и правят доста икономия.Същите се предлагат под друг модел в Азия и Европа които са с много екстри и са Малаийзиска сглобка а тези са просто базов модел и са предназначени за Балканите, колкото и да ви се струва невероятно.Имам братовчедка в Италия и тази година си купиха същия модел RAS-E-14H2,който струваше там 831 евро??
Та така за това.Ако някой иска да узнае нещо повече за Hitachi -China ето да прочете какви са, какво правят и колко инвестират в това направление.Така че моя съвет е взимай и не се притеснявай.Само зимата да не ни изненада пак с минусуви температури под 20 градуса. http://www.hitachi.com.cn/eng/index.html
Тук ли е мястото да попитам за въздухочистител или обогатител. Не знам произвежда ли се някакъв продукт за обогатяване на въздуха с кислород защото ако това е вторична функция на климатика абсурд да е практично и ефективно. Влизал съм в затворени помещения с климатик зимата. Верно топло е ама миризмата и застоелия въздух са съпътстващи топлия въздух. Та въпроса ми е от къде се взема кислорода в стаята ако климатика е без такава функция дори и на книга и дограмата е затворена зимата ???
Прегледах из нета за въздухо обогатител или въздухочистител ето на тези адреси:
http://www.kovex.biz/ox.php
http://ekomatik.com/products.php?pid=148&tid=2
За нито едно от устройствата не се споменава да вкарва кислород освен при панасоник . Само панасоник климатиците ли я имат тази способност.?
Не харесвам панасоник като марка и търся алтернатива .
Нормалните кондиционери не опресняват въздуха в помещението. Обедняването на кислорода в стаята води до лесна умора и раздразнение на хората пребиваващи там.
Моделите Super Deluxе и Deluxe Slim са модели с кислородни генератори. Те насищат въздуха с кислород до естествената му концентрация от 21% или даже повече. Въздухаотвън попада на мембрана за обогатяване на кислорода. Молкекулите на кислорода преминават 2.5 пъти по-бързо през тази мембрана от колкото молекулите на азота, поради което насищането с кислород се запазва до естествените си стойност и не се налага проветряване на помещението.
Липсата на кислород влияе много негатирно на хората: при концентрации по-ниски то 18% във въздуха който дишаме се появяват следните признаци на кислородния глад
Концентрация Симптоми
18% Граница на зоната на безопасност
16% - 12% Ускоряване на пулса и учестяване на дишането, намаляване на вниманието и лека умора
14% - 9% Затормозяване на мисленето, световътреж, повишена телесна температура
по-малко от 10% Халюцинации, загуба на съзнание
Ами той сам си е отговорил отчасти .. така е ,основната причина да се монтират горе е защото са предназначени предимно за охлаждане ,топлия въздух се вдига ,те го охлаждат и т.н. .Три отопление този ефект не се получава,,но със задаване на 2-3 градуса нагоре все пак се постига желаната температура ,ако е близо до земята ще топли по добре но няма да охлажда ,а той и това трябва да прави нали
Първоначално публикувано от radioton
http://www.kovex.biz/ox.php http://ekomatik.com/products.php?pid=148&tid=2
Мдаа! Ако не ти се дават 2000-3000лв отваряш прозореца на тази дограма и кослорода на планетата ще влезе при теб.Всичко е пари.Ше ти направят такава клима че и морски въздух да ти вкарва.Топлата вода е открита вече!
Нещо тонът се е поизострил през weekend-а :RTFM:
@detelink
Мисля, че срещнах отговори на твоя въпрос, но все пак - при това описание и тази финансова граница - Midea MSG 09 HR - наблягам на Gто!
Изпитан модел, като има и много впечатления на частни лица, дори в Този Форум!
Опасявам се, обаче, че май пак няма да ми харесаш отговора - дано да греша...
//edit
М-дааа, съседната тема ме подсети, че ако си късметлия и не ти се случва да ползваш гаранционно обслужване - има добри предложения `втора ръка` за тези пари...
Тогава взимаш една MIDEA съобразена с цената и си готов
какво толкова има да му мислиш?
Първоначално публикувано от dete
ааааааа не си прав ! аз 1 000 пъти питах какъв климатик да си взема за една мъъъъъъъъъъничка стаичка от 12 квадрата (няма и толкова) , която е нииииска , срееееееееедна в апартамента , източна , и плюс това , че кубатурата е намалена от секция и още една секция и огрооооооомно легло и маса и компютър , който НЕ се спира никога и разбира се двата големи вентилатора от него вадят топло + огромния ми монитор + това че под нас има дете и бичи яко печката им + това че от горе също е топло + това , че през стаята ми минава комин и той толпи + това че съм с ПВЦ дограма НЕМСКА + това , че няма къде да се завъртиш в стаята ми + това , че живея в град , в които много рядко виждаме сняг + това , че не съм шопче с 3 000 евро заплата и мога да дам до 550 лв за климатик параметри параметри обяснявки - уви , не получих отговор КАКЪВ КЛИМАТИК ДА СИ КУПЯ , получох само изказвания в уличен стил или стил "жена ми е в цикъл и не ми пусна" ааааа ... разбира се :-) климатика да е на цена НЕ по-малко от 1 500 лева , само това разбрах , за мъничка стаичка :-) , не знам ако имам 25-30 квадрата какво ли щяха да ми препоръчат разбирковците от форума , може би климатик 50-ка за цена от около ..... 10 000 лева :-) от онези дето са за хотелите или небостъргачите :-)
... a като не ти харесва форума винаги можеш да напуснеш вместо да мънкаш и да се оплакваш ,надали някой му се чете мънкането ти .. да се беше зачел назад в темата ,коментирано е апсолютно всичко свързано с климатици ...
За 550 лв аз бих си взел Панасоник W7DKE ,има го в Техномаркет.
@Alexi
Добро е предложението ти, ама е 500 без монтажа, а обикновено хората, които търсят по-евтино решение наистина си имат горна граница...
Но нека сам си каже, де...
