Извинете, че ще повторя въпроса си, но в цялата дандания тези дни мисля, че никой не му обърна внимание!
- Добре ли е да се сложи навес над външното тяло на климатика?
Моля за коментар!
Моля за коментар!
ОК - отговарям:Цитат:
Първоначално публикувано от bukke
Но защо - от какво ще го пази навеса? Нищо не ти пречи да го сложиш, но ако беше нужен, вероятно щеше да бъде предвиден от производителя - не мислиш ли и ти така?
Проблема е, че при силен дъжд прелива вода директно от олука. Няма ли това да е проблем зимата.Цитат:
Първоначално публикувано от echo
Еми разгледах ги. Разликата е минимална м/у ПЕ12 и Е12 по отдавана мощност, за сметка на консумираната доката Е9 е поназад по отдавана. А за Хитачито да не говорим, че е доста пред другите. Ето ги данните при -7 взети от таблицата за юли:Цитат:
Първоначално публикувано от Alexi
Ph Pe kop
CU-E9DKE 2,16 1,04 2,08
CU-E12DKE 2,88 1,58 1,82
CU-PE12DKE 2,70 1,19 2,27
RAC-35YH4 2,90 1,03 2,82
Не знам самодо колко може да и се вярва :081: :RTFM:
така че моят избор още не е направен
Верни са просто са ги написали объркващо. Може би с някаква цел ...Цитат:
Първоначално публикувано от airclima
При този коефицент 5,55 е нормално толкоз да харчи. Друг е въпроса че с тези данни става за стая до 15 м2 и е на 110в но това не го пише в сайта :)... http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=169
Трябва да се чете така:
охлаждане 2,2 kW харчи 0,44 kW
отопление 2,5 kW харчи 0,45 kW
По добре за тези пари да се вземе модела на Mitsubishi Heavy (SRK(C)25ZFX-S) поне е за 220в и има същите х-а.
здравейте на всички,
преди време зададох въпрос как се изчислява необходимата отоплителна мощност за дадено помещение и не получих отговор. както виждам от форума доста хора имат моя проблем.
междувременно обаче попаднах на следния саит
http://www.bulclima.com/display.php?...te=4&page=calc
в който има точно такъв 'калкулатор'.
не коментирам обаче 'надежността' на получените разултати.
моля някои от професионалистите пишещи тук да си каже мнението! под професионалисти имам впред вид сервизни инженери, продавач-консултанти работили в сервизи, специалисти със специализации термопомпени системи и др.
предварително благодаря.
На мен ми препоръчаха на MHI SRK 35ZD за 1699 / 3 г. гаранция. Аз обаче реших и без много протакане завзех SHARP XP12FR за 1540 лв. / 5 год. от Интермаркет. Та в книжката пише - има защита и при -9,5 С" външна изключва. А тук какво пише: :RTFM:
http://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=147
Да се чуди човек кое е вярното?
Ето на какво се натъкнах в "GOOGLE" ,някакъв японски саит (предполалгам).От тези квадратчета нищо не се разбира но таблицата с техническите характеристики е същата , само cop там е малко по нисък.Цитат:
Възможно ли е и японците да послъгват........?
http://www.daiseikai.com/lineup/er/225er/index_j.htm
:Google: :yikes
щом е DC инверторен няма значение дали е модифициран синус или чист(правилен) синус. В климатика има изправител на захранващото напрежение. Проблема ти е инвертора 12-220V
Купешките са малко менте. Пишат момента мощност 800W , продалжителна 500W, а пак бушона им е 30A, т.е реално са 300W полезна мощност при 12V захранване. Занимавам се с такива мощни захранвания ама виж ветро генератора какво напрежение вади. Благодаря LMX но къде мога да прочета по подробно на тази тема (на български) и има ли български фирми които се занимават с такива системи.Знаеш повечето българи са на принципа "Не е важно на мен да ми е добре важно е на Вуте да му е зле" та се притеснявам че ако ги кача върху блока ако не ги откраднат ще ги натрошат. Един познат ми развива теория че можело да се направи система само (инвертор-акумулатори-зарядно за акумулаторите) като идеята е примерно инв.3000W ,консуматор2500W ,зарядно 500W инвертора черпи от акумулатора и захранва консуматора и зарядното ,а зарядното зарежда акумулатора .Не разбирам много ама това си е направо перпето мобиле и прекалено идиално за да е истина .Иначе се калне че е виждал такава система в деиствие.Какво мислиш ти. Ако можеш да помогнеш kiki9999@abv.bg
можеш да ползваш за тази цел един мощен марков УПС ,примерно АПЦ 2200 и нагоре ще свърши работа,инверторите им са читави .Той е с 4х12 волта акумулатори които можеш да захванваш със соларните си клетки ,те колко ток дават ? според мен около 400 вата е минимума за да се получи нещо...за перпетум мобиле - не си прав ,тя енергията идва от слънцето все пак :)
Здравейте, какво ще кажете за този модел - дават го с много добри характерискики и е на добра цена - около 950 лв. Ще ми трябва предимно за отопление на 25 кв. Обаче нинкъде не мога да видя до какви минусови температури работи. Ще съм много благодарен ако някой каже. За инфо работи с фреон R22.
HAIER HSU-12HM03(B)
http://appliances.market.dir.bg/xoff...310&shop_id=57
http://wheretobuy.com.ua/tovars/t_9625.htm
За всички които се интересуват ето малко инфо на руски.
http://www.skn.ru/biblio.html
Sam
предложете аналог на PANASONIC CS/CU-W12DKE - това е обикновената 12-ка
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=01001775
че той вече не се предлага а е хубав.
за подобна сума /максимум 1 000 лв. с монтаж/ какво си струва парите и топли най-важното
Благодаря
Благодаря за отговора!Цитат:
Първоначално публикувано от lupo101
Предполагам марките да добри и машините са яки, защото ми трявба основно за отопление. За охлаждане по4ти няма да го ползвам, защото с тази изолация дето я имам, лятото направо ми е студено вкъщи. С други думи, може и лятото да го ползвам за отопление :)
А тези, които се правят в Япония дали са с доста по-високи цени? Виждам, 4е всички тук приветстват японките машини. :bravo
[/quote]
Твоя приятел нещо не е доразбрал, има УПС който превклучват на акумулатори при отпадане на захранване 220 в. и други с непрекъснато преобразуване, те са и най-скъпи щото зарядното трябва да е с мощност по-голяма от изходящата. Каkво напрежение и ток вади ветрогенератора кажи, иначе на ICQ 321289855
