Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
Първоначално публикувано от divi4
Купих си климатик YW12DKE , преди около един месец и за сега горе долу работи добре. миналата вечер темперетурите паднаха до нула градуса и горката машинка много се узори , едва духаше топло , не можа да вдигне 20 градуса за 4 часа в стая от 16 квадрата. Да викал ли техниците или да изчакам още малко?
По какво съдиш, че машинката се е "узори"ла ? Предполагам, че си задал ниска температура (19*-21*). Датчикът е във вътрешното тяло- т.е. близо да тавана, където температурата е с около 2* по- висока от температурата близо до пода. Климатикът е достигнал зададената от теб температура и е изключил. Когато датчикът отчете температура с около градус по- ниска от зададената- климатикът ще се включи.
той не е инверторен ,включи ли трябва да духа яко топло а той не е духал .. ако е задал ниска температура просто по рядко ще включва .. китайските конвенционалки на Панасоник отоплението под около и под нулата не им е силна страна ,миналата зима е коментирано в тази тема
или въобще няма да включи, докато температурата в стаята не падне още. Трябва да зададе температурата 26* и тогава вече ако не духа яко- да реве в сервиз...
Първоначално публикувано от drago7708
Нов японски климатик няма тук в бг всичко е китай, малайзия тайланд и т.н. освен ако не искаш нелегално внесен климатик японски който работи на 110 волта 60 херца и задължително ще ти трябва трансформатор за напрежението.Отделно японски климатик струва от 2000лв нагоре.Просто японските тук не са предназначени за европа и захранващото напрежение.
Не знам с какви паари разполагаш и каква стая и квадратура , но ще направя малко реклама на климатика който си взех за мен /HITACHI модела е RAS-RAC E10H2
Имах предвид японска марка, произведена в Тайланд.
Стаята е към 32-33 кв.м.
А цената наистина е към 2000 лв за климатика, отделно монтажа.
Та на въпросите: къде има магазини за хубави клими в София и 12-ка достатъчна ли е за помещение 32-33 кв.м?
с добра изолация читава 12ка инвертор е достатъчна ,2000 ми се вижда много на мене ,има отлични машини и за по малко
Първоначално публикувано от Alexi
Дай някакви примери,
аз нямам представа от тези машини, искам само да е добро.
12ka ще ти е малка за 33квадрата търси 14ка Хитачи имат и панасоник също такива.
Ккупихме си Panasonic HE9DKE оше не са го монтирали, ама прочетох в книжката, че работи до -11 градуса!
Ами при -15 -18 какво прави? и още някои може ли да ми каже какво става с COP-а му при такива температури
Ако може да попитам нещо. Имам климатик Хитачи инвертор, от малайзийските. По време на работа - на отопление, се чува един пуфтящ звук от него и спира да работи за около минутка, като лампичката му почва да мига. Това го прави на интервали от час и нещо-два. Нормално ли е това? Понеже не съм имал вземане даване с климатик преди това и питам... :081:
Първоначално публикувано от Rockwell
Предполагам ,че тогава размразява външното тяло,поне при моя Panasonic w12 dke така като мига лампичката размразява,но си прочети инструкцията там би трябвало да е обяснено кво става щом мига някоя лампичка
размразява, това трае до 20 минути
При температура от малко под 0 градуса, размразяването трае около минутка. Мислех си че Хитачито ще е шумно, както беше писал някой по-горе, но не мога да опиша звука, който издават Хайерите на един комшия. Показах си главата и на половин метър от външното тяло на Хитачито, чувах Хайерите, които бяха монтирани на една къща на 30-35 метра от нас. Комшията си има къща на 2 етажа и е сложил към 5-6 Хайера и с тях я топли цялата, инвертори, но шумът, който издават е почти като от двигател на Голф 2ка, дизел. :yikes
Само да добавя, моето Хитачи и неговите Хайери са монтирани почти по едно и също време, с разлика от седмица - две максимум, преди 2 месеца.
Rockwell,тъй -тъй,мразиш марката Хайер...не слагай всички под един знаменател.Аз имам Хайер и не се чува че работи.
Здравейте!
Предстои ми закупуване на клима, и докато търсех инфо из нета попаднах на този форум.Про4етох доста постове и останах с впе4атлението 4е доста от вас определено са пове4е или по малко компетентни по темата :) Затова 6те ви помоля за съвет, а който има време и желание да драсне по един ред :) Предварително се извинявам ако повтарям някоя от преди6ните теми.
Та зна4и ситуацията е следната : трябва ми клима за отопление на северо-изто4но разположена спалня (40 куб м), тухла, с изолация фибран 2 см, кофти дограма, но пък с външни ролетни щори :)
Дотук вси4ко добре, но естествено разполагам с ограни4ени ресурси - около 800лв (без разходите за поставяне) :(
Дилемата ми е първо между 9-ка и 12-ка, второ инвертор или не, и разбира се - марка и модел.
П.С. Има ли по принцип зна4ение куде то4но се монтира вътрешното тяло, и ако да - как се определя оптималното разположение?
Знам 4е средствата не са много, но се надявам да ми помогнете и да направя най добрия избор за тях :)
Благодаря предварително на вси4ки отзовали се :) :bravo
Първоначално публикувано от gomor
От къде реши, че я мразя? Просто коментирам, какво съм видял и ЧУЛ!
