Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  Добър вечер.
Решихме, че трябва да си вземем климатик за едната стая в апартамента (панелка, южна стая). Обаче проблема е, че никой не разбира от тея работи и не знаем какво да вземем?! Едиственото което знам е, че Задължително трябва да е Инверторен. Други неща - идея си нямам. За размера разбрахме, че ни трябва нещо 9-ка/12-ка, нещо такова. Разходих се из сума ти форуми, но не намерих нищо конкретно. Интересува ме каква марка/модел би бил подходящ. Максималната сума е 1000лв с монтажа - а той Колко струва?? За марки знам, че Панасоник са едни от най-добрите, General, Mitsubishi, но те май са бая по-скъпи.. Какви екстри би трябвало да има климатика? Йонизатор и т.н. Разбрах също, че трябва да е енергиен клас А.
Благодаря предварително
  Rockwell,с предишния пост не парадирам че имам безшумен Хайер,просто и аз констатирам.От Хайер,до Хайер не мислиш ли че има разлика?Те хората не тъпчат на едно място,аз не защитавам марката ,а модела.Извинявай,ако съм те засегнал,но не може да се слагат всички модели под един знаменател,не мислиш ли така?
  Току що попаднах на този модел - PANASONIC CS/CU-PE9DKE  (въпреки 4е цената е малко по висока)
Какво мислите за него, дали е подходящ?
  Имам едно питане относно моян нетоплещ панасоник YW12DKE. Днес минах покрай много климатици и ми направи впечатление че перките на вентилатова на външното тяло са доста по-големи от моите . Ще има ли ефект ако увелича потока от въздув във външното тяло или казано по друг начин си сможа друга перка . Има ли начин това нещо да се накара да типли.
  Здравйте! Имам климатик OSAKA CH-09-JS от около 3-4 месеца. Инструкцията за работа, която ми дадоха, има описание за 6 модела на ОСАКА. но никъде не е посочен точния начин за сваляне на панела за точно този модел , за да почистя филтрите. Ако някой има идея моля да пише, защото за разлика от другия ми климатик SAMSUNG SH12BWHA, при този почистването не е много лесно ;]
				Първоначално публикувано от divi4
    Я остави ТНТМ-то на страна... Бях ти писал да вдигнеш зададената температура (не знам дали си го прочел- форума нещо започна да се чупи досадно и изчезват постове). Задай 28* и ако външното тяло не заработи...е викай сервиз. Нали си в гаранция?
edit: Извинения, предишният ми отговор си стои...
   Прочетох предишният ти отговор но файда никаква. Слажих климатика на 30 градуса но пак си духа хладен въздух около 40 - 45 градуса след няколко часа работа.
  Има ли значение колко ток ще изразходва климатика ако е оставен да поддържа 18 градуса, и например 25 градуса? Дали разхода и в двата случая ще е еднакъв?
    Е- значи си работи.... При мен същото чудо (но е 9-ка) си работи при -6*... Просто не му стига силицата? Със смяна на перката нищо добро няма да постигнеш....
				Първоначално публикувано от ivkony
    При 25* ще гълта повече от колкото при 18*. Грубо (ама много грубо) може да се каже, че задаване на един градус по- висока темперарура покачва разхода с 10%.
     сложил ли си климата нa HEAT? по назад във форума имаше обсъждания на този модел.но от дългите ми проучвания за климите,този е предимно за охлаждане.
  Зравейте, настъпи часът на истината: Haier HSU-12RN03 vs Panasonic CS-W12DKE.
Дата: 05.11.2006, 00.30 ч.
Външна температура: (-2 градуса по Целзий)
Вътрешна температура в двете стаи: (20 градуса по Целзий)
Температура на изходящия въздух при най-ниска степен на вентилатора при Haier HSU-12RN03: 57 градуса по Целзий.
Температура на изходящия въздух при най-ниска степен на вентилатора при Panasonic CS-W12DKE: 47 градуса по Целзий.
Haier-а е много шумен, целия балкон вибрира, но топли мамка му.
Panasonic-а е супер безшумен(външно тяло), но топли осезаемо по-малко.
Лично за мен голямо разочарование от така хвалената марка Panasonic. Явно чисто нов малайзийски Panasonic не може да стъпи на малкия пръст на 3-годишното китайско чудо Haier, а аз очаквах точно обратното. Чувствам се меко казано прекаран. Монтажа на Haier-а е от АТАРО КЛИМА, на Panasonic-а е от ЕФЕНДУЛОВ, така че за прецакан монтаж и дума не може да става.
ИЗВОД:
Докато нещо не се докаже емпирично всичко останало са празни приказки. Едно нещо е наистина добро, само тогава когато е доказано, че е тогава.
В понеделник смятам да звънна в ЕФЕНДУЛОВ и да ги попитам дали намират за нормална тази разлика от 10 градуса при марковия Panasonic и китайската пръчка Haier.
  Мисля че 47 е по-добре. Калориферите духат с 80'C , но трябва да слагаш мокри кърпи. Изсушава въздуха и е неприятно да се събуждаш с пресъхнало гърло. Майсторлъка е да поддържаш зададената температура с по-малко темп., съответно повече комфорт и по-малко енергия .
 Sharp XP12FR - . Зададена 22'C . Термометри в стаята - 21-23 .Изходящ въздух - 38'C . Щом си върши работата не го закачай.
  и аз искам да попитам за мнение за този модел
след малко ровене се спряхме на него - цена с ДДС: 929.00 лв. от Техномаркет
струва ли си - за стая южна, не знам колко квадрата :( , панел, май няма изолация, с кофти дограма - дървена..
  @yasenp
От данните които посочваш е видно че Панасоника се справя много по-добре.Можеш да свържеш ампертър и да се убедиш сам.Не е необходимо при -2* температурната разлика м/у температурата в стаята и темп.на изходящия въздух да бъде 37*.Що за инвертор е Хаера при положение че не намаля мощността си.
  Всичко щеше да е наред, ако бяха инвертъри. И двата обаче са конвенционални :oops:, което вече е неприятно. Все пак 10 градуса са си 10 градуса. На Haier-а като си държа ръката под него направо пари. При Panasonic-а няма такова нещо. А ужким Haier-ите били кофти, шумни и т.м. А то излезе друга картинката.
