Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
  Можете ли да ми дадете информация за Daykin S25FTNS. Предлагат ми го като японско производство, работи на 100V, ше ми го монтират с трансформатор. Ше отоплявам северна стая ,15 кв.м. Какво ви е мнението за този модел на Daykin. Ше ми помогнете ако ми посочите аналога му, европейско производство.
  Утре ще го измеря и ще ти кажа колко е консумацията в изкл. режим сега гледам моя на 22 градуса работи на 2.4A при 100V тоест 240W.
  rudera,аз сматям да взимам такъв,само че 22-ка.Мисля,че ще ти върши работа за 15квадрата.22-ката го дават за отопление на 11квадрата,стаята ми е северна и е 9 квадрата.Европейски аналог надали има,или аз поне не знам.Ако искаш информация за японския с трансформатора,ето ти сайт,който чрез гуугъл можеш да транслираш на английски/по се разбира от йероглифите/:)Там има достатъчно информация за тоя модел,а можеш и да прочетеш в сайт на българска фирма-www.i-conditioner.hit.bg.Японския сайт е-www.eakon.jp.На мен ще ми го монтират някъде четвъртък,ако на теб го монтират по-рано,пиши как е :)Айде,чао от мен и дано всичко е норма;но:)А,забравих.като влизаш в японския сайт,не се шашкай че можеш да срещнеш модела с GTNS-"G"-то е годината на производство!:G"=2006,"F"=2005!
  Благодаря за инфото, gomor. Moят ]е го монтират след 3.12. ,така че ще е по - късно от на теб и ако получа някакво предварително инфо след твоя монтаж ше ти бъда благодарен.От коя фирма го закупи и колко ще ти струва.Моят с монтажа ми искат 1800лв с гаранция 3 години. На какъв език ще получиш инструкцията за ползуване . Данните, които получих от фирмата ги имам някъде и ще ти ги изпратя по -късно .
  Здравеите от 2 седмици имам к-к.haier hsu-09h03/r2(db) духа топло но компресора надвиква вентилатора на вьншното тяло -чувам го от стаята утихва само на минимална мощност .След второто посещение на монтажниците външното тяло е нивелирано и по двете оси а тампоните не са претегнати но няма резултат .Отворих кутията на външното тяло въпреки че е в гаранция- определено е сглобявано в петък .Топло/шумо изолацията на компресора беше на топка в единя краи и опираше в капака нагласих я и вече нищо никъде не опира и тампоните на компресора са ок, резултат обаче няма звукът си е като на 12V компресор за помпане на гуми .Моля даите някакъв акъл имам номший ,а за техниците от фирмата к-ка е 2бр. черни кутий с медни тръби, кабел, дистанционно и ВиК . Трагедия сигурно съм попаднал на най некадърните така че ПОМОЩ
  Тези японските климатици няма аналог за европеския пазар. С много тобри показатели са, но при 50Hz, ефективността не е толкова колко пише. Освен това имате и трансформатор. Всички тези хватки намаляват ефективността и до известна степен обезсмислят покупката на такава машина. А да не говорим ако се наложи да се ползват резервни части. Това са контрабандно внесени климатици няма никакви части за разлиак от Даикин-ите за Европа.
  Проблема с вибрациите и шума не са от монтажа а лош баланс на самия компресор.
Ама и аз като го знаех това пак взех че си купих и мотор китаиски същата работа като климатиците им вибрира ужасно почна да скърца на втората седмица ам сами сме си виновни за толкова пари толкова поучаваме.
  Julian не мога да разбера какво толкова лично имаш срещу Японските климатици ти да не си дилър на някоя китаиска фирма?
И натрупай малко практика пък тогава расправяй такива неща че трафа губел COP на климатиците. Нищо лично.
  rudera,тоя климатик ще е вторият ,закупен от фирма "И-клима"-гр.Карлово.Климатика,заедно с монтажа и пътните ,ще ми струва 1550лв.,т.е. климатика без монтажа е 1400лв.,монтажа от фирмата е 100лв.+50лв за пътни/бензин/.Гаранцията е 3 години,инструкциите са на японски,което е кофти,но в общи линии йероглифите по дистанционното се знаят кой за какво е,така че не мисля че ще има проблем при пускането на машината.Тоя модел се води "N"-серия,не са най-добрите модели на Дайкин,но пък аз ще отоплявам кухня с него,COP-a e 5.28,има си самодиагностика,таймер,HA and HAJEM-кореспонденция/не знам какво е това,но го има/,ротационен компреср,DC-inverter,икономичен режим,нощен режим,разскрежаване,тих режим,еднобутонен таймер,сутрешен таймер,фотокаталитичен филтър/титановия е като опция/.Като го монтират,ще ти пиша как се държи и как топли.Това е засега от мен.Спрял си се на добра марка,почти безшумни са тия машинки,външните тела са много красиви/поне мен ме кефят/.Айде,до скоро:)
  Абе,мама му стара,тая японска техника е доказана навсякъде...мен си ме кефи моята японска машина,отоплява си ме идеално,охлажда идеално...имал съм пари-дал съм,като се развали...развали се...Мой приятел има лека кола Тойота,катастрофира,колата е 1988г.произведена.Сега ,за да я оправят,дават маса пари...А пък аз имам чисто нови японски клими,според мен има разлика.Тва е като нашите български тракери в момента/офтопик/-закачили се 1000 човека да теглят некой филм,влизам аз да прочета,аджеба ,за кво иде реч/коментарите/.Всеки плюе филма,ама 1000 души го теглят!!!Е,същата работа и с тези японски климатици,дето са на 50/60 херца,на 100 волта,имат траф,ама се спукват да ги купуват?!За всеки влак си има пътници!Айде лека от мен!
  Все пак е интересно да се знае с какви изисквания за напрежението са японските климатици 100 вт на 50 херца или нещо по различно.От какъв порядък е загубата от трафа 110/220 волта на СОР в % - 5-10 или ...Ако е 5,5 /при колко градуса/ на колко сте се промени ако използуваш траф.Някои техници казват че тои играе и ролята и на предпазител при проблеми с тока.Моля за инфо. :)
  интерисувам се от
PANASONIC CS/CU-PE12DKE
 http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09010160
ще се използва за отопление на 18 квадрата стая в южно изложение
да ви кажа защо съм се спрял на този модел
Модела е на 2 години и вече хората могата да кажат дали си заслужава. Знам че е китайски, но мен това много не ме притеснява
моля за впечетления от хора които имат този модел или са го монтирали
Благодаря ви предварително
				Първоначално публикувано от SPaun
    Не е лош модел, имам такъв вече 18 месеца, но .... аз лично не намерих този климатик в София. НА доста фирми звъннах, но нямат в наличност. В Техномаркет нямат, с изключение на един с пукнато вътрешно тяло и още дефекти в Дружба.
И поради простата причина, че Е ИЗЧЕРПАН се спряхме на далеч, по-класната и не толкова скъпа машина Хитачи 25JX5. Нов модел е в Техномаркет и още нямат спецификация на страницата. Отиди до магазина на Цариградско шосе да го разгледаш. Цена на 9тка - 1139 лв.
УСПЕХ
  Airclima това че компресора си трака още на чертежа го разбрах ,за скъпото и евтиното също .Въпросът е какво мога да направя за да подобря положението .А относно монтажа, при мен беше под всякаква критика поне доколкото съм прочел в този форум какво трябва да се направи при монтаж на климатик. В офиса друга фирма ни монтира абсолютно същия к-к и не се чува такъв шум. Можели да е малко фреона и евентуално колко трябва да е налягането при дадена t и изключен к-р. Или е някакво тегло и как го измерват.Между другото шумът според мен се усилва .От фирмата която го монтира ми казват ,че не съм чувал наистина шумен к-к .Купен е от технополис .варианта бил да го занесат в сервиз да събира прахта 2 седмици и да ми го върнат в същото или по-лошо състояние. В България и тоалетната хартия трябва да си я купиш от познат и да му дадеш бакшиш ,че ти е взел парите.
				Първоначално публикувано от 11223
 ... Хитачи 25JX5. Нов модел е в Техномаркет и още нямат спецификация на страницата. Отиди до магазина на Цариградско шосе да го разгледаш. Цена на 9тка - 1139 лв.
УСПЕХ
    За тези пари и с тези данни изглежда наистина супер :ole ...
 www.hitachiaircon.com -> Hitachi 25JX5
 В техномаркет Hitachi 25JX5
Да кажеш как топли при отрицателни тмператури и как се справя с вкарването на свеж въздух ? За 9м2 го беше взел ?
Пише че има самопочистване ("Self clean function") !? Това дали е прахосмукачка или е нещо друго ?!
При монтажа колко тръби имаше ? (би трябвало да има 4 или 5)
